"Новото" Terrano на sparkybg
  • От: "Новото" Terrano на sparkybg
    Това горе не беше за OLS, а за Titanium-а. OLS сега си свалям, барабар с виртуалка на която да работи.
      Има си туулче за комбиниране на двата файла в един, после зареждаш него.
      За съжаление в драйверите няма зададена карта за EGR-а.
      На вагените е същата работа, няма карта за ЕГР, намаля се с ВАГ ком до минимални стойности(4,8% както е на пълна газ) и като го махнеш физически не пита за него щото дебитоера вече не му пука за нищожните 4,8%.
      Ford Fiesta 1.4 Tdci
        Не знам дали има или няма. Мяма дефинирана карта в драйвера на Titanium-а. Във форума за навара със същия двигател един хаймана го е изключил през софтуера.
        На тоя двигател физичеки не може да се махне. Трябва да се остави поне стъпковия мотор, иначе мрънка и не върви. Като се запуши не дава грешки - само започва да пренадува в междинните режими. При пълна газ тук ЕГР-а е затворен напълно.
          I. Stoyanov, моля опитай да намериш някакво инфо за картите на терановия ZD30. Аз нещо не се справям хич. В WinOLS не мога да видя нищо за NISSAN изобщо, камо ли за терано. Уж била със 76000 автомобила/мапове вътре, освен VAG-ове, BMW-та и прочие немски щайги, нищо друго не намирам. Явно не правя нещо като хората.
            Ти да не си си купил уинолс-а?
              Спарки, ще поработя по въпроса. Обаче съм затрупан с работа и немога да се ангажирам със срокове
                Първо го смъкнах от rutracker, не успях да го подкарам, и после си го купих, инсталиран на виртуалка срещу крипната сума от 4 лири.
                  Никакви срокове не гоним. То и аз по някое време сигурно ще вляза в час, ама сега само мигам и се нервирам.
                    Това за 4 кинта трябва да е само софтуера. Който нищо не прави
                    Трябва ти дамос за твоя кош.
                      Не си и съмнявам
                      Именно!
                        Сега видях - дал ми е линкове към 1.5GB зипнати MAP-ове и 3.5GB дъмпове на ECU-та. Довечера ще си играйкам да видя дали нещо ще изкочи от там.
                        ПП: Има нещо уж. Трябва да си сваля компира, обаче и да му сваля EPROM-овете. Иначе само гатанки.
                        Както и да е де, довечера ще разглеждам по-подробно.
                        А двигателя вече е съвсем на кванти - снощи му свалих и коляновия вал. И основните лагери са перфектни, нямаше и запушени пръскалки и прочие. Страничния му луфт също беше в норма. Скоро ще започвам събирането.
                        Главата в крайна смета отиде на главар (до Нестле София). Клапаните и гнездата са фрезовани и напаснати. Само хлабините да си настроя и ще е готова за слагане.
                        Последно редактирано от sparkybg; 22-02-18, 11:34.
                          Мхммммм, картата за EGR-а вероятно е на адрес 3AF60, изглежда като на Навара и Патрол, но на различен адрес. Изглежда поне с EGR-а ще се справя софтуерно, без негативните последствия от физическото му запушване.
                          То не било чак толкоз непостижимо.
                            То не било чак толкоз непостижимо....
                            - От хора за хора е направено, макар и с малко жокери няма невъзможни неща
                              ...и докато чакам 2 чувала части да пристигнат...
                              1. сменени говорители в предните врати, сменени пищялки, монтирани истински филтри от втори ред на 3500Hz, ревизирана инсталация, обвита изцало с текстилна лента Tesa. Под таблото следва същата операция с обвиването.
                              2. Компютъра "оцоклен" с цокли на 3М, оригиналните EPROM-ове прочетени и програмирани във Flash-ове. Запали и работи. Следващ опит - изключване на EGR-а и корекция на времето за работа на свещите след запалване, както и на продължителността на светене на лампата за свещите на таблото.
                              Ограничител на boost-а (Dawes Valve) също пътува насам, ама ще има много да почака.
                                Такаа ако искаш сподели оргиналните файлове да ги разгледам
                                Последно редактирано от sparkybg; 04-03-18, 15:17.
