Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Това е напълно нормално. Моето Соренто е същото и се държи по същия начин.
      Няма автоматик, който да не можеш да изгасиш при всякакво положение на лоста. Само не можеш да извадиш ключа, ако не е на P. За паленето сам си го разбрал- P или N.
      Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
      SSang Yong Kyron 2.0xdi
        Кията е Спортидж 1999 фейслифта 2.0 128 коня бензин с ГИ. Светва ми чека и прочитам това P1611 KIA - MIL Request Signal Circuit Low Voltage.
        Някой има ли идея за какво иде реч, че бързо да го оправя.
          Провери си алтернатора дали зарежда. Дава ти ниско напрежение. Може четките на динамото да са заминали. Може и акумулатора да ти умрял. Застудя и е нормално ако е стар.
            Ми този я купих и не съм го гледал в какво състояние е. Имам един чисто нов 60 ампера на Монбат, който стои в гаража вече втора година, може да го инсталирам и да видим дали ще повтаря грешката. Като я изтрия после няколко дни я няма. Може и алтернатора да замеря. Джипката се поддържа в топ състояние. Онзи ден ме спираха да ме питат продавам ли я
              Брат, престоял акумулаторняма да свърши работа, особено с тоз ампераж. Иди и я замери как ти зарежда , откачи клемите и виж в какво състояние е акумулатора и тогава ще се мисли на къде да ще се поеме. Ако е за акумулатор ще те уредя с нов. Знаеш как става. Утре може да се чуем.
                [QUOTE=stoikossk;3387444]Здравейте колеги реших да си сменя хъбовете на кията 2.0 TDI 83 кс.
                Трябват ли шайбите които служат за законтряне на гайката която държи лагера.
                Също така искам да попитам докато намеря шайбата мога ли да карам със сегашните оригиналните защото не можах да ги развия.
                Благодаря предварително.
                Да, застопоряващата шайба е абсолютно задължителна. В комплекта ръчни хъбове на АВМ влизат въпросните шайби, но не е проблем да оставиш старите, ако не можеш да ги развиеш.
                Теди
                  За съжаляние при мен и ключът се вади...те за това е гоня на бензиностанцията
                  Кой каквото си надроби,това ще сърба!!!
                  Kia Sorento 3.5 V6
                    Дизеловата Киа 98г.с какъв акумулатор е,ляв или десен +?
                    Има ли шанс,да станат и двата вида?
                    Имам едно чувство,че скоро време ще ми трябва нов.
                    За тези има,доста добри отзиви.
                    Последно редактирано от georgipetkov64; 20-11-18, 15:53.
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Здравейте!!!Скъса се жилото за стойката на резервната гума.Има ли начин да я отворя принудително?Спортидж 98г.Благодаря!!!
                      Киа Спортидж 2.0 98г. 95к.с. 0895 13!66!73
                        [ATTACH=CONFIG]974672[/ATTACH]
                        Гошо,на бензинова и на дизелова акумулаторите с на едно и също място,поне тези 1999-2000год.И на моята беше с ляв + ама сега е с десен+ и става!
                          Бензиновата е с ляв +, но кабелите стават и за акумулатор с десен + ако акумулатора не е JIS, че е по-нисък, но седят опънати.
                          Най-добре е да се ползва акомулатор какъвто е за там, щото разлика в цената няма.
                          P.S. Ако ще си сменявате, или само сваляте за нещо, акумулатора, почистете и обработете стойката, като поне я грундирате.
                            На всяка кола се слага акумулатор точно и единствено с каквито полюси е предвидено да бъде.
                            Слагането на акумулатор с обратни за дадената кола полюси крие рискове....-опънатия "+" не се знае доколко е опънат,къде ще опре и протрие и кога ще даде на корпус,а се знае,че там веригата е незащитена и право на грешки няма!
                            Може и да Ви звучи смешно,но всъщност въобще не е майтап работа!
                              P0130 powertrain 02 sensor circuit - Това прочетох на Киата, която прекъсва жестоко и на газ и на бензин. Дебитомерът е купуван преди половин година, свещите са на 100 км. Възможно ли е да има катализатор, който да ебава газовете и да се обменя грешна информация? А дали има ламбда сонда на генерацията и евентуален проблем в нея? 1999г 2.0 16v 128кс. ГИ.
                                Днес смених датчик на коляновия вал и отворих катализатора. Катализаторът е празен, някой го е извадил, а от смяната на датчика подобрение няма. Утре ще отварям да видя бобините и в краен случай ще купувам ламбда сонда, защото китайското ODBII устройство ми я сочи като основен проблем.
