Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Ако си с вакуумни - отвиваш 6 болтчета, сваляш вакуумните, слагаш ръчните и запушваш тръбичката за вакуума да не влиза вода. Но това от подписът ти би трябвало да е с инерционни. При тях трябва да смениш и централната гайка и да сложиш такава от вакуумни заедно със законтрящата шайба.
    Nissan Terrano 2,7 TDI
      Имаше тема във форума за промиване на охладителната с-ма,
      с някакви препарати.
      Не мога да я намеря,ако някой може да помогне?
      Ако не си готов да се бориш с редица непредвидени течове от странни места, аз лично не бих го препоръчал. Чиста вода и маркуч от чешмата според мен е оптималното решение. Радиаторите(парно и охладителен) с препарати обикновено после получават странни малки или не толкова малки течове, които са били запушени от разни отлагания през годините и препаратите ги отмиват.
      Радиатора отпред - на майстор. Радиаторчето на парното - ако не почне да топли след промивка с маркуча от чешмата си е за ново.
      Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
      Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
        Да моите са инерционни,за един човек питам.Благодаря
        Киа Спортидж 2.0 98г. 95к.с. 0895 13!66!73
          Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
          И двата радиатора/воден и климатик/ са затлачени с кал и др. и не мога да ги измия на място.
          Ще сваля водния и ще го измия външно,както трябва.Този на климатика,ще го измия на място.
          Та идеята ми е като е свален водния,профилактично да го промия с нещо.
          За цялата с-ма въобще не съм си и помислил.
          Киа спортаж2000тди 98г
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Акумулатора е нов. След 200км. пробег колата нощува извън гараж, навън студ. Сутринта не запали от раз. Сега е топло. След няколко дневен престой, снощи около 19ч. пробвам, неще. Днес сутринта, изминали са 13 часа пали от раз. Жълтия символ си гасне. Явно след дълъг престой над 20 часа го прави този номер. Ако я карах всеки ден няма да ме дразни, защото няма да прави номера. Но тази кола през седмицата почива в гаража. Тънък е проблема и ще е труднооткриваем. Благодаря!
            Относно промиването на охладителната система - имам тема в Нисан форума , пост 90 http://www.offroad-bulgaria.com/show...=174498&page=5 как се справих с препарат за съдомиялна машина. И аз не вярвах, че ще стане, но беше последния ми шанс. Стана.
            Nissan Terrano II 2.7TDI 2000г. R20 и Detlefs RT2
              На водния като нищо ще ти цъфнат някоя и друга микроскопични пробойни, ако е оригиналния. Няма ли кадърен майстор в твоя район, който да го отвори и да го почисти както трябва? Така и така ще го сваляш, поне да е както трябва. В моя случай имаше 1-2 капиляра с малки дупчици при проверката и директно ги изолира майстора. Единствената причина да не текнат до момента е била мизерията натрупана вътре.
                Нов в под 200лв.
                Поне толкова беше 2016г.
                Тогава сменях моя.
                Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
                  Първоначално публикуван от kolovoz1 Преглед на мнение
                  Нов в под 200лв.
                  Тогава сменях моя.
                  И аз си мислех така,но уви!
                  Впрегнах доста колеги да търсят нов,но няма под 250лв.
                  Бензиновите са на половин цена.
                  Радиатора е сменян,не съм с оригиналния.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Лятото го правих това упражнение на Ксантията. Доста занимавка си е, но си заслужава. Дори изсъхнал врабец имаше между радиаторите, отделно прахоляк, кал и трева. На кулера го мих с обезмаслител, а в охлаждането сипах радиатор флъш или там нещо подобно. Източих направо боза с цвят на ръжда. После свалих термостата и му забучих маркуча, докато потече чиста вода отвсякъде.
                    Два пъти дори.
                    Радиатора го лашках допълнително с вода и лимонтозу.
                    Този на климатика не съм го свалял а го мих на място с водоструйката. Има се предвид, че ламелите лесно се мачкат, ако струята на водоструйката е много силна. После нов термостат и датчик. И нов антифриз. Сега не мърда стрелката.
                    Ако го направиш това на Кията...
                    Иначе, Ники е прав за препаратите. Просълзи ми съвсем леко радиаторчето на парното, но да има много здраве да свалям табло заради него
                    Една добавка го затапи.
                      Аз като свалях водния го мих с някакъв руски препарат и хаднаха доста бели гадости. Сега се замислям направо за нов. Както каза Адаша проверихме на много места , но ударихме на камък, при положение че ползвам отстъпка от 50% на места. Има още един два варианта и ако от там не изкочи нищо ще се дават пари, че това лято ще е доста горещо.
                        Ако ще е за нов, по-добрата опция е да се смени питата с по-ефективна. Има телефон из форума на човека в Добрич, който ги прави. Цената е като за нов, но е по-ефикасен.
                          Давай го тоя човек за му звъним. Аз има откъде да купя един втора употреба за 50лв. Ще муго пратя да то направи и после като сваля моя ще има оборотен за да не си спираме колите.
                            Ето тук има телефон, до колкото знам е актуален: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=76841
                              Геца, сигурен ли си, че те интересува ?!
                              Първоначално публикуван от PIT BULL Преглед на мнение
                              Номера е актуален на човека,днес говорих с него за моя радиатор на Нисан Патрол,цялата пита да се смени струва около 350-400 лева!
                              ... а и дЕдо Гошо, де.
                                Първоначално публикуван от saraevo Преглед на мнение
                                Здравейте.Какъв е редът,за смяна от вакумни,към ръчни хъбове?Каква марка да избера?Благодаря!!!
                                аз сложих от явор китайчета трябва да са,и може би ще трябва да им правя нова втулка както Янко прави на неговите.относно запушването на вакуумните тръбички сложих им гресьорки и от там гресирам полиамидните втулки които направих вместо иглените лагерчета.
                                Цената няма значение,стига да е евтино.
