"Новото" Terrano на sparkybg
  • От: "Новото" Terrano на sparkybg
    Пожелавам на Спарки заниманието да продължи по възможно най-баналния начин - банален монтаж на двигателя, банално завъртане на стартера, банално запалване и банална и традиционна употреба, без излишни вълнения.
    И коментаторите...
      Аз съм му обещал тестов маршрут
        Шоколадът само го меришем.
        В. Иванов
          ...още малко почти....
            Един дриймтим - Спарки и Русев . Спец по двг и спец по ходова част и купета .......... Респект за ентусиазма и реализацията ......
              Ааа, никакъв спец по двигатели не съм. До сега не съм правил това никогИШ. Съответно никак не е сигурно че не съм оакал нещо, нищо че спазвах стриктно всичко по сервизно ръководство и прочетох още доста за това или онова.
              Двигателя всъщност е доволно проЗд, без никакви екзотики из себе си.
              ПП: Впрочем, нещо, което не се вижда на снимките - побаях малко входящия колектор отвътре. Отливката беше доста грубовата на места. Не чак полиране (то и няма смисъл) - само минаване с телена четка на бормашина, до където може.
              Последно редактирано от sparkybg; 13-05-18, 11:23.
                Можеш да бъдеш спокоен . При теб всичко ще бъде точно защото нямаш рутина и не си изпуснал нито една малка подробност от поглед . След 10-ят двг вече може да се притесняваш .
                  Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнение
                  И това го има. Никак не съм бързал, уж съм гледал, ама съм съм добре известен със заплесията си.
                  Ще видим де. Каквото - такова.
                  Последно редактирано от sparkybg; 13-05-18, 13:44.
                    Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
                    Без почерпка не е.
                    Ми, отидох при Дядо Владо вчера. Почерпи.
                      Днес, след Еврован, мислех и аз да мина покрай него, че и без това му е ден за преместване на макарите.
                        ...почти съвсем...
                          Вече е съвсем сглобен.
                          А междувременно пробвах как ще е със софтуерно запушен EGR - еми държи се доста "по-естествено".
                          Докато преди между 2000 и 3000 оборота имаше нещо като дупка и рязко тръгваше след 3000, сега всичкото това го няма и се държи точно както се очаква. Няма го и едно колебание и бавно развъртане при тръгване, когато рано отпуснеш съединителя. Въобще респонса като цяло е доста по-естествен и директен.
                          И в режимите, където по принцип има отворен EGR сега работи с една идея по-твърдо.
                          Иначе от 3000 оборота нагоре и педала до метала разлика няма или поне за 20 километра каране при добре познат пътен участък, не можах да установя такава. Не е изпадал и в "limp mode", тоест не пренадува.
                          При смяната на мотора ще му сложа и ограничителя, и уред за показване на налягането, та ще гледам какво реално се случва.
                          Сега прилича точно на старата ми джипка, но с добавени кончета и въртящ момент.
                            Ай честитутка.
                              Ай честитутка.
                              Ааа още не е монтиран. Не съм чак такъв бързак. Просто си чака кротко реда върху палето.
                                Да те попитам какво стана със съединителя... нали беше писал, че новия мотор е с едномасов маховик! Това преработка ли е или е оригинално така? Въпросът е свързан с това дали по принцип при смяна на съединител на 3.0 мотор се налага да се сменя двумасовия маховик, ако е с такъв, който си е цифра или може да се направи с едномасов? Тука по англуйския остров, ми искат едни 850 паунда за смяна на съединител на X-trаil, защото казват на 95% се сменя и двумасовия маховик... как ще да е с 3.0 тераното ?
                                Последно редактирано от afgany; 07-07-18, 12:22.
                                Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
                                X-trail 2.2 Di 2003
                                Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
