Hyundai Galloper 3.0 V6
  • Играят, играят.
    Да кажа и моето мнение на аматьор - всъщност при сваляне на налягането удължаваш контактното петно със земята. По ширина не е толкова забележимо. Предписаните налягания обикновено са за шосеен тип гуми, които са с различна твърдост от АТ или МТ и употреба на асфалт, както колегата горе е споменал. По принцип е почти задължително за офроуд да се коригира налягането надолу, особено ако е продължителен. Най-общо се препоръчва при ползване по прилични черни пътища да се сваля с 10%. Вече при специфични терени като камъни или пясък се сваля доста надолу. Но всичко е до екперименти...
    2023 Ford Bronco Badlands, 285/70 R17 Yokohama Geolandar A/T G015
    • Аз като сменях гумите ги бяха напраскали на 2.5 бара и возеше като каруца. Свалих ги на 1.8, но ми се вижда, че твърде много слягат. В момента са на 2.0 бара. За дълго Терано иде реч с гуми Roadcruza RA1100
      Nissan Terrano 2,7 TDI
      • Джоу (x3mrjoe)
        Джоу (x3mrjoe) коментира
        Ама то размера е важен за налягането, а и тия китайци не са от най-меките, та ако си с 235/75R15 си ги карай на 1.8bar.
        Ако не го товариш ежедневно, карай го така и отзад, ако го, тури ги на 2.0
      • bullet_pk
        bullet_pk коментира
        Аз съм с 245/75R16. Мек ми се вижда каучукът
      • Джоу (x3mrjoe)
        Този размер са 10-платови, та само заради това трябва да се карат по-меки, ако искаш да не изкъртиш всичко.
        Повечето хора въобще не гледат броя на платовете, а това е много важно, както всичко, разбира се.
    • Не гледайте гумите отстрани, щото всички джипови изглеждат меки за този който е свикнал да гледа само автомобилни, еле па от новите които са доста ниски още от завода, щото Бойко не им е правил пътната мрежа.
      • След изчитане на цялата тема и аз взех, че научих нещо полезно за бъбреците си . Намерих, табелката на шофьорската колонка с означенията за размера гуми и налягането им 235/60/16 30 pci (с Pirelli Scorpion съм ако има значение)
        Измерването на налягането показа 2,5 атм.(така купих джипа преди 2 месеца и не съм пипал гумите до сега) веднага го смъкнах на 2,1 и возията се подобри в пъти. Доволен!
        • Джоу (x3mrjoe)
          Имай предвид, че това на колонката е асфалтово налягане за небойков асфалт, което ще рече, че на 2.0bar е като за магистрала.
          За късо ежедневно градско, еле пък ако мърдаш леко встрани от асфалта, пробвай 1.8bar
          P.S. 235/70R16 няма ли да влязат при теб ?
      • Незнам дали ще влязат, но и с тези изглежда добре. На 1,8 няма ли да се разплескват много?
        • Джоу (x3mrjoe)
          Прочети #123 и гледай само манометъра, и то на студено.
          Читав манометър може да се вземе и за двайсетина лева.
          За всяко 4х4, 6х6 или 20х20 е важно гумите да са с еднакво налягане, каквото и да е то според ситуацията.
      • Такаа возията се подобри доста , след вашите съвети . Малко преди да отидем до морето за Джулая , се появи проблем с газта. Ходи при майстор и се оказа, нещо запушено отзад на бутилката , не разбрах какво . Почистил и всичко наред. Отидохме , натоварени догоре . Там имаше малко аситенции на леките коли , след дъжда .
        На връщане обаче изгоря бушона на газовата . Прибрах се на бензин. Днес звънях на майстора , който по телефона каза - дюза .
        Минах около 800 километра и си правих доста експерименти. Установих, че в момента в който стигна до 5 000 оборота скоростния лост почва да загрява. Не успях да разгледам добре , но си мисля , че тръбите към задното парно минават оттам. Обаче какъв е случая с оборотите?
        Друго което забелязах е , че задните амове са за смяна ..... възможно ли е амовете да не са правилните и при натоварена машина да не работят коректно ?
        Заредих климатика , преди да тръгна на път , но нещо не иска да работи коректно ... или на тази кола толкова и е студеното . Иначе в сервиза мериха и казах , че прави 15 градуса и щяло да падне още температурата в движение . Според мен има нещо запушено из въздуховодите , защото наистина се усеща хладината , но на различните степени , се увеличава предимно звука , а потока въздух не много осезаемо . На Субаруто , на 4-а степен ми вее къдриците
        A1+
        • Bogoljub Gagic
          Bogoljub Gagic коментира
          Без климатик духа ли силно?
        • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
          ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
          Еднакво слабо духа, с и без климатик . Чува се доста силно бучене под жабката , но духането не е адекватно според мен .
        • Juiced
          Juiced коментира
          ВИж си панелния филтър ,може да е за смяна. Аз със служебното поло винаги така познавам,че е задръстен.
      • Филтър на купето имаш ли, и ако имаш, сменявал ли си го ?
        Ако нямаш филтър, задължително махане на вентилаторчето и почистване на всички боклуци в кутията около него, продухване на всичко, след което е добре да го напръскаш със спрей за климатици - хем ще падне всичко което се е налепило добре във времето, хем е и антибактериално.
        Това е добре да се направи дори и да имаш филтър.
        За справка, погледни предната тема за радиатора на колегата беенвето, като в темата за климатика на Тераното съм снимал спрея който ползвам за всичките ми климатици, че сега ме мързи да щракам пак.
        • Галопера няма филтър на купето.
          Моя дизелов има най якия климатик от всички автомобили които съм имал ...Дългите имаха заден радиатор за парно,незнам дали и при климатика няма подобна ситуация....Моя е къс.Може да ти посинеят краката от студ .В момента карам чисто нова кола,за която смело мога да каже че климатика стои за украшение на табелата с екстри в шоурума горе долу.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
          • Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение
            Моя дизелов има най якия климатик от всички автомобили които съм имал ...Дългите имаха заден радиатор за парно,незнам дали и при климатика няма подобна ситуация.... .
            От парното и климатика на Галопер-а нямах никакви оплаквания. Дългият имаше реално "двузоново" отопление и климатик.
Прегледи:543
            Последно редактирано от Чавдар (V93); 06-07-21, 08:50.
            Ние не сме неутрални!
            • Roninn
              Roninn коментира
              Пише го на предните калници
              Под кончето
            • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
              Няма нито конче, нито надпис
              Предполагам означава, че нее
            • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
              По номера на рамата излиза , че е Ексийд модификация
          • Я да ползвам темата ,идват почивки и след две три седмици ще направя обиколка из БГ...нещо към 2000-2500 км.и преди това ще направя едно ТО на Галопера ,любимия ми автомобил....4 карета за смяна има , чувам че ръмжи леко преден десен лагер,смених предни накладки и измих и смазах леко предните хъбове ,че не зацепваха от първия път,та опитах да видя как излиза тоя лагер и нещо не ми стана ясно .
            https://dvrbg.com/
              Кои карета , на карданите или на полуоските? Вътрешни карета за полуоси аз не успявам никъде да намеря.
              Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
Прегледи:558
                По точно над кончето
                https://dvrbg.com/
                • Аз като казвам че съм проЗд земемер .... Втори разговор с гаазаджията, не дюза а клапан . Имах резервен за газовата бутилка и почнах от там .. системата рботи отново
                  Порарзрових се за джабката и видях , че има някаква кутия с щипки след вентилатора, обаче ме напече яко и ще чакам сянката да я отворя , подозирам че ще има филтър някакъв там . На око , вентилатора си променя скоростта на въртене, както и шума . Ще видя какво може да се чисти там
                  Намерих обаче едно нещо , което ми изглежда като термо датчки, но клемите му не са вързани никъде . до него има нещо ... да речем реле .. не съм сигурен ... с 4 клеми , но само на 2 има кебелчета .
                  Някакви идеи ?
                  А да , часовника пак почна да мига само "1:00" Не приема нито от бутона за температурата нито за часовете, минутите или секундите.
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:image_916943.jpg Прегледи:6 Размер:320.3 КБ ID:6755506
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:image_916944.jpg Прегледи:6 Размер:342.5 КБ ID:6755507
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:image_916945.jpg Прегледи:6 Размер:411.6 КБ ID:6755508
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:image_916946.jpg Прегледи:6 Размер:465.3 КБ ID:6755509
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:image_916947.jpg Прегледи:6 Размер:420.5 КБ ID:6755510
                  Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 13-07-21, 12:48.
                  A1+
                  • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                    "Джиджавката" с 4-те крачета я намерих - нещо за алармата.
                • Джиджавката е реле, на което е свързана само бобината. Другото на последната снимка е клапата за рециркулация.
                  • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                    Какво означа , като е вързана само бубината на релето ?
                    Този клапан , къде трябва да е вързан ?
                    Мери температурата на нещо и спрямо нея отваря и затваря ... какво ?
                    Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 13-07-21, 16:01.
                  • large
                    large коментира
                    Означава че каквото и да е командвало релето, вече не го командва.
                    Управляващия сигнал на релето задейства бобината, но веригата на товара, не е свързана, така че резултата е само звука "Цък-Цък."
                  • Delyan.Dimitrov
                    Delyan.Dimitrov коментира
                    На мен ми се струва, че товарната верига е вързана, а управлението липсва... А и кабелите са дебелшки за команда. Релето също е сериозно - 40А.
                    Най - добре да каже автора кои крачета са вързани - 87 и 30 ли? Да не е имало някакво подгряване в таблото? Къде отиват кабелите?
                • Часовника го оправих Оказа се , че със задържане на бутончето "S", се влиза в режим за сверяване .
                  A1+
