Hyundai Galloper 3.0 V6
    Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
    ....Овърдрайв и локъп не са ли различни термини за едно и също ?
    Не са - овърдрайв е последната (полу)предавка, а локъп елиминира приплъзването в хидротрансформатора.
      Ясно . Благодаря !
      A1+
        Даже не знам защо го наричате "полупредавка", като си е нормална предавка с предавателно число под единица.
        Принципно при бензинов мотор, да се движиш на по-ниска предавка и с повече газ, спрямо по-висока с по-малко газ, няма как и в двата случая да се движиш равномерно на равен терен. Освен ако на по-ниската предавка не си в максимални обороти. Просто, ако в единия режим се движиш равномерно, в другия няма да е така.
          Не се вдигат . Обаче ако карам , върна газта , оборотите падат , след това натисна бутона на лоста, на екрана светва лампата за изключен овъдрайв и се вдигат оборотите .
          виж какво си написал и ще разбереш, че всичко е наред, много ясно че за да се вдигнат първо трябва да са паднали
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Сега правих проверка на бензин, абсолютно същото.
            на 90-100 километра съм на 4000 борота , което ми се струва множко.
            Сега , като се движиш, овърдрайв-не се ли активира и като натисна копчето за изключване трябва да се вдигат оборотите. Според мен не работи тази щуротия , затова и разхода е малко завишен . Така или иначе утре отива в сервиз , дано да няма много изненади .
            A1+
              Ванка карай на прав дълъг път със 100 и кажи колко са оборотите.
              След това без да променяш натиска на педала на газта - натисни копчето O/D off и кажи има ли промяна на оборотите и накъде.
              Който търси , намира !
                Оборотите са 4000 няма промяна след натискане не бутона
                A1+
                  Ясно, значи не работи или може би постоянно ти е изключен овърдрайва по някаква причина.
                  Дано е нещо дребно (лоша връзка и т. н.).
                    добре де, нали по-горе писа че като отнемеш газта и падат оборотите, сега що стоят на 4000 ......... като паднат, тогава изключи OD без да подаваш газ, да видим дали ще се вдигнат
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                      Да , след като отнема газта...падат на 2500 и като натисна бутона скачат на 4000
                      Проблема е , че ако не натисна бутона, след малко пак скачат на 4000 , тоест се изключва сам ..... какво управлява , освен бутона това нещо ?
                      A1+
                        Всичко зависи от пътните съпротивления, желанията на водача(определени с педала за газ), скоростта на движение, и възможностите на мотора.
                          Може ли модератор да премести дискусията в отделна тема ?
                          A1+
                            "Фелароф"(така го кръстих кончето) е вече в сервиза . Открихме нещо много неприятно , но ще се борим . Относно скоростите , оказа се , че трябва да се регулира едно жило , което е добра новина
                            A1+
                              Ако е като при Паджерото, жилото на кикдауна се регулира елементарно.
                                Ами на дросела има две жила , едното от тях било. На една от снимките от обявата се виждат жилата .
                                A1+
