Hyundai Galloper 3.0 V6
  • А що трябва да я ремонтираш - просто сложи нова, която ще изкара повече от ламарините.
    С новата помпа смени и спирачната течност, което явно не си правил, даже преди помпата, ако е много скъпа и не си 100% сигурен, че проблема е в нея, направи първо това.
    Имай предвид, че е добре хубаво да се преточи системата, като смело слагай DOT4, дори на капачката на казанчето да пише DOT3.
    • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
      ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
      Течността е нова ДОТ 4 , нали имах скъсан маркуч . Смених накладки отзад .
      Отпред изглеждат ок, макар , че ми се иска да сменя дискове и накладки ….
    • Никола
      Никола коментира
      Като натиснеш педала веднъж ръчната дигаш ли я лесно, при повторно натиска и втърдяване на педала по-лесно ли дърпаш ръчната?
      Как ги обезвъздушихте спирачките отзад или нямаш представа?
    • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
      Обезвъздушено е отпред и отзад . Подозирам , че помпата си е на края на житейския път , ама до сега двама майстора казват , че не се ремонтират помпите
      Няма разлика в ръчната спирачка
  • Някой може ли да каже кое управлява парното отзад ? Освен крана , който е под задната седалка има ли някакво реле ?
    Подозирам , че загряването на скоростния лост и целия тунел е от тръбите , за задното парно , които минават там , но не се случва постоянно . Единствената зависимост , която успях да намеря за сега е , че когато спра по време на пътуване и тръгна повторно , започва това загряване , акто в повечето случаи е доста , не може да се пипне скоростния лост, но понякога е не толкова горещо . Понякога , много рядко изобщо не се загрява.
    A1+
    • Ванка до къде стигна със притягането и вкарване във форма на Галопера ? Започна ли вече да го експлоатираш по предазначение ?
      Който търси , намира !
      • cnc82
        cnc82 коментира
        При липса на добри майстори, най-доброто е сам - до колкото може човек де. Това с маслото не е много ОК, дано да е от вискозитета, не съм запознат подробно с този мотор.
      • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
        Силно се надявам да е от това , че маслото е по-тънко и да е изгоряло , сега съм сложил 5 на 40 , да видим .
        За най-доброто не съм съгласен , аз ако съм искал да бъда механик съм щял а бъда . Хубаво ми е да човъркам по колата , наистина . Но предпочитам да се занимавам с други неща в свободното си време, а хляба си го вадя със съвсем различни неща . До сега на майстор не съм правил проблем за цената , въпреки , че винаги отивам и питам , ето такъв проблем имам , колко ще струва. Казват ми цена , решавам че мога да си я позволя и оставям колата , след като се обадят че е готова, цената е поне 20 % по-висока . Плащам и си заминавам. До момента бях доволен от майстора , с другите ми коли които е правил. Но сега защо така се случи не знам ..... може да не съм му приятен и да иска да ме изгони като клиент знам ли
        Пращал съм му поне 20 познати и приятели , които са ми благодарни и до сега и след като има се обадих , да им кажа че вече не го препоръчвам , те не могат да повярват .... но ... здраве да е ..... може пък да излезе добър механик от мен и на дърти години да отворя сервиз
      • IvanIvanovi
        IvanIvanovi коментира
        Репсол имат 10/40 синтетично, често е на приятна промоционална цена в тех-ко, сложи от него и ще спре да се губи ако е от вискозитета.
    • Привет,за тънки моменти по галопера,има руски форум само за галлопери,лесно ще го намериш.Много богат архив,а и руснаците са отзивчиви,пишеш на български директно.След смяна на помпите ,течноста става черна...във руския форум тоя въпрос е обсъждан на дълго и широко,както и решението.Мисля че категорично пишеше да се слага руска дот 3 ...
      Моите помпи са сменени,включително и на съединителя,но ти си с автомат.Та имам горна и долна помпа работещи за подаряване.
      Относно маслото,карам го с 5/30 пълна синтетика,от 20000 км ....Пали еднакво и лято и зима...той си пали лесно по принцип....но зимата с гъстото масло се усеща различно.И да...полусинтетиката не я пипа...пълната синтетика от максимум до минимум пада за 8000 км.Понеже го сменям на 20 000 км.доливям литър за тоя пробег.
      Недостатък е че около турбото и егр има леко разливане ...със полу синтетиката мотора е чист ....
      Имах лек теч между двигателя и скоростите.Лятото като сменях съединител ,смених и семеринга....един голям със триъгълна форма ...и от там капе но много по малко,пак го отдавам на тънкото масло.Вероятно идната смяна ще му сложа пак полусинтетика.
      Може би имам дискове отпред и задни накладки и цилиндърчетата ....но за да съм ги свалил , вероятно е имало нещо.
      Щом няма изгнило,прави всичко ,тая кола е много корава и се учудвам че някой е успял да я докара до такова състояние, вероятно километрите са и много...много...Като бях в Ирак,галопери колкото искаш...там е ад за колите ,щом ония аборигени не успяват да ги строшат...
      Там обаче изгнила кола не видях....то и няма как.Там валяло веднъж на 3 до 5 години.
      Последно редактирано от Roninn; 07-11-21, 08:50.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
        Благодаря за инфото и предложенията . Днес източих старото спирачно масло от предните две пробки и долях ново ,но новото е ДОТ 4 . Източената течност е бистра , като олио.Течност не се губи от казанчето.
    • Вече си имам спирачки ... чак да не повярваш тоя кютук , как заковава
      Смених цилиндърче , понеже не успях да развия скъсаната пробка . Обезвъздуших и всичко си дойде на мястото .
      Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 09-11-21, 19:18.
      A1+
      • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
        АБе оказа се , че имало и други проблеми по спирачната уредба . Сменени накладки отпред + нови водачи на супортите, резултата е мазно спиране , като лека кола .
    • След смяна на изпарителя, е установено ниско ниво на охладителната течност. В преливника е нормално , но в радиатора ниско. Допълних и реших да сменя капачката на радиатора, точно тук имам питанка. Капачката , която е на колата е на 1,1 бара, а тази която купих нова е 0,9 . Продавача , твърди , че по каталог излизала 0,9 .
      За сега след допълване и новата капачка, за 100-а километра , няма загряване на скоростния лост ( активираше се парното на задната седалка и маркучите минават покрай скоростния лост ) . Силно се надявам проблема да е отстранен, ако някой мисли, че говоря глупости , моля споделете
      A1+
      • До колкото знам чак голяма драма от 1.1 бара на 0.9 не би трябвало да имаш. По-вероятно старата капачка да е дала фира. Покарай и ако нямаш проблемите които си имал преди - си свиркай и не го мисли.
        • За 700 километра отзивите са , че загрява доста по-бързо. Нямам загуба на течност. Обаче загряването на скоростния лост се появява отново , не мога да намеря зависимост , даже изолирах ( притиснах с две пластини и два болта ) маркуча към задния радиатор. Единя път минах 300 километра без да загрее лоста, след това спрях напазарувах и продължих , малко след това лоста загря. На връщане , загря още след тръгването и след кратка почивка , на която установих, че течността в скоростната кутия е повече от необходимото ( мери се на запален двигател нали ), нямаше загряване следващите 250 километра.
          Единственото което може би е като закономерност е , че когато загрее скоростния лост, климатика някак слабо работи . Може и да е внушение, понеже ми грее а задника ...
          Спирачките , обаче са чук - мазно спира дори и натоварен.
          A1+
          • didooo
            didooo коментира
            карам дълго паджеро v6 автомат , може да е подобно на твоето ,въпреки че съм доста по-нов.....Имам охладител на ск.кутия(въпреки ,че маслото на ск.к. минава и през радиатора с антифриза) , имам и охладител на маслото на двг , имам и радиятор на климатика , отпред . Всичко това се заплесква с десетилетна мръсотия , под формата на мушици , прах , полени..... . Препоръчвам ти да го измиеш мн внимателно и настоятелно , с меглио ,киснене и маркуч(не водоструйка) . При мен бе трагедия .
            Също би могло да грее комплекта от тия всички радиятори и от недостатъчно количество на фреона в климатика . Да ,не се шегувам -неговата пита може да загрява яко .При мен ,както съм дълъг , има втори охладител на климатика за задните 2 реда седалки и системата събира повече фреон , от колкото късите бази (имай го в предвид и ти)
          • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
            Да знам , че някои версии на дългата база имат топлообменник на третия ред седалки и впреки , че моята уж е такава , няма . Като пълних с фреон и мериха температурата от духалките на таблото - 12 градуса .
        • Относно загряването на скоростния лост - според мен причината е от топлината на кутията. Имах Терано автомат, охлаждането на кутията беше в основния радиатор и доста често се усещаше осезаема топлина от към кутията (лоста). Буквално се чустваха топли вълни от там към мен. Може би при охлаждане с отделен топлообменник нещата ще са друго яче, не случайно масово се препоръчва поставяне на по-голям радиатор за автомата, при модели които имат такъв заводски.
          • Juiced
            Juiced коментира
            Ама сещаш ли се като качвахме в. Ботев, как грееше в началото докато бяхме на 2Н, после като свалихме на 4L на никой не му грееше в краката.,Аз имам топлообменник във водният радиатор, но имам и отделен охладителс термостат прехвърля от едното на другото място.
          • cnc82
            cnc82 коментира
            Помня, даже ми липсват моментите...🙂
            От тогава насам винаги ползвам бавните, когато изляза извън пътя, било и на ръчка. Просто всичко преди раздатката е разтоварено (скорости, мотор).
        • Загряването на скоростния лост се случва понякога , не мога да намеря зависимост още . Когато загрее е неприятен на пипане , сигурно над 50 градуса. Иначе си е хладен, даже като работи климатика си е леден.
          A1+
          • Давайте акъл моля !
            При смяна а спирачните маркучи отпред, установих , че единия тампон на горния носач е заминал, обаче се оказа че се продава само с носача
            Има ли къде да се поръча такъв тампон и да не е 300 лева, колкото струва носача .
            Самия тампон е малка пресечена пирамида , залепена върху метална плочка.
            A1+
            • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
              Прегледах цялата тема и съобщенията от теб ,не сме говорили за части .
            • Juiced
              Juiced коментира
              Имаш ЛС
            • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
              Благодаря !
          • Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
            Давайте акъл моля !
            Control Arm Bushing търсиш тук: https://www.rockauto.com/en/catalog/
            Ама трябва да знаеш на кое "ПаХеро-Монтеро" като година на производство съответства, защото в раздел Хуйдай няма "Галопер". Иначе тампони колкото щеш по 10-15 долара, с всички транспорти и мита едва ли ще достигнат 300 лв. Ама на доста коли по неясни за мен причини тампони се сменят само на долни носачи (въпреки, че и те оригинално се предлагат само като нов комплект).
            • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
              Благодаря,ровя, чеша се по чутурата , ама само “лоуър” , няма за горния носач ......
          • ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
            Днес, 13:23
            Виж как са цените на цели Upper Control Arms. Не може 1 бр. да е 300 лв. Къде ги гледаш тия цени?
            Аз друго виждам:
Прегледи:505
            • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
              Питах тука в магазин в Русе.
              Забележи, че на този му липсват тампоните
Прегледи:428
            Ето от същия сайт :
            Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 04-08-22, 13:38.
            A1+
            • Juiced
              Juiced коментира
              Моят е с тези тампони - напълно оборудван.
          • Момци, да не бъркате тотално нещо? Аз виждам гресьорки. Няма как да има гресьорки и гума на едно място.
            П.П. А ако случайно Гугъл ме е насочил в грешна посока и става дума за ограничителните тампони, аз бих ги побългарил с https://www.dbkdimitrov.com/%D0%B1%D...pajero-mts-103
            Последно редактирано от коко келеша; 04-08-22, 13:44.
            Из "Златния телец"
            • коко келеша
              коко келеша коментира
              Тогава погледни послеписа ))))))))))))))))))))
            • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
              Златен си Благодатя!!!
            • Juiced
              Juiced коментира
              Гумените изделия от този сайт са малко с под въпрос с качеството, аз лично не бих си го причинил.
