"Новото" Terrano на sparkybg
  • От: "Новото" Terrano на sparkybg
    Думи нямам, да си ушиеш и седалките дори ) Обаче, ако трябва да коментирам седалките на терано, единственото, което им липсва е една подпора за лакътя откъм централната конзола иначе са що годе удобни. Мислил ли си по въпроса ) ... Най-удобните седалки до сега са ми били на X-Traila, превъзхождат тези на Тераното определено.
    Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
    X-trail 2.2 Di 2003
    Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
      Никога не съм изпитвал нужда от подобно нещо. Не съм и карал автомобил с такова достатъчно дълго за да го оценя функционално
      Колкото до седалките - на терано след 2003-та са доста по-различни от на предишните, особено откъм облегалка. И като твърдост са различни. А понеже и дунапрена възстановявах, го направих с твърдост по мой вкус. Нито потъваш, нито са твърди.
      И... и двете имат и регулация по височина и регулируема опора за кръста, вместо само шофьорската. Взех седалки от английско и събрах 2 от общо 4 седалки и 5 механизма.
      Последно редактирано от sparkybg; 15-06-19, 11:05.
        За ен десния подлакътник е удобство може би за по- кратки пътувания и ангажиращи с нещо вниманието. За дълго монотонно и в лек автомобил даже го вдигам, успиваш се
        Даника
          След още 6-7000км и втора смяна на масло:
          - Маслото ден преди смяната все още имаше достатъчно прозрачност за да е малко трудно да му се определи нивото по щеката, от което смятам че всичко с цилиндрите е наред.
          - Извънредни картерни газове няма.
          - Харча на масло е около 100мл/1000км, имам подозрения че главния виновник е турбото, макар че все пак е нормален харч. Чува се на студен мотор и температури под 10-15 градуса, като силата на звука е пряко пропорционална на външната температура (зимата се чуваше повече). След загряване до над 40-50 градуса турбо не се чува.
          - По магнитната пробка на картера имаше само съвсем малко количество фина каша (при първата смяна имаше незначително количество стружки), от което считам че изобщо механично мотора е наред.
          - Антифриз не пипа изобщо, никъде нищо не тече.
          - Не загрява дори в жегите, с климатик и каране с произволна скорост/натоварване. Виското частично зацепва (чува се, предимно когато е с климатик), но нищо повече - стрелката е бетонирана на около 3-4мм преди средата, независимо от температури, натоварване и със/без климатик.
          - Промяна във вървеж и работа на мотора няма. Върви леко и дори с 31-ците постига 140км/ч безгрижно и лесно, независимо от наклона, като умишлено си дръпвам крака от педала, иначе в иска да отиде на 150 и нагоре. 2.7 в някои случаи (наклони) не успява да ги поддържа, и доста често се кара с педала до метала, гарнирано с подминаване на стрелката на 5-7мм след средата. Тук такова нещо няма.
          - Вибрациите спрямо първите 1000-2000км категорично намаляха и работата се поизравни.
          Ще направя само един раглаж на клапани (има разлики с +/- 5 стотни на няколко клапана на различни цилиндри) и това ще му е, надявам се за много време/километри напред. Ако малко му се изравни работата след тая интервенция - халал. Сравнен с 2.7 си работи грубичко, особено след запушването на EGR-а, та още не мога да му свикна.
          ПП: И към всички притежатели - докато не сложите ред в двигателния отсек по отношение на маркучи и взаимното им триене, както и триене спрямо купето (последното главно за горивните), ще чувате всякакви нетипични звуци на моменти, както и повишени вибрации в купето. Друг основен виновник за звуци и вибрации в купето са двата тампона между тръбите за парното и купето. Бяха заприличали на бакелит. Не се продават като резервна част и се наложи да правя еквилибристики с горивен маркуч и шмиргел, за да си направя пасващи по размер да дистанционните втулкки и разрезите на планките на тръбите. Понаместване на скобите на тръбите на климатика също понякога помага.
          Китайски интеркулер от тоя вид e OK. Наложи се само да усуча предните планки леко, защото се оказа с 3-4мм по-къс в захватите:
          Има го из eBay.
          Не че оригиналния беше крайно зле - малко типично за модела омасляване имаше в единия край, но нищо фрапиращо и много далече от теч.
          Последно редактирано от sparkybg; 03-07-19, 11:04.
            Евала Спарки !Въпреким,че в темата донапасването на мотора приключва продължавам да следя с интерес.
            "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
            Кольо.
              Може да има някаква разлика в таблата на стария и новия модел и за това да виждаш движение на стрелката на температурата. На моето 2.7 стрелката на температурата никога до сега не е достигала средата. Винаги стои на 2-3 мм преди нея.
              Но като закача ОБД четец, температурата според компютъра варира от 74 градуса при градско каране, до 83 по магистрала със 120-130 км. А стрелката все там си стои и не мърда.
              Интересно ми е 3.0 какви температури държи в градуси.
              Nissan Terrano 2,7 TDI
                1. С какви гуми (размер и вид) си и имаш ли лифт?
                2. Въпросната скорост по скоростомер или по GPS?
                Щото ако стандартни гуми и по скоростомер, реално се движиш с нещо между 110 и 115км/ч. Моето вдига стрелката когато се кара с педала до метала и реални 140, с лифт и 31ци.
                  За стандартен размер гуми говоря и показания по скоростомер.
                  Идеята ми беше, че 10 градуса разлика, таблото не ги отчита. И това, че не ти мърда стрелката, не означава, че температурата не се покачва.
                  Важното е, че ремонтът ти е успешен и колата върви както трябва.
                    Разлика е почти сигурно че има. На тия след 2000г сигнала минава през компир, управляващ таблото. На старите е директно. А на трилитровото датчиците са далече един от друг, за разлика от 2.7, където са на сантиметър разстояние.
                    Последно редактирано от sparkybg; 19-07-19, 01:04.
                      Торсионченца, тампонченца и прочие полюции. Заприличва на това, което искам.
                        Дай да го видим в цял ръст де.В профил анфас па и отвътре как е станало.Стига ни дръж в напрежение
                        0878739299
                          Отвън си е все толкова вдигнат, но поведението след смяна на торсиони няма нищо общо.
                          А вътре... имам да правя задни облегалки и тогава. Голяма шибанария е около външните панти на късата база.
                            Може ли информация за амортисьорите. Като на старото ли са?
                              Те са си от старото. Чакаха ме кротко в кашона ребилднати доста време.
                                Торсионите стандартни ли са?
                                Ford Fiesta 1.4 Tdci
