Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Ми от къде го точиш? От радиатора, предполагам? Та мАторя трябва да е изотгоре.
    Нещо не се разбрахме,наливам го не го точа.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Ами преди да го наливаш, не го ли точиш?
        Да,но беше на равно място.Нямах възможност да я виря.
        ПП;И аз я изкарвам да събира близо 9л.
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Сагата след смяната на радиатора и другите неща,продължи и днес.
          Снощи при скорост 90км/ч. държи 88гр. викам си,тука има нещо?
          Днес и раздадох малко газ,не съм я свалял под 4000об/мин.Стигна 95гр. и върнах газта.
          След 10 мин. чесане по главата,термостат вън,и пак газ.Няма загряване.
          Последва нов термостат от магазина,и пак СиЧката газ.Държи 90-91гр. което мисля е нормално.
          Сварих стария термостат,да видя какво става.
          Отваря на 87гр. но много малко,явно излезе дефектен нещо и пропуска малко течност.
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Бат Гоше запази ми стария термостат искам да го купя.
              Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнение
              Това сериозно ли,щото леко излетя и да отивам да го търся.
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Давам Цяла бира таа ти си решаваш.
                  Разбрахме се,отивам да го търся къде кацна.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Имам един чисто нов някъде, но едностепенен. Ако въпроса е да не купуваш от магазина, мога да те зарадвам.
                    Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                    Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                      Пичове, търся кормилен или вал или там както се казва,при мен са разбити каретата,идеята ми е да ревизирам моя, но и да не оставам без кола,може да се кара и така но ме дразни.бяха ми обещали един но се оказа че човека не може да го открие.карета не се продавали,само комплект с вала.
                      Цената няма значение,стига да е евтино.
                        Вчера докато си карам изведнъж колата заби и после от само себе си тръгна. Оказа се, че като натискам педала на газта колата не реагира. Като сритах педала по-силно се оправи. Свалих буксата и я напръсках с контактен спрей и до Велинград не съм имал проблем. Днес като я изкарам по гората ще се надявам да не се получи пак. Мисля, че трябва да се стегна и да сменя вече ГНП-то.
                          Геца, това не е от гнп-то. Тпс-а се предава най-вероятно. Ако не е почнала да придърпва и да клати обороти хич не я пипай! Мога да ти пратя един тпс за проба, ако само с педала е проблема.
                            Мисля, че е само от педала. Вчера го направи за момент и после всичко си беше ОК. Поне не беше в гората, че ако там почне да го прави ще е весело. Утре ще ти звънна да се разберем.
                              Моята на два пъти ми прави такъв номер - подаваш газ, нищо. И се оправя след гасене и палене.
                              Друго не помага.
                              Засега вече поне 6 месеца няма такива прояви, пък ще видим.
                              Панайот Бърдарски
                              0887 60 77 22
                                Ще пиша тук,пък дано някой помогне.
                                Търся 4бр. стари дюзи,от Киа или Мазда.
                                Това за Киата от подписа.
                                Ако някой има излишни?
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
