Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Без главата всичко е еднакво и на модела от 2007, та може да си импровизираш както си искаш, само мерак да има.
    Геца, ако знаеш какви идеи ми се завъртяха в главата !
    Я веднага да споделиш. Мисля, че знам на къде върви мисълта ти, но все пак да е от твоята уста.
      Първоначално публикуван от GECATA 73 Преглед на мнение
      Много е за писане, а и ти ще трябва да разказваш в тази тема.
      А подробно като се видим с теб тия дни на кафе/бира.
        Аз ще съм в Кюстендил от понеделник идните две седмици. Ако ти се разкарва можеш да наминеш.
          То за разкарване не е проблем, ама ако може да го съчетаем с някоя разходка на въздух за която няма да трябва и предното, освен ако до тогава не съм оправил предният кардан, в което се съмнявам.
          Я помисли по въпроса.
            Под жабката капе вода Имате ли някаква идея от къде може да е?
            Последно редактирано от defin13; 08-06-18, 15:56.
              Къде по-точно капе? Обясни по-подробно,така излиза че капе вода от седалката.
              Снимай ако можеш.Конденза от климатика капе от дясно под купето.
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Прилича ми на конденз от климатика но, незнам дали е възможно за 2 часа да се образува конденз над литър. Антивриз не е или е конденз или е дъждовна вода
                Последно редактирано от defin13; 08-06-18, 16:03.
                  Капе от климатика. Писах в една друга тема по въпроса. Свали гумената чушка, която е за оттичане в моторния отсег. Стига се най-лесно като легнеш зад дясната предна гума. Резни около 1см от нея за да стане отвора по-голям и я върни пак. Тя е фабрично сплесната отпред и отвора е твърде малък. Изядох го това дърво на дълъг път. В тия жеги количеството конденз е умопомрачително и в краката на пасажера става море.
                  Съветвам профилактично да вдигнеш после кучетата и да изсушиш всичко, както и да напръскал буквите на компютъра с контактен спрей!
                  Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                  Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                    Вчера го търсих тоя дренаж но не можах да го намеря Днес ще потърся пак
                      Да вдигнеш кичетата и да изсушиш буксите.... Няма да пиша повече от таблета, автокоректа е покъртителен...
                      Междувременно, намира се точно зад релсата на шасито, ако не ме лъже спомена и е по-лесно с напипване, от колкото с гледане.
                        Маркучето беше отрязано и доста скъсено трудно го намерих Вкрах една тел за да проверя дали е запушено и като текна една вода... Вдигнах мокета и свалих леко прозорците да се исуши. Дренажния шланг е доста тънък и като се има в предвид че няма филтър на купето скоро сигурно пак ще се запуши...
                        Едно запушено маркуче може да те остави на пътя локвата се образува точно до компютъра
                        Последно редактирано от defin13; 09-06-18, 15:54.
                          Малко със закъснение,новите спирачни тръбички да сменени с медни такиваНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5791509Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5791510Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5791511.на вниманието на тези колеги които им предстои смяна на кормилен вал има два модела,Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5791517и двата са подвижни в средата за по-лесен монтаж и демонтаж според мен.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5791518би било добре да се раздвижат и гресират или кой с каквото намери за добре.при мен и двата бяха клеясали и се наложи да развивам болтовете на кормилната кутия за да го сваля.п.с.и двата са взаимозаменяеми,така мисля.
                          Последно редактирано от Geri75; 10-06-18, 22:51. Причина: Допълнение
                          Цената няма значение,стига да е евтино.
                            има хубави места над Кюстендил, има къде да се по разшетаме
                              Само трябва да сменя долните шарнири.
                              Мисли по въпроса !
                                Нема какво да мисля, има студена бира и хубава скара. След това ще го мислим.
