Terracan
  • От: Terracan
    Някой умник може да ти е обърнал клемите на вентилаторите на обратно и те да духат навън.
    Майтап де, те буксите око ги обърнеш няма да влязат. Ако беше термостат щеше да загрява и в студено време.
    • От: Terracan
      Първоначално публикуван от kastro Преглед на мнение
      На теория е така, ама при съвсем не отварящ термостат!
      А дали може ту да отваря, ту да не отваря?!!
      Между другото - когато смених виското и антифриза го оставих 10 мин. да загрее, за да видим дали има нужда от доливане! Е за 10 мин. на място не отвори термостата!!При 25-26 градуса външна температура!!В смисъл температурата си беше нормална, малкия кръг си охлаждаше нормално!
      יעבור
      «И това ще мине»
      • От: Terracan
        Дизела като работи на място не загрява, трябва да го караш че да загрее нищо че е топло навън.
        • От: Terracan
          Термостата е нож с две остриета и не е изобщо за подценяване.Неизправен такъв може да доведе до загряване и обратното до незагряване.
          Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
          • От: Terracan
            Когато двигателя загрее до около 100 градуса се вкл. и електрическите перки дори и да не е включен климатика.
            Те трябва да работят на две скорости.
            • От: Terracan
              Първоначално публикуван от l_p_d Преглед на мнение
              Проблема е там, че загрява когато е включен климатика, т.е. когато перките работят!! Без климатик няма проблем!
              יעבור
              «И това ще мине»
              • От: Terracan
                Маслото в раздатката за автоматици ли е?
                • От: Terracan
                  Колеги, някой може ли да ми даде спецификация за пружините на Теракан-а? Височина,дебелина и товаропоносимост
                  Попитали радио Ереван може ли да се "оправи" жена на площада. Отговорът бил: Да,може, но не е препоръчително, защото всеки ще дава акъл.
                  • От: Terracan
                    Попитай в сервиз дали перките са със две скорости.
                    Ако не включват втора скорост може да не смогват на жегата от двата радиатора.
                    • От: Terracan
                      Да.Имах предвит маслото за раздатката.Трябва да е Декстрон-3.
                      • От: Terracan
                        Колеги вчера видях разглобено Тери 150к.и установих още разлики в моторите на 150 и 163к.<br>Буталата на 150к. са с по малка горивна камера и с по тънки сегменти от на 163к.,дюзите сьщо са различни дано новите са по читави. Мисля че двг. на 150к. е сьщия като на киата. Две от буталата бяха дупчени като с електрожен<br>от калпави /пикаещи/ дюзи така че внимавайте. Може би разликата в звука на двата двг. идва от тези промени особенно на буталата.
                        • От: Terracan
                          Някой пипал ли е пружините отзад На алтернатора шайбата ми е от Киа Много шантави емотикони
                          • От: Terracan
                            Здравейте
                            Таракана би ли се справил с задачата да изтегли от пясъка лодка с колесар с общо тегло неповече от 250 кг. примерно на /Перла-Приморско между буната и резиденцията мястото го знаете защото тази година там ви беше събора в началото на септември ,където беше коридора за състезание с джетове/
                            Поздрави
                            • От: Terracan
                              Първоначално публикуван от stamat699 Преглед на мнение
                              Здравейте
                              Поздрави
                              Не го знам мястото, но на пясък с Теракана съм теглил затънал в пясъка бус Мерцедес Спринтер с хора и багаж вътре - т.е. не по-малко от 2 тона!
                              יעבור
                              «И това ще мине»
                              • От: Terracan
                                Благодаря за отговора
                                Ако може да отговори някой колега,който е вадил колесар с лодка от пясък на морето.
                                Примерно пясъчна ивица 50 м. малък наклон.
                                Поздрави
                                Тук са 14 потребители онлайн. 0 потребители и 14 гости.
