Terracan
  • От: Terracan
    Първоначално публикуван от kastro Преглед на мнение
    Ел. вентилаторите са за радиатора на климатика а виското с перката охлажда водния радиатор. Ако ти е заминало виското ще загрява.
    Хубаво де! Най отпред са два вентилатора преди радиатора (ляв и десен и са различни заради окачването)! Те не са ли за охлаждане на радиатора! Та те не с виско - електрически са!Поне при мен! Утре ще гледам за друг вентилатор след радиатора - може да има с виско!
    יעבור
    «И това ще мине»
    • От: Terracan
      Точно те са за климатика а перката която е към мотора с виското охлажда водния.
      • От: Terracan
        Ясно! Ще гледам!
        יעבור
        «И това ще мине»
        • От: Terracan
          Скорпионе, голямо благодаря. Утре ще звъня, пък да видим.
          0882 52 00 52 - Жоро
          • От: Terracan
            Скорпионинка, внимавай на този мотор му трябва 2-3 пъти да го прегрееш и после ще гледаш тоя филм дето аз го гледах преди две години.
            Виж дали антифриза не намалява.
            • От: Terracan
              Не съм го прегрявал - в червеното не е минавал, антифриз не е изхвърлял, пълен си е!Следя го - ако мине над средата изключвам! Днес ще си купя нова капачка, а ако няма ефект - виското ще да е!!
              יעבור
              «И това ще мине»
              • От: Terracan
                Небързай за виското капачката я смени с термостата не са изобщо скъпи и нищо няма да загубиш от тяхната смяна .Зимата ги смених ей така профилактично мисля ми излезнаха 50 лв.за двете купих ги от представителите.
                Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
                • От: Terracan
                  Такаа!!
                  Докладвам! Днес беше сменено виското и капачката, промита системата и залят нов антифриз! Благодаря за което на Андро!
                  Засега всичко е ок, но не е достатъчно топло за да извършим изпитанията! Чакам жеги!
                  За информация - капачка 20 лв., виско - 240 лв.! Оригинални от ИНД! Мисля, че не са фрапиращо скъпи?!
                  Термостата фабрично отваря на 88 градуса! Да знае някой дали има в природата по-нискотемпературни?! За всеки случай да знам!
                  Между другото - виското ми беше на 165 хил. и работеше, но не пълноценно! Мисля, че е нормално за толкова километри да се поизноси?!!
                  יעבור
                  «И това ще мине»
                  • От: Terracan
                    Колеги, имам следния проблем - изходящия маркуч за маслото от турбото към картера ми е омаслен и то доста, някакви идеи от какво би могло да бъде? иначе масло не ми харчи за 7000 км не съм доливал и нивото е спаднало минимално.
                    • От: Terracan
                      xlapaka, дай малко инфо за колата, че тук има и хора с Санта Фе.
                      • От: Terracan
                        Ако, е Тери,виж хубаво около турбото, за целта махни металният капак, който е на него- има 2-болта. Внимателно ревизирай и не само него а и онзи за високо налягане-той е метален минава зад двг и отива в дясно на двг. Там може само да сълзи, но след време може да те остави на пътя. Провери и Медните О-пръстени на подаващия високо налягане. Може пък и да е омаслен от стари и отстранени повреди,за целта бърщеш с Медикс и проверяваш сле време. Толкова засега ао имаш питане - ПИТАЙ.
                        • От: Terracan
                          Мерси за инфото zoro, поогледах и мисля че тече от областта на червеното кръгче на снимката, но е много отдоло и не се вижда добре. Натиснете снимката за да я уголемите
                          • От: Terracan
                            Мале, колко букви съм изял - РЕЗИЛ.
                            • От: Terracan
                              Здравейте колеги,
                              След дълъг избор съм се спрял и аз подобно на много от вас на Теракан от 2005г. Гледам в момента 2 такива, с ръчни скорости и кожен салон, въпросната година, но незнам това новия фейслифт ли е или не. Може ли някой да ми каже. Какво друго трябва да се гледа относно задвижването, макар че мисля да мина през преглед в сервиз - та, къде бихте ме посъветвали да заведа джипчето за преглед преди сделка?
                              Благодаря ви предварително и приятен ден.
                              Последно редактирано от Чавдар (V93); 26-07-11, 19:38. Причина: Линк към търговски сайт
                              Range Rover Classic '94 300Tdi
                              • От: Terracan
                                IND
                                GW Steed5
