"Новото" Terrano на sparkybg
  • От: "Новото" Terrano на sparkybg
    Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
    Открих нещо от нисанските документи за дилари, линеен датчик налягане/напрежение е сензора. ЕКУ следи обороти-налягане( по подадено напрежение) и пали лампата при проблем в в диапазона .
    Именно де:
    Затова на CRD версията на тоя мотор има нарочен датчик за компютъра, който мери налягането, и ако има отклонения спрямо зададените по спецификация налягания за съответните обороти ти светва лампата.
    Иначе - свалих ремъка, алтернатора, EGR-а, качих двигателя на стойката. Всички подгревни свещи са уж изправни - 0.6 - 0.8 ома съпротивление. Не съм ги вадил още, но такова съпротивление говори поне че са изправни електрически. Дано и механично да са цели.
    Гайката на коляновия вал се отви с FORCH-овия гайковерт, след 3-4 опита и накисванe с WD40 между тях за 10-ина минути. Не таях големи надежди след премеждията с болтовете на маховика, но ето че живота крие и приятни изненади. Не знам дали по-големия камък не даде свойта дан в това. Взех 43 вместо 41, заради грешно мерене. Доста е масивен и самия той има доста прилична инерция, която заради луфта от 43 камък към 41 гайка, приключва с удар между двете.
    Следващия път са наред тръбичките на дюзите, смукателния колектор и евентуално турбо и изпускателен колектор.
      A signal is sent from the ECM to the Instrument
      cluster via CAN after the ECM has detected the
      following conditions for MORE than 5 seconds;
      a) Engine rpm: 3600 – 4200rpm
      b) Coolant temp: Less than 95 deg C
      c) Oil pressure: 2.5 BAR or less (Oil pressure sensor
      voltage less than 2V approx.)
      Това са условията и само тогава. При добре загрял двигател и обороти между 3600-4200, налягането на маслото да не пада под 2.5 бара( повече от 5 секунди)
      Чудно ми е High pressure switch при какъв алгоритъм и какви стойности работи ?
      В. Иванов
        Ключа за високото налягане е на 2.5 бара. Другия (на масления топлообменник), за ниското налягане, е на 0,2 бара. Кое кога и как пали лампата - не знам, и двата сигнала отиват и в компютъра.
          ПП: Тоя за ниското налягане пали лампата директно, но сигнала му стига и до компютъра, а тоя за високото минава през компютъра и компютъра решава кога да запали лампата.
            Това и аз съм виждал. Но твърдя ,че няма съединител ,който да се монтира и на твърд ,и на демпферен маховик.
            За всичко що е терано с тоя двигател, излиза един и същ феродов диск като номер. Още не мога да установя дали всичките са с едномасов маховик - в сервизното ръководство се говори единствено за двумасов такъв, в същопто време по каталозите излиза на всичките един и същ номер и за маховик (всъщност 2 номера, както и феродовите дискове, и всичко е взаимозаменяемо - единствено лагер и притискателен диск имат някакви несъвместими разлики).
              Малко пресни снимки - вече е почти на кванти. До края на седмицата ще е съвсем и ще започна да сглобявам.
              До тук:
              - Свещта на 4-ти цилиндър имаше липсващо парче, но малко. Съответно по буталото и глават аима някакви следи от това, но нищо фатално.
              - Блока не е идеален, но нищо фрапиращо - МНОГО по-добре от блока дето в момента е на джипката
              - Конус и елипса на цилиндрите - липсва или поне е достатъчно мижава че да не мога да я хвана с микрометъра - под половин стотна. Прагчета също липсват. Мерено с вътромер дълго и напоително. Жив и здрав да е Румбата за предоставянето му.
              - Колянов вал в биелната му част - перфектен, може да мине за нов. Липсват следи от употреба. Лагерите имат по 1-2 дребни лъскави петънца където са сработили и толкоз. Основните ще ги гледма по-късно че трябва фланец за стойката - блока на тоя кютук е от 2 части и в момента е хванат към стойката с по 2 болта за всяка.
              - мотовилки и бутала - без забележки, изключая следите от парченцата свещ по едното бутало. Пукнатини и следи от термични натоварвания няма. Няма и наченки.
              - разпределителни валове перфектни, и като палци и като лагеруващи в главата части, луфтове на клапани в норма.
              - главата без забележки, изключая следите от свещ, но няма такива на критични за тая глава места. Няма дори близо до тях.
              - клапани откъм буталата като нови. Гнездата и водачите утре ще ги гледам - днес си купих скоба.
              Таа, ще го бъде, мисля. Ако не бяха тъпите издънки с тия керамични свещи, при нормална поддръжка тоя мотор механично съвсем спокойно би изкарал половин милион километра.
              Ето и снимки:
              Последно редактирано от sparkybg; 14-02-18, 20:17.
                Младеж, ту партс
                1) престараваш се, но очевидно те кефи (та не се брои)
                2) половин милион изкарва и най смотания Фиат - това не е пробег за хвалене
                  Престаравам се, щото искам да знам какво карам, предвид "особеностите" на тоя мотор. На другото терано всичко приключи с мерене на компресия и реглаж на клапани.
                    Сигурен съм че ще смениш семерингите на валовете, но да си кажа все пак.
                      Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
                      Това има само един вал и два семеринга.
                        Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                        Мда. За сметка на това обаче задния (тоя на снимката - цялото алуминиевото с многото болтове) е скъп.
                        Абе нещо пипне ли го французин...
ID:5781013Натиснете снимката за да я уголемите
                          Здравейте колеги.
                          Тези свещи свалих от тераното когато го купих на 190 000 км.
                          Май са стопени вурховете им.
                          Смених всичките с керамични и съм изминал 30 000 км с тях.
                          Сега се замислих отново за смяна но с метални.
                            Тъй....
                            2 легла на клапани имат нужда от лека корекция. Ще ми се да се свърши като хората, та по тоя повод се търси фрезичка - 45 градуса с водач за 7мм стебло на клапан.
                            Главата ми е в багажника, та може да я закарам и на място да ги врътнем.
                            Ако някой разполага с такъв инструмент и е склонен да го отдаде под наем за няколко дни или да му закарам главата в рамките на София да ги врътнем - да дава предложения. 300 кинта за фреза само заради 2 клапана никак не ме радва като цена.
                            ПП: Клапаните са извадени, главата е измита, тъй че дори няма да е мърлява работа.
                              Що не я дадеш на главар, по 5лв./клапан е корекция на контактната повърхност, припасване и смяна на гумички ?
                                За припасване и смяна на гумички имам нужното. Другите легла са перфектни. Само тия 3 клапана имат нужда от корекции.
