Terracan
  • От: Terracan
    На колко атмосвери си карате гумите R16 255/65?
    • От: Terracan
      Колега,AIRBAG над сенника няма.Това просто е кратко разяснение за използването на двата намиращи се на таблото.
      • От: Terracan
        И аз потвърждавам че на сенниците няма възглавници.Гумите ги помпя 2 атмосфери.
        Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
        • От: Terracan
          Не съм чувал за Бош, всички са Делфи. Няма възглавници, помпя 2 атмосфери.
          Попитали радио Ереван може ли да се "оправи" жена на площада. Отговорът бил: Да,може, но не е препоръчително, защото всеки ще дава акъл.
          • От: Terracan
            Потвърждавам airbag над сенника няма.
            Гумите помпя на 2,1 - 2,2 атм.
            Малко по темата за обслужването. Филтри - маслен, въздушен и горивен под 100лв. Такламит за 20лв, голям с удобна дръжка и дълги тръбичка и маркуч.
            Гресирането на кардана е на 4 (четири) места! Изполвах грес на Mobil - 11лв, 400гр.. Невероятно как се отрази. Колата се обезшуми и при по-голямо ускорение набира много меко. Гресирайте на 5хил.км. и с добра грес.
            • От: Terracan
              Аз да се оплача! Загрява гада!!
              В задръстванията в София при температура над 32-33 градуса и включен климатик почва да вдига температурата! Като изключа климатика моментално пада до нормалната!! Имах изгорял вентилатор на радиатора - мислех, че е от него! Смених го, ама не би! Сега вярно по-бавно загрява, ама пак го прави! Досега не съм имал такъв проблем!
              П.С. Ако на някой му трябват някакви части за Теракан втора употреба - има два Теракана на части в Перник! Единия е автоматик!
              יעבור
              «И това ще мине»
              • От: Terracan
                Skorpion_BG, имаш ли вътрешния радиатор за климатика, че моя се оказа спукан. Казвай цена и да мислим.
                0882 52 00 52 - Жоро
                • От: Terracan
                  Имам предвид изпарителя в купето. А относно гумите 2,3 атм.
                  • От: Terracan
                    Нека да ти проверят виското, моя заковава стрелката един милиметър под средната чертичка и не мърда. Също и капачката провери.
                    Желая ти успех.
                    • От: Terracan
                      провери и водната помпа и по малко жероятно термостата, а и виш дали питата на тадиаторите не е задрустена с прахоляк, листа и други боклуци
                      • От: Terracan
                        Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
                        Хм, май не се изразих правилно!!
                        Тераканите не са мои, в автоморги са в Перник! Просто от там си купих вентилатора за радиатора! А като знам, че не се намират често такива машини на части написах тук! Довечера ще пусна и тел. на автоморгата! Намира се до завод Стомана! Автоморга "Виктория"!!
                        יעבור
                        «И това ще мине»
                        • От: Terracan
                          Първоначално публикуван от kastro Преглед на мнение
                          Желая ти успех.
                          Че те вентилаторите имат ли виско?!! Аз току що смених единия - мисля, че са с датчик! Работят си и двата!
                          יעבור
                          «И това ще мине»
                          • От: Terracan
                            Скорпион, нали не си ме забравил за тел.на моргата.
                            • От: Terracan
                              0885 011 985 - там е автоматик с кожен салон, климатроник и т.н.
                              0879 282 979 - тав е с ръчни скорости
                              е двата са 2.9
                              יעבור
                              «И това ще мине»
                              • От: Terracan
                                Ел. вентилаторите са за радиатора на климатика а виското с перката охлажда водния радиатор. Ако ти е заминало виското ще загрява.
