Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Здравейте, колеги! Джипката е Киа Соренто 2.5 140к.с. 2004г. При силно натискане на спирачките се усеща лека вибрация по педала и колата. При плавно спиране не се усеща. Да не би да са заминали накладките? По задните дискове има по 2-3 минианюрни браздички, но не ми се струва чак толкова фрапиращо. Предните са добре. Дайте мнение, моля.
    КИА Соренто, дизел 140к.с. 2004г.
      Смених двете бобини и датчик на коляновия вал, сега работи много по - добре, да не кажа даже, че не прекъсва. Има едно прекъсване в ниските на свободен ход, а китайското ODBII продължава да твърди, че има проблем с P0130 - Powertrain O2 Sensor Circuit (Bank 1 sensor 1). Да я сменявам ли тая пуста ламбда сонда и лесно ли се намира в магазините? Може ли дейстяително в нея да има проблем?
        Ами виж графиката на сондата на "живи данни".
        Ако не е забила на някакво напрежение и работи защо ще я сменяш?
        Обърни внимание и на буксата и-знаеш,напрежението там е много ниско и лесно може да има проблем,ако буксата не е наред.
        Виж и дебитомера!
        Като подадеш газ трябва количеството постъпващ в мотора въздух да се отчита.
        Казано с една дума поразучи го това LM-327.
        Че не е професионален тестер за диагностика е ясно,но в определени случаи помага...
        За това,което споделяш,че е останало като лек проблем с прекъсване на свободен ход причина може да е и скрито смучене на въздух отнякъде.
        Може да иска и лека донастройка на газовата уредба или чистене на дюзи-(газови,бензинови)....-трудно е от разстояние!
        Аз бих премерил и компресията-ако има големи разлики в показанията,каквото и да правиш празния ход никога няма да е спокоен!!!
        Последно редактирано от Янко Желязков; 17-01-19, 22:21.
          Първоначално публикуван от Time2Burn Преглед на мнение
          Еййй, тия тия компове са ви разбъркали мозъците !
          Изключи сондата, ако почне да работи равномерно на празен ход, значи проблема е в нея.
            Аз поръчвах от Алиекспрес. Пишеше Denso и изглеждаше такава. Буксата беше същата. Но кабелите бяха обърнати - тези на подгрева бяха на мястото на сигнала и масата, та се наложи да ги обърна. Та идеята ми е - ако сменяш, провери си кабелите дали съвпадат с оригиналните.
            Nissan Terrano 2,7 TDI
              Колеги, онзи ден ми се повреди десния хъб на Кия-та. Сега съм в търсене на нови ръчни хъбове.
              Някой да даде мнение за модел?
              Харесъл съм си едни от сайта на Вромос и са с 24 месеца гаранция.
              Други мнения???
              Панайот Бърдарски
              0887 60 77 22
                Добри са и са най евтини.Ако левият ти е излишен и е като техните може да се спазарим,че баща ми му счупи капачката на неговия и го зацепихме постоянно.
                0878739299
                  Карах с хъбове на Вромос-Явор 4 години.
                  Никакви проблеми за това време!
                  Онзи ден ударих единия и счупих именно капачката.
                  С щатните джанти на КИА съм (+45) и ръчните хъбове се явяват уязвима част-(показват се доста извън джантата).
                  Моите бяха AVM-(Китай) от 250лв.с капачки от някаква металокерамика.
                  Има и "AVM"-оригинални с по-здрави капачки,но са цена....
                  По тази причина реших да пробвам с Корейски от "Колос" с метални капачки.
                  С отстъпка ми дойдоха с транспорта общо на 250лв.
                  Ще приложа снимка след малко...
                  Последно редактирано от Янко Желязков; 19-01-19, 15:41.
                    Моите хъбове са ето такива - https://international.warn.com/stand...sportage-60247
                    Нископрофилни, ако така мога да ги определя. Не излизат извън джантата!!! и стоят красиво, колкото и абсурдно да е това
                    Като взема новите, ще видим. Дано се окаже това причината.
                    Панайот Бърдарски
                    0887 60 77 22
                      Да-зная ги.
                      Удачен вариант са.
                      Предвид цената и факта,че се свалят за секунди не посмях да си заръчам такива...
                        Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                        Аз не съм ги поръчвал. Дойдоха си с колата. Явно в Италия някой е бил мераклия
                        Понеделник заръчвам от ВРОМОС пък ще видим...
                        Панайот Бърдарски
                        0887 60 77 22
                          Моите са същите като тези на Янко. От Колос бяха по 108 лв единия по спомен на промоция.
                          Три години вече, никакви проблеми с тях. Лесно се включват и изключват при всякакви условия, вода, кал, сняг, лед. зиме и лете.
                          А щом издържат на Янковия бой и каране, не ми трябват АВМ-и, ВАРН-ове и подобни по 250 лв единия.
                            Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
                            Какво толкова се е повредило на хъба,и как така без да си сигурен че от него е проблема ще купуваш други?Сваля ли го да видиш да не се е замърсил и да се е спекъл?!
                              Описвам какво се случва - подаваш газ при включен преден мост и през няколко метра се чува глухо тупкане отпред вдясно. При спускане го няма. Сменихмеместата на левия и десния хъб, и сега при спускане се чува тупкане, а при изкачване т.е. подаване на газ няма никакъв звук.
                              Майстора каза че има нарушени шлици в хъба.
                              Ще се купят нови, и ще видим. Ако не е от тях...хм...ще се търси друга причина.
                              Ще пиша. То хъбовете не се знае на колко години са...дойдоха си с колата от Италия
                              Всъщност проблема се яви след доста буксуване в кал, но само буксуване. Никакъв тежък офроуд. просто стръмен кален път.
                              Панайот Бърдарски
                              0887 60 77 22
                                Аз купувах скоро само капачка от ОЛХ, с доставката от Варна излезна 45 лева. Работи перфектно и е метална.
