Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Бат Гоше сега е момента да ти подаря един работещ компресор. Па ако решиш да почерпиш ... две бири и една пРЪЖОла.
      Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнение
      Те твоите добрини,край нямат!
      Ще се чуем по тел.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Отказват ми стъклоповдигачите на предните стъкла. Трябва да им помагам с ръка, иначе се изместват и запъват, не се затварят докрай. Не намирам решение и не съм сигурен какво да сменя. Също антената хич не я бива, ще търся гумена от магазин за 1 лев.
          Това със стъклата е корейска болка. Би трябвало едно смазване на механизмите да реши проблема. Ежедневния ми деу-гъзовоз го има тоя проблем.
          Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
          Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
            Здравейте колеги! На баща ми Киата (Спортидж 2.0 95 к.с. бензин-газ) от известно време държи по- високи обороти на празен ход, не само на студен, но и на загрял мотор. Оборотите са около 1000- 1100. До сега сме сменили стъпковото моторче, температурен датчик, не дърпа въздух от никъде. Замерих също и TPS датчика, както пише в руското ръководство за ремонт (1007 ома), в норми е. Дроселовата клапа няма нагар, жилото на газта не е натегнато. Колата си върви перфектно без да гърми или да губи мощност. Според вас може ли причината за малко по- високите обороти да е в дебитомера?
              Първоначално публикуван от p_mihailow Преглед на мнение
              А вакумите проверили ги навсякъде.
                Вакумите са проверени. Някои даже са затапени: този за ЕГР-а и вакума към клапана за бензиновите пари. Скоро подменихме и клапана за маслените изпарения (ако въобще това е клапан) с обикновен метален преходник, тъй като беше счупен и не уплътняваше добре маркуча. Между другото като извадя този маркуч от всмукателния колектор и затапя с пръст оборотите падат от 1000 на 850. Има ли някой със същия двигател (2.0 95 к.с. бензин), който може да провери дали това, което излиза от капака на клапаните и отива, посредством маркуч, към всмукателния колектор е клапан или е един обикновен пластмасов преходник, който от едната страна е по- тесен, а от другата по- широк.
                  Аз имам такава с обикновенна газ. Ако искаш ми звънни да гледам как е направена и ще го коментираме . 0876224282
                    Колега благодаря за предложението! Когато киата е пред мен може да ти звънна, че баща ми е постоянно на вилата с нея. Твоята Киа какви обороти държи по принцип на празен ход?
                      И да ги снимаш един до друг преди да си качил новия, ей така, информативно.
                      Най-накрая дойде момента,да сменя радиатора.
Прегледи:3
ID:5789581Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
                      Старият и новият.
                      Този на климатика/не си личи на снимката/запушена пита над 50%
                      Полага се,и нов термостат.
                      Новият радиатор,вече е на мястото си.
                      Сега кое е интересното при двата радиатора?
                      Стар-вместимост 1.6л.Нов-2.4л.
                      Стрия е с един ред тръбички,срещу два реда на новият.
                      Сами си правете изводите.
                      Остана да сложа водните съединения,но не ги намирам в момента.
                      И за да не скучая,веднага друг проблем!
                      Текнала кормилна кутия,днес я видях.
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Честито дедо Гошо...са нема да загрява
                          И нов антихрист, задължително !
                            Купил съм,с радиатора.
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              И да ги махаш тия халоЖени от решетката, че и те създават кофти завихряния. И без друго е капризна от към охлаждане.
                                Долното водно съединение с този радиатор няма да стане. Трябва друго, а не оригинално. Тръбата от долната част на новия радиатор не е като на оригинала. Играх го този филм, та споделям опит. Купих някакво на око по размер и с малко рязане - заспа
                                Панайот Бърдарски
                                0887 60 77 22
