Какво направих днес за любимата "Витара"
  • От: Какво направих днес за любимата "Витара"
    Първоначално публикуван от devil. Преглед на мнение
    Благодаря Коле можеш ли да ми дадеш линк дето стоев го е обяснил.
    Пет поста нагоре...
      Да се похваля полуоската се оказа същата и този път ми се размина блъскането с чука Вече съм със здраво каренце но докога ??!!!
        Докато не сложиш цял преден мост
        Това е истината. Витарата с този макферсън отпред е кекава за сериозен офф.
          С малката разлика че не съм я карал на сериозен офф, но истината е че каренцето си беше зле, ммого чукаше...
          • От: Re: От: Какво направих днес за любимата "Витара"
            Първоначално публикуван от CrAzY_eMo Преглед на мнение
            Ако говориш за тези гуми,които ти бяха на джипа....Това не са Кобрите,които си представят колегите......Та малко ги объркваш така! Направи някоя снимка,да ги видят,за да могат да те разберат,точно какво имаш навпредвид.....А и да се израдваме на новите гуменки!
            Снимах ги - http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=141629 . Абе май баш Кобра си пишеше на тях.
              Най-напред искам да благодаря на всички колеги,които са споделили опита си за калници и прагове.За да не е всичко като копирано,използвах стария ни познат винкел 50/50/4.Хем държи здраво купето да не скърца по дупките,хем е идеален за джека.Не задържа нищо,минимално съпротивление при сняг и гъста кал.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5355761Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5355762Получените размери след сваляне на гумените раздувки и рязанане до здраво.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5355763Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5355764Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5355765Натиснете снимката за да я уголемите
              Последно редактирано от Радо 57; 17-03-12, 14:42.
              Нека силата да бъде с нас!
              Suzuki Grand Vitara
              +34 642 91 4154
                Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
                Точно такива са, Kobra Trak NT1. И аз съм с такива
                  Тези зегерки са много гаднички.
                  Стефан Стоев го е написал как се прави.Само да доуточня-удря се само по вътрешната част на карети, т.нар. "звезда". Усилието не трябва да минава презкарантиите на карето, а направо на звездата.
                  От голяма важност е полуоската да се стегне здраво в менгемето за да не мръдва никак при удара. Аз не ползвам друг чук, а парче(около 20 см) плътно желязо, и като го подпра в звездата-със силен и отсечен удар карето излиза. От значение е и чука-с по-малко от 1 кг изобщо няма смисъл да се опитва. Най-добре е 2 кг.
                  За да се завари карето за полуоската не знам какъв зор и за колко време трябва да е било. Според мен не може да се завари, а може би си повредил шлиците, и затова не излиза.
                  Да ти дам да избиеш моите карета ?
                    Давай ги.
                    Пия всичко без жълта лимонада и вода от пералнята
                      Тъй,тъй после питаш що Витарата една година в бокса,ще чакам на тебе да печеля
                      0887/400121 Антон Донев
                        Първоначално публикуван от РАДО/РАДОСТИН РАДНЕВ Преглед на мнение
                        винкел 50/50/4
                        Не е ли проблем да се сложи толкова здраво желязо там? Няма ли при подпиране да почне да криви там където е закачен винкела? И какви са другите варианти освен огъване на абкант и 4мм винкел?
                        Питам, че и аз посмачках единия праг, и още не съм решил какво да го правя...
                          Рамата е не повече от 2мм прага да е 4 ми се вижда малко безсмислено.
                            Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
                            Ламарината е 0,8 мм
                              На кое е 0,8?
                              На рамата със сигурност не е. Не съм мерил, ама не е по-малко от 2мм.
                              Винкел с дебелина на стената 0,8 мм не съм виждал...
                                Рамата е кутия и тия 2 мм държат докато проснеш един лист 4 мм ей така малко слабее
                                Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
                                Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
