Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
    От: Отново в нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Отстрани на волана има 2 капачета (може и повече да бяха) - махни ги. Под тях има болтове - еврейска звезда с пин в центъра - ползваш подходящ по размер хеастоъгълник със дупка за да го нанижеш върху централните пинчета и да ги счупиш (става лесно), после отвиваш болтовете и ще можеш да извадиш ербега. Преди тая операция иткачи акумулатора!!!. Като махнеш ербега ще вудуш въпросното "нещо". Държи се на 2 или 4 болта - просто го махни и сглоби всичко обратно. Волана ще олекне и ще спре да дрънка.
    И пак - всичко това при откачен акумулатор!!!
      Преди седмица отворих моя волан с цел да видя какво се случва с въпросното нещо,че и аз имам една вибрация във волана...по-скоро лек шум.Когато отворих волана обаче...някой явно е минал преди мен от там.Нямаше помен нито за разглобено нито за сглобено това нещо с гумата.Като огледах...при мен просто при вибрация от мотора примерно когато работи на място,явно вибрира сглобката на еърбега с волана или...не занм какво.При мен не е толкова дразнещо,просто като чукна рязко по волана и се чува лек вибриращ /като на пластмаса звук/...ама трае се де...
      Та смело отваряй волана,след като си откачил ЗАДЪЛЖИТЕЛНО АКУМУЛАТОРА и махай въпросната планка и всичко ще е Ок...
      Поздрави!
      NISSAN FOREVER
        Ето тук има писано за баланса на волана /желязото вътре/
        Terrano II R20 TD27Ti
          Честито Колега,
          Много безаварийни километри.
          Аз имах същия проблем с таблото.
          Първо пробвах с презапояване, после с четене, мерене и накрая си купих друго табло, което засега работи - да видим докога.
          Дано при теб да е студена спойка.
          Успех.
          Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
          Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
          Opel Campo 3,1 TD '99
          Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
            Добре де,като са толкова проблемни тези табла,няма ли вариант да се подмени с табло от предния модел и да си реши човек проблемите.Верно няма да има тази визия,но ще има качество.
            Иначе,честито на колегата и много безаварийни,страхотни джипове ей,не знам един ден като поостарее с какъв ще го заместя ако се наложи.
            0878739299
              Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнение
              Може и да има. Трабва ти като минимум жило за километража. Доста преправяне ще има и по жиците предполагам. С оборотомера не знам как стои въпроса.
                Благодаря колеги. Значи преди махнах за около 2-3 минути минуса на акомулатора и се показа дневния километраж, термометъра и часовника, само не съм пробвал дали работи скоростомера, но надали.
                Часовника как се сверява?
                ПП: Джипа е готов, регистриран със сменени масла и филтри и пълен резервоар
                Поздрави!
                Nissan Terrano 2.7 TDi
                Нещо което работи - не се пипа!
                  Честито и от мен и безаварийно каране.
                  SUZUKI VITARA 1.6 16V COOPER DISCOVERER STT 31X10.5X15
                    Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
                    Поздрави!
                    Часовника се сверява като завъртиш и задържиш на ляво/дясно (часове/минути) черния бутон за нулиране на дневния километраж.
                    Иначе проблемите с таблото са неизбежни - даже се влияе от околната температура !
                    Моето го свалях няколко пъти - освен презапояване на някои спойки прегледайте внимателно дали няма изгоряла писта.При мен имаше две изцяло липсващи и пак работеше на интервали.
                    Ще видите как схемите греят доста и платката от другата страна направо е кафява от напичане.Където можеше лепнахме в/у тях малки радиатори.
                    За момента е ОК но очаквам след време пак да сдаде багажа.
                    Преди да го смъкнеш огледай внимателно дали нямаш изгорели подсветни и контролни лампи (масло;акумулатор и т.н)
                    Поздрави
                      И при моята навара имам този проблем--от време навреме ми спират;километраж;обортомер;и температура;
                        Колега часовника е като на старото терано но, явно си е проблем в таблото защото въртях наляво надясно и не се мърда
                        На мене температурата на колата и горивото си работят но постоянно свети лампата за горивото, а резервоара е догоре. Оправи се таблото но за 2-3 километра, явно ще се сваля таблото, защото не отчита и километрите, не дневния ами истинския си пробег
                          Часовника се сверява на загасен мотор
                          Въртиш на ляво/сверяване на часа/ и след това надясно/сверяване на минутите/.Понякога изисква да се натисне лекичко по-силно в крайните положения!
                          Поздрави!
                          NISSAN FOREVER
                            Колега,провери си платката на централното табло и на моито беше така , оказа се че някой преди мене я е презапоявал и окъсил с мостачки пистите. Огледай я много обстойно под голяма лупа.Спорен ден.
                              Часовника го сверих, но като откача акомулатора и пак го закача се оправят нещата. Километража показва 130045 и като достигне ..047 се разбазикват нещата. Дали ако се превърти километража, естествено при компетентен човек ще се оправи гадината?
                                Според мен ...нищо няма да се оправи с превъртане на километража.Всичко в него е електронно и...явно има някакъв проблем.Имай предвид,че в таблото не е само да има пътечки и уреди...има и процесор/дори май не е само един/,та...това с превъртането хич и не се самозалъгвай.
                                Правилния начин е...на човек силен в електрониката и добър в работата си.Проследяване на всички вериги,замерване,презапояване,ако се налага...подмяна на определени компоненти/само май с процесора ако е сдал багажа ще видите зор...май там е непоправимо /
                                Може да се окаже по-лесно просто да смениш таблото с друго втора употреба и да се надяваш да не е чак толкова зле след време като първото!
                                Поздрави!
                                NISSAN FOREVER
