Какво направих днес за любимата "Витара"
  • От: Какво направих днес за любимата "Витара"
    Първоначално публикуван от КОКАЛА Преглед на мнение
    Отскоро пиша във форума моля да ме извините .На Нова Черна се заприказвахме с Коко от Нови Пазар той смята , че няма да има проблем. Що се отнася до материала и аз не съм запознат с него, но мога да намеря пръчка, която да е на размера ,на ориг.тампон после мисля да я режа на 50мм
    Не те извинявам защото няма за какво. Просто ти обяснявах какви са порядките, защото явно не ги знаеш. В никакъв случай не съм имал за цел заяждане или подигравка, или нещо от сорта.
    А материала за който питаш най-вероятно е полиамид, а не полиуретан. Той е на пръчки, има го в доста размери, ама и той не е евтин пущината. Моят вариант с метални подложки между купето и рамата е по-евтин, и даже си мисля, че е по-добър.
    Сега да те питам защо искаш да вдигаш купето? Ако няма някаква сериозна, ама наистина сериозна причина-по-добре да си остане с оригиналното закрепване. Там освен на 8-те тампона купето лежи и на 4 други тампона които са захванати само към купето, ама доста помагат-купето лежи и на тях, и местата за захващане не са толкова натоварени. А това определено има голямо значение за нашите прогнили купета.
    Много по-добър ефект има повдигането на окачването, това води до сериозната проходимост, а боди лифта в доста случаи се прави само задради гъзария. Ако вече си повдигнал окачването, а гумите опират в калниците-по добре ги отрежи малко(с малко мерак се получава добре, и не изглежда смешно) вместо да повдигаш купето.
    А щом на Нова Черна си бил покрай Коко-то и аз съм бил там, що не се обади да се запознаем?..
      Първоначално публикуван от SaTaNaTa_83_stz Преглед на мнение
      Ето колега инфо от мен!!![ATTACH=CONFIG]464932[/ATTACH]
      трябва да ти покаже код 12 ако няма нищо!Ако има нещо питай или ми се обади!!!
      и моя chek светеше понякога ,но винаги щом извадя една от клемите за малко и се оправя
      Има ли желание, има и начин , няма ли желание - намираме оправдания!!!!!
        Първоначално публикуван от kamarashev25 Преглед на мнение
        Моя обаче не се оправя
        898450701
          И аз вадя клеми, чакам малко ама свети той код 12 и свети.
          TT-Tuning Team
          АСК Добрич
            Здравейте при мен Check - светва на всеки 10 000 км като подсказка за смяна на масло и прочие.Имам едно копче което се намира зад лявата предна тонколона.Плъзгам го и Check-a изгасва и така до следващите 10 000 при което процедурата се повтаря.При код 12 разбира се.
              Първоначално публикуван от svi Преглед на мнение
              Благодаря за вниманието!!!
              Немога да намеря връзка между всичко останало и релето за време на бенз.помпа , но продължавам да търся изненадата.....
              Току що стана ясно и че и на бензин неще да работи( закачих и го пробно) !!!! Въобще не пали.
              Преди време имах подобен проблем изведнъж светва check и спря да пали.След 3 дена престои в ел.сервиз се оказа че нещо имаше изтекло( кондензатор мисля - не ги разбирам ел.елементите) та беше зацапал писта на компютъра смениха го зачистиха пистата(така ми казаха) и всичко е ок.!
                Коле,тук не съм съвсем съгласен с теб.Първо е важно да се определи баланса между повишената проходимост и надежноста.Ако се търси повишена проходимост в степен да не оставаш в коловозите на "батковците",лифта на купето и големите гуми решават тази задача без да намаляват надежноста на витарата.Ако се търси по-голяма проходимост- тогава лифт на окачването и намалена надежност(карета),пример - ти.Ако обаче се търси максимална проходимост от витарата(за траялни изпълнения),тогава комбинация от двете и още по-големи гуми за сметка на още по-намалена надежност(защото проблема с каретата го решаваме със смяна на мост, ама почва да разтяга веригата на раздатката и т.н. и т.н.) пример-пак ти .Та в заключение всичко опира до това на кой какъв филм му се гледа
                Николай Папазов
                  Тц, лифта на купето може да даде единствено място за по-големи гуми. Което не е малко разбира се, но с едно повдигане на окачването(което е и много по-правилното решение) пак имаме място за по-големи гуми, но вече имаме и по-голяма геометрична проходимост. Демек рамата е вече по-нависоко.
                  Пък и нали написах, че може да се вдига купето, ама с причина, а не само за фасон. Де да знам Кокала какъв филм му се гледа...
                    Аз вече лифт си поръчах даже Коко ми даде телефона на човека. Но и за боди лифт говорихме и сапоред него има нужда. Мислех да ти се обадя но беше много зает
                      Както... Дано не патиш от скъсано купе, ама то си зависи как ще ползваш витарата. Ако е като мен-ще патиш, и още как...
                      Нали на всички ви е ясно, че заводските решения са оптимални,ако искаме здравина и дълголетие. Всичкото е минало през каквито трябва и колкото трябва тестове, и умни инжинери са взели най-доброто решение. Това за да се продава колата де, ама с нашите преустройства изменяме работата на системата в една или друга посока. За което са нужни съответните промени по окачване, укрепвания, разни регулировки на геометрията на ходова част...
                      След като се намесим ние-машината вече не е същата, и не трябва да и се сърдим защо не се държи така добре като заводските.
                      Ма какво ли съм седнал да обяснявам, сякаш моята е заводска...
                        Влязох във филма както трябва.Като вдигнахме витарата се оказа че всичко отпред е олелеееее .И тогава дойде гениалната идея да слагаме уазов мост понеже имам такъв . Като пообмислихме нещата решихме че е по доброто решение.Коле дай си тел.ако е удобно че тука трябва да си пишем много.
                          Има го в профила.
                            Какво и е олелето , ако няма да я карате само в гората сменете каквото е необходимо и си я карайте без да я мислите . На мойта миналата година смених всичко което имаше да се сменя от двигателя(разглобен до последната гайка) до трансмисията без раздатката и предния диф, пълна профилактика . Сега само сменям маслото и доливам течност за чистачки , за друго не отварям капака, е и да включа шалтера на лебедката .
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              Всичко е зле дори гредата на която се хващат носачите така е удряна , че после допълнително е разпробивана за да се хванат някак. Иначе я гласим за състезания затова решихме с целия мост.
                                Кокале, да не сте онези момчета с червената витара в Нова Черна?
                                Ако да-поздравления, карахте с много хъс, и ако се постараете-ще имате добри класирания.
                                Гадно е да го казвам, ама ако имате състезателни амбиции-продайте витарата и вземете по-сериозен джип. Поне моят опит в състезанията сочи това. Малкото тегло на витарата е доста добро нещо, но е за сметка на малък и слаб двигател, а това си влачи последствията. По състезания се правят извращения с машините, а за тях се искат коне. Лесно е да се сложи по-голям мотор, ама след него започват проблемите.
                                Та така-ако искате акъл-ще дам, ама то нямам, та какво ли ще ви дам... Витарите са добри за бъзикане на големите джипове, ама им отстъпват по доста показатели.
