Какво направих днес за любимата "Витара"
  • От: Какво направих днес за любимата "Витара"
    А как циркулира водата?
      Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
      Както е описано в учебника по физика за 5-ти клас. Топлата нагоре-студената надолу.
        Първоначално публикуван от svi Преглед на мнение
        Живея в къща с двор, иначе мерси
        ...но за цяла нощ - дали няма да заври?
        Имам колега с Голф дизел който има подобен нагревател ( от дизелагрегат ) само че е монтиран на маркучите. Края на ноември като го включи - изключи го по-миналата седмица. А тока е служебен.
          Днес си направих скари за преодоляване на разни ровове и реших да пробвам какъв наклон мога да кача....Дълги са по 100 см ,а височината на препядствието е към 80 см което дава ъгъл малко над 50 градуса....
          Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
            Първоначално публикуван от MaxBass Преглед на мнение
            http://www.youtube.com/watch?v=DBoA3...ature=youtu.be
            Всичко е супер , даже и заглавието на клипчето е много точно
            898450701
              Моя съвет е да помислиш за някоя хитра сглобка да може от двете да става една цяла. По някога 2 къси не вършат работа а тези са наистина къси.
                Много ме радва клипчето ! Очаквам втора серия със слизането.
                П.С. Джантите с какво ЕТ са ти
                  Някоя и друга по близка и детайлна снимка на пътечки може ли да пуснеш?
                  тел.088четири 9едно9 4нула4
                    на първия въпрос...Не мисля ,че мога да сляза честно казано (джантите са ми ет-0 и по-горе бях споменал карам с гуми 30/9.5/15 и не ми опират никаде...А за снимка по от близо няма проблем...Не е нищо особено...Намерих едни ръждиви винкелчета по тавана и рекох да ги използвам преди молеца да ги изяде
                      Клипа беше як,хареса ми ,иска се дупце!!!
                      0887/400121 Антон Донев
                        Имах гадно чукане при потегляне,мислех че тампоните на а рамото са се разбили.Слизам в канала и що да видя единия хлабав и си чука мъжката.Натегнах го обаче и лявата щанга и тя хлабава,и нея я затегнах и всичко изчезна.Да ама разкарах се към предния мост да видя какво става и що да видя задното каре към раздатката "дроб" на едната чашка изпадали иглите.Без да се чудя отидох в магазина и едно жигулско каре да меря дали ще стане.Еми избих старото и "болт он" заспа все едно цял живот там е било.Да уточня мойта е испанка за предния кардан стават жигулски 24 мм са им чашките за задния оба4е няма да станат по малки са.Цената на карето е 9 лв без гресьорка такива имаха има модели и със.
                        Бялото BUZUKI 1.6 8в
                        0899368772 ;) 0897229322
                          Първоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнение
                          Това пък що? Най-обикновена стълбичка от какъвто има скрап. Колкото по-дебели железата-по яко става. Дебелото е за надлъжните гредички, напречните може и от обикновена арматура-пак ще вършат работа.
                          Я се пробвай... С малко помощ (насочване) от страничен човек ще си слезеш като по нормален склон.
                          Да ти покажа ли пак снимката дето се бях нахендрил на една чешма... Слязох си без пътечки, а височината на стената е почти същата.
                          Та няма нищо страшно, страхът е само в главата. Майката му е с главата да мислиш, а не да се поддаваш на емоциите(страха).
                          Или като мен-изобщо да не я ползваш, щото тя без това празна...
                            За каретата и аз моите са жигулски сменях ги и четирите есента и вечерта преди Трявна миналата седмица на пожар търсих вечерта в 6 каре защото както при колегата имах проблеми...При мен иглите бяха станали на прах вътре следствие проникване на влага...Е изкара там 6000км за 10лв толкова...
                              Първоначално публикуван от vitarrra Преглед на мнение
                              Здравей колега!Аз днес също взех жигулово каре 24мм.Х62мм.Чашката на витариното ми(испанка десен волан) е 23,8мм .Тези 0,2мм. нужна ли е да престържат или си влиза нормално и така?При мен и на двата кардана каретата са 23,8мм.
                                Първоначално публикуван от ники72 Преглед на мнение
                                Аз мислех че ще иска престъргване обаче влезе и без много усилие.Има и карета с гресьорка по добре със за да може от време на време да се посмазва защото основния проблем е влагата като влезе и ръждясат иглите и става кофти.
