Hyundai Galloper 3.0 V6
  • От вчера тя е на ред и на български казано - за сега си е ъалоайката От всичко видяно и прочетено кутията трябва да е V4AW2 хидравлично механична до 3-та и електромагнитно включване на 4-та освен че включва с ритник докато е студена, колата има само две скорости колебая се дали не са 1-ва и 3-та. След откачане на жилото на кикдауна мааалко се подобряват нещата и като загрее още една идея, но е далеч от нормална работа, (леки течове от уплатнението на картера не ги броя) а че указателя за положението на лоста си не работи и пали на всяка скорост ще го боря по-натам
    • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
      ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
      Този теч не разбрах къде е .. някъде по кутията ли ?
      Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 22-10-24, 15:00.
    • дядо владо
      дядо владо коментира
      От силикона на картера покапва, но не е проблем, а селектора ще го отворя и снимам какво е правено но...........умряха скоростите на моя "Вояджер" и има разместване в графика 😑
    • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
      Картера на кутията или на двигателя ?
      Ако е кутията , значи прехваления майстор се е изложил .
      За времето ти казах , че не бързам .
      Действай си , аз през това време си търся друг влекач
  • Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнение
    Деди, по каталог излиза V4AW3 .По кутията няма ли табела?
    • дядо владо
      Силно е изтрита, ще се опитам да прочета нещо утре
  • 03-72L щамповано единственото което се чете и много цифри сериен номер. Етикета е бил зелен ( поне при джип това е важно )
    • И е правен за Кореа ако има значение
      A1+
Прегледи:652
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
        • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
          Ами отваряй и прави, после сметката към Стоян, който твърди че е ремонтирал кутията….
          Аз ще му я нося де , ти ще си получиш твоето , споко
          Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 23-10-24, 19:15.
        • sonda
          sonda коментира
          Олелее...Успех, Ванка...Много нерви хвърли..., а и трябваше одавна тряс в Карса и друго...Не е късно...По мой поглед едни от най-големите мошеници са тези , "ремонтиращи" автомати, примери мога дам много, и от тук, и от другаде...Трябваше да потърсиш отговорност от т,н Стоян...Какво значи "ремонтирал, но не работи" "?
          Последно редактирано от sonda; 23-10-24, 22:33.
        • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
          Ходих за рекламация при него , цял ден се занимaва с колата , накрая каза ,че механично е наред кутията и всичко работи , а прожлема бил електрически... та така ...
          Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 25-10-24, 13:02.
      • Така, боричкаме се с кончето и малко нищо не е така не е така, ремонтираната кутия рита при включване и се движи само на две скорости.........пробвам с обиколни действия нещо да направя
        Някой някак си леко е залепил термодатчика на скоростите с епоксидна смола ъъъъ не му се е получило
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07855.JPG Прегледи:0 Размер:96.0 КБ ID:6977463
        Силиконец пък в изобилие има по датчика за положение на лоста, но за сметка на това той не работи
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07857.JPG Прегледи:0 Размер:101.5 КБ ID:6977464
        ..........е следва аутопсия - някой е счупил единственото уше за закрепване,
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07858.JPG Прегледи:0 Размер:113.0 КБ ID:6977465
        а друг някой се е пробвал да направи вътрешната част и на тях не им се е получило.
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07864.JPG Прегледи:0 Размер:140.8 КБ ID:6977466
        Като доктор Франкенщайн закърпвам със старовремски методи нещо
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07865.JPG Прегледи:0 Размер:130.3 КБ ID:6977467
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07866.JPG Прегледи:0 Размер:107.8 КБ ID:6977468
        - вече имаме работещ указател за положението на лоста .....временно - останалата част се разпарчосва и спирам опитите ( кажете Иван от къде да поръча нов! )
        И за да е готино на всички като си дълго под колата може да видиш интересни работи - в случея ясно изразен теч на антифриз по гарнитурата на лявата глава,
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07854.JPG Прегледи:0 Размер:83.0 КБ ID:6977462
        дали е от нея или от някъде другаде за сега няма да го търся ( може той да е смъкнал маслени мръсотии от някъде и да ме е заблудил че картера на автомата тече) край на този епизод....
        • Прикрепих сервизното ръководство за тази автоматична кутия. Дано да е от помощ…
          TLC LJ70 2LT
          Mitsubishi Pajero II 3.0 V6
          • дядо владо
            Благодаря, ще чета ☕
        • За да махна селектора "паркинг неутрал" и да го пратя на Иван да си го 3Д принти (както писах опита ми за възкрисане беше само частично успешен) За да остане колата в движение трябваше да намеря стартер релето Грррррр подобна на азбуката им е и електроинсталацията, навсякъде има реленца и буошончЕнца най-накрая сваляйки жабката до парното
Прегледи:549
          Остава открит въпроса защо има 9 жици, някой някъде има ли елекроинсталацията на таА гаТ
        • Имаме си жилещ проблем
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07900.JPG Прегледи:0 Размер:251.3 КБ ID:6979778
          жилото към автомата е по-късо с около 2 см,сигурно от влагата през пролетта, ....
          • дядо владо
            Благодаря , знам за тях. Проблема тук е, че там където съм маркирал с червено трябва да има ограничител и жилото да стои една идея преди почти хлабаво ......ама не беше.. Имаше го , но по-навътре, жилото стоеше опънато ( като да си дал газ ). махнах го и жилото се освободи. Така сложено ( по инструкциите за кутията) вече имам три скорости .....Сега остава да видя дали електромагнитния клапан на "овърдрайва" позволява четвърта когато е захранен, или точно обратното - позволява четвърта когато няма захранване .......
          • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
            Деди , ти си майстора , ама на тази снимка ми се струва , че "плочката" ( това дето двете жила минават през него) май може да се мърда напред към дросела и като гелдам , разстоянието , поне на снимка е тчно коклото не стига на жилото
            Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 19-11-24, 12:00.
          • дядо владо
            С Иван си говорихме по телефона, но за други които биха имали сходен проблем - на снимката трудно се различава, но са две планки, горната е на автомата и е фиксирана, на релси е жилото на педала на газта (долната планка)
        • Деди , малко си ме подвел. Пак гледах снимките ти и в нета рових , датчика за положението на скоростния лост се монтира с металната част навъх и ушето за закрепване трябва да пада надоло , а не е в една равнина с металната част.
          A1+
          • дядо владо
            Точно както го държа в ръка по-горе - така седи, или това от снимката на "Алито" ако приемем че ушето сочи 9 часа то завъртаме да сочи 3.Звънкай ако имаш въпроси ☕
          • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
            Така де , ти по телефона каза , че металната част е към кутията, а тя кум …. Атмосферата
        • редакция
          Последно редактирано от дядо владо; 26-12-24, 10:40.
          • Коледно при мен сняг няма, за шейна не става, няма и еленчета и за това хващаме "кончето", още повече че получих 3Д принтирания указател положение на скоростния лост.​
            Монтаж и Ъ нещо не е така ​ като в онзи виц "тато ни вляаА и у бурканя ни влляаА" чесаньЕ ( още без пцуванньЕ ) мерене
            Както се виждо оста е 6 и малко а общата ширшна поне 11мм ама нъцки
Прегледи:310
            чистене ражда със шкурка на оста ( тя пък е завряна на кучето в хралупката )
Прегледи:283
            пак сецканьиЕ - нъцки .....следва мерене - да малко като да не става с някоя и друга десета,
Прегледи:287
Прегледи:287
            но пък работничиска радост -
Прегледи:294
            дядо си има фреза, а покойния вече Пенчо кията го е снабдил с свредло фрезер режеш пробваш, режеш пролваш докато почне да влиза като на млада булка първата вечер втория път ( цитата е по Митко фулдата , и той вече покоен) ъъъъ
Прегледи:291
            ама не е баш красиво че материала е някаква термопластична гадост от рода на полиетилина .......после още
            • Добрата новина беше, че имам печатани две оси, мога да издевателствам над едната без страхх но ( винаги има НО)....Този кой то го е печатил на 3Д е правил копие от копие ( за да му е на дядо хубаво ) монтирам и нъцки не влиза с много, ако го завъртя ще счупя оста
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07932.JPG Прегледи:0 Размер:88.5 КБ ID:6983573
              зелената линия е долната част на кутията, червената детайла доколкото влиза
              липсват ми поне 20 градуса ход.......
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07933.JPG Прегледи:0 Размер:114.6 КБ ID:6983574
              бялата линия е как трябва, червената как е максимално възможното
              Тегля майки на всички езици които знам и правя опит поне с изваден превключвател дали ще получи захранване клапанчето 3-4скорост - резултат - нулев, За късмет моето детенце ми идва на гости и го вербувам да помага. (много тичане е отдолу да въртя и да гледам какво свети на таблото ) Откривам че е МЯУ, свети Пе, Ен, и 2-ра колкото и както и да въртя превключвателя, следват псувни, кафе повторен тест за работоспособност на клапана ( бях го проверявал и преди ) и опити как се държи машината ( по-точно скоростната кутия ) със и без захранен клапан ......
              ......чудо при подадено захранване вече имаме 4-та и "Галопера" става истински
              Весела коледа на всички
              Последно редактирано от дядо владо; 26-12-24, 14:19.
              • Деди, чиляка майстори модела по частите останали от предния майс….такова де…ако можеш да дадеш точни размери ще направим корекция…не се ядосвай по празниците.Гледай си семейството
                матетиала е полиетилен с карбонови влакна. Пили го , не го пробивай.
                Аз като го сглобявах, изпилих горния край, защото радиуса не беше същия като на кутийката и не стигаше до края на капачето.
                с пиличка направих овали по ъглите на палеца и се иправиха нещата
                A1+
                • дядо владо
                  Празниците са христиански , а баш тогава дедо е мюсюмн 😂 ......че като съм в гаража, най-не ми се карат от семейството, 😲 Тази дето е пиллих на фрезата, ще я срежа за да дам точна линия, ....... и си мислЪ че кутията (скоростната) е от нещо сходно, за това не са излизали и оборотите и жилото и индикатора и все по списку.....☕
                • дядо владо
                  Да го пращам по Еконт или за след празниците?
              • За да няма семейни драми с дистанционното на телевизора си седя в гаража и правя последни опити да накарам датчика за положение на скоростите да работи коректно ..
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07940.JPG Прегледи:0 Размер:120.5 КБ ID:6983880
                ...някой нещо е дялкал но не му се е получило баш, кос срез на правоъгълна форма - нъцки ,
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07941.JPG Прегледи:0 Размер:96.9 КБ ID:6983881
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07942.JPG Прегледи:0 Размер:102.3 КБ ID:6983882
                малко зъболекарски процедури и дооформаяне с пилата
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07944.JPG Прегледи:0 Размер:106.6 КБ ID:6983883
                обаче краен резултат - нъцки нестигат много милиметри (т.е. градуси да се довърти джвъчката).....
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07945.JPG Прегледи:0 Размер:94.0 КБ ID:6983884
                псувни, бележа как трябва да застава въртящата се част, и който си има струг и фреза произвежда модел на оста на скоростния лост свалям схема на контактите и до година ще пътува към Русе да си мерят и да си пробват докато стане ...
                ......Следва новогодишно освинване весело изкарване на празиците!
