Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Първоначално публикуван от Муцев Преглед на мнение
    Датчиците от бензиновата система нямат пряко влияние върху работата на повечето газови инжекциони. По симптомите, които описваш възможните причини за това поведение на ГИ са или проблем с темперарурния датчик на изпарителя или по вероятно да са запушени клапаните. Най-добре е да се закачи на диагностика и да се види къде точно е драмата.
    Провери да не се е скъсал кабела,подаващ "+" към клапана на бутилката.
    Често го пускат външно под купето и се къса.
    Виж и за наличие на стабилен "-".
    Другите възм. причини са посочени по-горе.
      Иво от Базис М направи диагностика. Оказа се грешка в дебитомера. След смяната му всичките описани проблеми отшумяха.
        Здравейте колеги ! Много изчетох, но не срещнах като моя проблем....Та когато ускорявам, по равно и по нагорнище колата започва да тресе при скорост 30 км/ч и при 90 км/ч . Проверих колелата (баланс) - нормално. Огледах за скъсани тампони на двигателя и "висящия" лагер - няма. Гуменото каре към задния кардан - здраво. Проблема е от 3 - 4 месеца и плавно се увеличава . Моля за мнения и съвети .Кия спортидж-2 2007г. 141 к.с.
          Кията се завърна от вечните ловни полета.Оказа се изпаднал водач на клапан и еди счупен сегмент но той едва ли е правил проблеми защото е среден.
          След почти основен ремонт и нова глава отново сме на пътя.
          Последно редактирано от Петър Анев; 09-03-18, 14:37.
          Кия Спортидж 2000тди
          Всеки шут отзад-е крачка на пред
            Момчета, дайте съвет относно Спортиджа на мой роднина ( 2002 г. 2.0 бензин 118 кс ) . Съединителя започна изведнъж да отделя много ниско. Сменян е комплект преди 25000 км. с Екседи. Хората в сервиза веднага видяха, че горната помпа сълзи и я сменихме заедно с долната помпа.
            Да, ама не . Вместо да се оправи, сега започна да отделя дори и още по-ниско, буквално сантиметър от пода.
            Увериха ни,че няма въздух в системата, а проблема ще се търси по-задълбочено.
            Възможно ли е във вилката да се крие проблема, тя да се е изкривила и от там този проблем?
            First Man, then Machine!
            Lada Niva
            Honda XR 400
              Практически е възможно-да.
              Но пробвай за още въздух в системата .
              Да не те гъбаркат нещо да можеш да я оставиш и да ти вземат после солидна сума....-та обезвъздушавай добре!
                Янко, хората от сервиза са ни близки. Увериха ни,че няколко пъти е правена проверка и обезвъздушаване. Киата се кара всеки ден и разликата в поведението на съединителя се забеляза веднага.
                Lada Niva
                Honda XR 400
                  Между другото на Нивата точно вилките на които случвах поддаваха,но там ментетата са много.
                  Това не е Нива,вилката е много по-солидно изпълнение от Ладовото,но все пак...-абе гледай за въздух и ако не се оправи тогава ще се търси по-сериозна причина.
                    Първоначално публикуван от Brazer Преглед на мнение
                    Незнаех,че сте близки....-извинявам се!
                      Вълчо, регулирай от вилката. И на мен ми отделяше много ниско. Дотолкова, че почти потегляше с натиснат до долу съединител и като отпусна спирачката.
                      Регулирах от вилката и вече две години и половина, всичко е наред.
                      Щом сте сменили и двете помпи, не е възможно да е износено челото на буталцето на долната.
                      Леглото на вилката на съединителя едва ли ще се износи, че е от люта стомана.
                        Благодаря за съвета!!! Дано не се окаже, че трябва да се заменя вилката,че там филма е голям.
                        Lada Niva
                        Honda XR 400
                          Сашо прав си,но моята не се регулира и се наложи да направя по-дълго лостче/това м/у долното цилиндърче и вилката/ и съединителя си дойде на място.
                          Това след смяна на съединителя,и казаха че трябва да ми сменят помпите.
                          Е може и да ги сменят,ама друг път!
                          Киа спортаж2000тди 98г
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Странно е ,че не се регулира.
                            Нали за вилката на педала говорим? А
                            Аз от нея регулирах.
                              Не,за вилката на аксиалния лагер говоря.Там се получава голям луфт,и хода не достига.
                              Луфта е м/у аксиалния лагер и притискателния диск,свободния ход на педала е голям.
                              Така беше при мен,след смяната на съединителя с не оригинален.
                              Явно има разлика при различните марки съединители.
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                                Аз говорех за вилката на педала.
                                По спомен има шпилка с гайка и контрагайка за регулиране на хода. Трябва да се извади щифта, който я свързва с педала.
                                Някой го беше описал по-подробно.
                                Май Ники от Добрич беше.
