Terracan
  • От: Terracan
    Мерси за отговора. Днес ще хода да гледам един Тери, на кое да обърна повече внимание, а до сега не сам имал джип. Благодаря още веднъж.
    • От: Terracan
      Доколкото зная няма Теракан с борд компютър - поне за европейския пазар. Руснаците имат едно подобие - Мултитроникс , което дава доста повече данни от стандартния борд компютър.Относно разхода е горе - долу както казва колегата -zoro 1.Обърни внимание най-вече /от собствен горчив опит/ дали при движение с около 3000 3500 оборота светка "чек енджин" - това означава проблем с дюзите - в 90 % от случаите.
      • От: Terracan
        Здравейте колеги. Знете ли горе доло колко е данъка на теракана 163 коня, и имали някаква връта да се плаща по малко. Благодаря Ви предварително.
        • От: Terracan
          227,70 лв/год.е данъка за 150 к.с. за по-голямия не знам. А вратичките повечето ги заключиха, остава да намерим нови.
          0882 52 00 52 - Жоро
          • От: Terracan
            Първоначално публикуван от monakos Преглед на мнение
            Около 400 лв. за 163 коня, но зависи от общината! Врътки май не останаха!
            יעבור
            «И това ще мине»
            • От: Terracan
              Благодаря Ви колеги, а за вратички ще трябва да търсим някакви, че тука в България все нещо ни куца.
              • От: Terracan
                Успех с покупката, ще чакаме да пишеш.
                • От: Terracan
                  За 163к.с. е 350лв. в Плевен. Няма врътки, по-скоро никой не се наема да си прецака заплата и работа за такава мижава игра!
                  • От: Terracan
                    Ето защо куца!
                    Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
                    • От: Terracan
                      За всички коли над 2.5 кубика и над 150 к.с. е около 380 лв.
                      Поне за моите двете от подписа е толкова.
                      Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
                      Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
                      0885372997 - Дани
                      • Здравейте,
                        Някой да е теглил каравана 2 тона с Теракан 2.9 163коня?Въпроса ми е ,че като закачих караваната и започна да няма мощност,докато в един момент педала за газта напълно отказа да дава газ,после сам се възтанови и почна да подава и така на етапи се прибрах.В последствие без Караваната не го прави,от къде може да идва проблема ,някой знае ли?
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-01-13, 14:11.
                        • От: Terracan
                          Колега, а как ти е съединителя? Питам, защото по така зададеният въпрос ще си помисля за съединителя. Ако е на ръба може без товар да върви а със да куца. Провери на първо време като включиш от място колата на 3-та скорост, дърпаш ръчната и подаваш равномерна газ до около 2500 об. и отпускаш плавно съединителя. Ако загосне, всичко със съединителя е ОК, и ще трябва да продължиш с търсенето. От мен толкова, успех.
                          П.С. Пиши какво става.
                          • От: Terracan
                            Някой да е слагал подложки на пружините отзад? Ето една схема на подложка от руснаците.
                            • От: Terracan
                              Кастро, де е схемата бре?
                              • От: Terracan
                                Първоначално публикуван от miraart Преглед на мнение
                                Здравейте,
                                Не се притеснявай.
                                Това е се случва когато двигателя няма мощност за определено натоварване .В такъв момент компютъра прекъсва сигнала подаван от педала за газта и за момент светва CHEK . Всичко се възстановява след известно време . Другия път като теглиш сменяй по-често предавките.
