Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Прекръсти се, че е жива, пък после и врътни два шамара! Това е вило на умряло доста време!Някой не е уцелил хлабината при монтажа!
      Колко доста да е вило, като аз я карам всеки ден и нямаше никакво виене. Познавам си колата. Сестра ми я кара 5 дни, като ми каза, че последните два дни не е можела да я вкара в пътя и спирачката нещо не била добре. Ами, как да е добре, като легне колелото и отваря супорта до край. Като натиснеш спирачка, колелото се изправя, от стиснатите накладки и се върти само на вътрешния лагер, ама хода на спирачката е до дъно, а и няма как да е иначе. Когато след това седнах в нея, ми трябваха само 10 м, за да разбера какво е станало. Едва я закарах до сервиза на 2 км, като последните 200 м, вече джантата опираше в супорта и тракането се чуваше през две преки. Може би, ако аз бях карал колата, щях да я хвана веднага, но лагера така или иначе щеше да си е заминал. Може би, последващите поражения щяха да са по- малко. П.П. А, за хлабината, понеже съм Тома Неверни и не вярвам на майсторите, присъствах лично и я проверих. Ако, знаеш с какво се занимавам, няма да ме питаш откъде знам как и колко трябва да е. Сега сложих лагери FAG, да видим колко ще изкарат. Лошото е, че при предната смяна смених и от двете страни и са все от същото място, та сега чакам и лявото колело да роди. Пазя кутийките на лагерите. Ще ги снимам и ще ги покажа, да не се опари и някой друг
      Последно редактирано от atanas_93; 29-04-18, 19:42.
      Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
      SSang Yong Kyron 2.0xdi
        Май лагерите са частта с най-много ментета, това е май единствента част по кола която съм сменял повече от веднъж(изключая консумативи с определен предварително ясен ресурс).Имах една кола на която 2 сменях предни лагери, сменям левия(вероятно оригинален на 195 000км.), след 5000км. десния, след още 5000 пак левия и след още 5000-10000 вече колата дадена на брат ми - пак десен. При мен започваха да вият от влязла вода без да им има на вид нищо друго. Според майсторите новитв биле с пласмасов щит(не съм сигурен дали така се нарича) който се чупел бързо и от водата започвали да вият. А не слагах евтини, имаше и по 20лв., слагах от 50-70лв. уж маркови.
        Телефон - в профила!
          По отношение към лагерите стигнах до извода, или SKF или най-евтините.И от oт FAG,не съм доволен.Това въобще за всякакви лагери.
          Киа спортаж2000тди 98г
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Еее де, Пенчо, не така с тия пернишки почини ! Кво е виновна момата, че не е чула това дето и мАстори понякога пропускат ?!
            Аз лично предпочитам Timken и SNR.
              В кутията на FAG лагера беше ILJIN ама цената беше като за FAG. Върнах ги и взех SKF.
              TT
                Първоначално публикуван от bilbo27 Преглед на мнение
                В кутията на FAG лагера беше ILJIN ама цената беше като за FAG. Върнах ги и взех SKF. TT
                И това не е само при лагерите,що боклуци се продават в"оригинални" кутийки думи нямам.
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  Аз слагам по възможност ако ги има само оригинални КИТАЙСКИ части. Нямам проблем досега. Попадл съм на обтяжна ролко на ИНА за Мондео 02г., която в магазина струваше 380лв., когато я сравнихма с такава на ITN, между двете нямаше никаква разлика, ама никаква, от един калъп бяха правени алуминиевите части и лагерите бяха еднакви. Цената на китаеца в магазина беше 120лв. Аз я взех на доста по ниска цена и вече кара над 40 000 км.
                    Здр.момчета скоро купих кия и мисля,че тия хъбове са леш искам да ги сменя с ръчни...имали значение марката?И може ли да ми препоръчате някой читав майстор в Пловдив и региона да ги сменисменя и да погледне едно скърцане откъм полуоската в лявозалата...лагер ли е кво е?Благодаря
                      Някой да я има в излишък тази шайба, стои между пистовата и ангренажната шайба. При мен липсва и пистовата шайба ми хапва ремъка.
                      Bertone freeclimber 1.8 115hp
                        Имам я резервна.
                        Потърси в твоя район.
                        Ако не намериш ще ти я пратя.
                        П.П.Звъня ли в Колос,Базис-М?
                          Компресора на климатика не иска да тръгне,ремъкът буксува и пищи на умряло.
                          Ще пробвам да го раздвижа ръчно,но не съм оптимист.
                          Ако не тръгне,ще махна радиатора и ще карам без климатик.
                          Веднъж дадох 250лв. за ремонт,няма да има втори път.
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Като бях на 18 хич не ми трябваше климатик, не че имаше налични за зазпоршето, ама сега ми е доста затруднително!
                              Те оригиналните лагери на Туксона са си ILJIN ама струват 40-50 лв. пък за FAG-a искаха 100. Иначе същите ама в кутиика FAG. Не изключвам и възможността обаче някой да се е опитал да изкара едни бързи пари от въздуха.
                                Пенчо,на 40г.карах Камаз цяло лято с пуснато парно,сега не искам и на картинка да видя Камаз.
                                Те хората казват,да се пуска климатика от време на време през зимата.
                                Ама кой да го направи,сега ще бера ядове.
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
