Hyundai Galloper 3.0 V6
  • #76
    Как се сверява часовника на таблото ?
    A1+
    • #77
      Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
      Те са 2 модела часовниците , ако е горе при жироскопа има 2 копчета и една дупка. Натискаш в нея с нещо остро и трябва да започне да мига ,,,,, после с копчетата + и минус нагласяш ... моя часовник е прецакан и съм сложил друг , отделен на батерия
      Р.Р. Пружини 237,86лв/брой....
      Оригинални пружини ли постави ? ,,, аз сложих Каяба по стотина лв. бройката ,,,, има и усилен вариант
      Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
      • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
        ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
        Монро са пружините .
        Часовника е с 4 копчета .
        Оправи се , като смених акумулатора , че нещо от стоене в сервиза беше се предал .
    • #78
      Зад акумулатора, намерих тези букси . Някой знае ли за какво са ?
      A1+
      • #79
        А това е часовника :
        A1+
        • #80
          Дали има начин да се настрои автоамта , на какви обороти да сменя ? В момента сменя на 4000 , ами се иска на 2500-3000
          A1+
          • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
            То при мен овърдрайва се активира на 100 километра в час и то само ако съм "кикдаунал"
            Маслото е ново . Ще прочета това което си посочил .
          • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
            До колкото го разбрах , човека е сложил някаква добавка и е карал агресивно в различни режими , за да почисти соленоидите . Полулило му се е .
          • Juiced
            Juiced коментира
            За добавка нищо не пише, само газ .
        • #81
          Според мен автомата сменя на 4к оборота заради начина по който боравиш с педала.
          Натискай газта по-плавно и примерно като си на 2500-2600 оборота, една идея върни педала назад - тогава трябва да превключи на по-висока предавка. Става въпрос при скорост за трета или четвърта скорост.
          Виж и дали нямаш режим Sport и случайно да е включен.
          Не си му хванал чалъма още..
          Който търси , намира !
          • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
            Доста спокоен шофьор съм . Автомати карам от 10-а години . Тук почвам да ускорявам плавно ... набира-набира-почва да вие, ако не си махна крака от педала на газта не превклчва. Това на студена кутия. Като загрее, започва да сменя с "ритник" на 4000 оборота.... .все ми се иска да не е за ремнонт кутията , но .... май натам върви
          • cnc82
            cnc82 коментира
            "" Тук почвам да ускорявам плавно ... набира-набира-почва да вие, ако не си махна крака от педала на газта не превклчва. ""
            Тук се крие "проблема" !
            Не си махаш крака и автомата си 'мисли', че трябва да ускори възможно най-бързо, а това става като цеди предавките...
          • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
            А защо , като загрее , почва да сменя без да си махам крака от педала ?
        • #82
          Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
          Натискай газта по-плавно и примерно като си на 2500-2600 оборота, една идея върни педала назад - тогава трябва да превключи на по-висока предавка. ...
          Точно. С десния крак можеш да сменяш скоростите като на ръчка.
          Ние не сме неутрални!
          • #83
            Пак казвам , сравнявам го с двете субарута които съм карал. Има проблем . Как може да се диагностицира ?
            A1+
            • IvanIvanovi
              IvanIvanovi коментира
              недей да искаш да е същото като при Субару, както написах в другата тема, имам в момента 3 различни 4-скоростни автоматика и не се държат еднакво. Пробвай различни действия с педала на газта и ще видиш разликата.
              а за ритането, при мен рита при рязко превключване от както го имам - 10 години
            • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
              Не е ли нормалната работа на автомата , след като подаваш газ да изрежда скоростите ?
          • #84
            За мен нямаш проблем с автомата. А това, че "рита" малко е нормално, все пак е пълнолетен.
            Карай си колата и не го мисли, може да изкара още много...
            П. П. Маслото ако си го сменил, друга работа по кутията нямаш..
            • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
              Не е малко , седалкат аме удря в гърба.
            • Juiced
              Juiced коментира
              Моята кутия така ме подритваше и смених задния и тампон, според майстора тампона ми е бил физическ издрав , без омекнало или напукано, но поведението вече е друго.
          • #85
            Тази сутрин температурата беше 7 градуса . Трябваше да мина 1-1,5 километра само на първа , докато загрее маслото в автомата , за да превключи . Пробвах какво ли не , ритане на педала , дърпшане с ръка .... неще и неще , когат озагря , превключи с удар .
            100% има някакъв проблем . Силно се надявам само почистване на соленоидите да го реши .....
            A1+
            • IvanIvanovi
              да, това не е нормално
          • #86
            Майстора, който ми е близо отказа да прави ремонт на тази кутия , защото била много стара . Преложи диагностика с каране .
            ще питам в Хюндай дали могат да направят диагностика .
            A1+
            • #87
              Така, след повторно отваряне , кутията , чистене на соленоидите, промяна има съвсем малка.
              При студено масло в кутията , няма ритане , нито на задна , нито на директна, но не превключва скоростите. Когато загрее, започва да превключва, когато си махна крака от педала на газта и съм на поне 3000 оборота, но при превключване на задна има леко ритване а , на директна е брутално ритането. Овърдрайва започна да се включва и да се задъжза малко по-добре.
              Установих , че скоростомера не показва вярно и овърдрайв , включва реално над 90 , а не над 100 .
              Кутията явно има проблем и ще се кара така , докато се строши , а след това сигурно ще се минава на ръчка , като по-евтиния вариант.
              Друго което не ми харесва е возията .
              Ходих втори път при майстора , да отпусне торсионите и уж леко омекна предницата , но , като цяло джипа друса, като каруца . Сравнявам го с Терано .
              A1+
              • New hope
                New hope коментира
                А охлаждането на кутията как е ? На Паджеро е от кутията влиза във водния радиатор след него във въздушен радиатор и скоростната кутия . На Галопера не знам как е изпълнено охлаждането и дали някой праз годините ме е отстранил нещо .
              • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                Има въздушен радиатор отделен , тез идни ще залегна отдоло да видя , как точно е организирано охлаждането , но сега като го каза и майстора нещо такова говореше ..... ще го погледна .
                Температурата на колата не мърда , поне по уреда на таблото. Има две точици , по среда и стрелката стои между тях.
                Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 21-06-21, 07:54.
              • cnc82
                cnc82 коментира
                Температурата на кутията поне на теория не трябва да надвишава тази на антифриза. Т. е. като достигне температурата на мотора, от там нататък охладителната система на автомобила подържа и тази на кутията. Нормално е обаче да усещаш, че грее, все пак би трябвало да са около 80-90 градуса.
            • #88
              Иване, последното нещо което ще загрее в един автоматик е........лоста Първо,че е на жило ,а през жило доста трудно се предава температура. Не соленоидите а плунжерите в мозъка са проблема.
              За да чистите соленоидите предполагам сте сваляли мозъка? Въздушен тест правихте ли?
              • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                Не съм бил в сервиза .Майстора каза , че за да се тества мозъка , трябало някаква плоча - прозрачна . Той нямал. Да разбирам ли , че ти можеш да ремонтираш тази кутия ?
                Не знам защо , но лоста загрява и то доста, но не всеки път .
                Ако се занимаваш е ртемонти , кажи къде се намираш , моля .
              • bocho64
                bocho64 коментира
                Далече съм ти,Елин Пелин. Иначе да ,с тая дейност се занимавам от има няма 20г.
              • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                Дай някакви контакти да се чуем .
            • #89
              New hope коментира
              Усещане "Тип каруца" - се получава и от износени тампони купе-рама.
              Говорих с майстора по телефона относно , "каруцарското" поведение, отговора му беше , че амовете ми били " газови - двойнодевйстващи" и затова друсал. Всички тампони са ок , имало е няколко разхлабени , които е затегнал .
              A1+
              • kameno karp
                kameno karp коментира
                Абе те и на Пикасото ми и на сегашната ми кола са такива амовете, ама не возят като каруци. Та друга ще да е причината.
            • #90
              Глаопер не съм карал, но имах бензиново Паджеро 2 автомат, на което Галоперът е уж копие . Возеше много прилично и автоматът се държеше адекватно. Това, което описваш не е нормално, кой каквото да ти казва.
              • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                То ясно . ама кой може да го оправи е въпроса и за колко ... че вече ... стана страшно ... поне за мен .
            Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
