Какво се развали по Киата днес?
  • От: Какво се развали по Киата днес?
    Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
    По добре да не разбираш защо са подвижни в средата.
      Понякога се случва и да разбереш.
        може би при удар волана да не те удари в носа или нейде другаде
        Цената няма значение,стига да е евтино.
          Точно, ама да не ти се налага да го усетиш.
            Първоначално публикуван от GECATA 73 Преглед на мнение
            Добре адаш,стария който свалих с този болт ми се струва няма да мръдне на никъде.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5791903на снимката долния е другия който монтирах,за него съм съгласен че ще поддаде при ударНатиснете снимката за да я уголемите
              Ако трябва да съм честен въобще не съм поглеждал на мойта кормилния прът какъв е. Патил съм при челен удар и знам колко е важно воланът да не се запознава с лицето. Днес ще хвърля един поглед.
                Така ...
                В късния дъждовен неделен ден КИА-кът реши да си покаже рогцата. Ей тази, черната помпичка, която предполагам, че е конструктивно авторство на предишния собственик взе, че се скъса. Леко се е прокъсала в долния край и смуче ли, смуче. Въздух де!
                Някой знае ли откъде може да се сдобия с подобна финтифлюшка, или да си намеря подходящо маркуче и да реша проблема по български. За една година не съм се докосвал до помпичката и не знам защо ли ми е.
                Вие сте на ход, Колеги!
                На ход, ама нещо не мога да кача снимките, че са големи. Малко помощ от някой?
                Последно редактирано от SMITH 357; 17-06-18, 18:40.
                Трудно е да си мъж на днешно време! Доста се отказаха.
                "Никой не бива да се шегува с руския президент. Особено на тема война." Бойко Борисов, 30.11.2018 г.
                  Дай да я видим, де!
                    Някой да направи жест и да качи снимките, че са големи?
                      Първоначално публикуван от SMITH 357 Преглед на мнение
                      Чети тука ...https://www.offroad-bulgaria.com/sho...19#post3335219
                        Компресора на климатика не иска да тръгне,ремъкът буксува и пищи на умряло.
                        Ще пробвам да го раздвижа ръчно,но не съм оптимист.
                        Ако не тръгне,ще махна радиатора и ще карам без климатик.
                        Веднъж дадох 250лв. за ремонт,няма да има втори път.
                        Дойде време,пак да имам климатик.Не се трае на жега,и първото което установих,е че на компресора нищо му няма.
                        Следващият момент е,блокирала обтяжна ролка.Някой беше писал,че подлежат на ремонт.
                        Беше занитена и махнах нитовете,взех и нов лагер.Отворите на нитовете са 3+мм.
                        Направих ги на 4мм.Мисля да сложа болтове 4мм.Дали ще стане?
                        ПП:И другото което ми направи впечатление,след свалянето на ремъка за климатика
                        алтернатора зарежда +0.5в. повече.
                        Киа спортаж2000тди 98г
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Аз на моята бях направил така. Но ползвах болтове 3 мм. Изкара 10-тина хиляди километра, след което продадох колата. Нямаше проблеми. Не мисля, че има някакво особено усилие там. Все пак лагерът се набива и във двете половини и освен натягането на ремъка, няма друго усилие. Бях оставил болтовете по-дълги с 1 мм след гайката и ги бях подбил леко с чука против саморазвиване.
                          Nissan Terrano 2,7 TDI
                            Адаш, не си ли усетил че като включиш климатика колата забива, смуче много мощност, натоварва и мотора и динамото. Тази стара технология доста товари колата. Ако махнеш виското също ще усетиш сериозна разлика във вървежа.
                              Геца, а има ли нова технология която да не товари толкова? За климатика говорим...виското е ясно.
                              Панайот Бърдарски
                              0887 60 77 22
                                Това е нормално,слаб е мотора и затова се усеща.
                                А между другото,някой да знае размера на ремъка за климатика?
                                Нямам навика да си записвам такива работи,но от тук нататък започвам!
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
