Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
    За педала на съединителя говоря. Няма жила, хидравличен е. Регулира се от вилката на горната помпа. Има и ограничител, колко високо да ходи самия педал. Реално, ако се удължи вилката(като при мен) трябва да се освободи малко и ограничителя, за да няма напрежение върху самия педал и от там върху аксиалния лагер и съединителя.
    Ами..нямах това в предвид.С 2 думи,и двете помпи имат ход,който изтласква обределен обем.Горната помпа е по-голяма от долната ...когато и увеличиш обема,регулирайки вилката на педала,количеството течност е повече от обема на долната помпа.В резултат буталото на долната помпа ще се изплюе по някое време.Ако ти кажа колко чест проблем е последно време...
    Много по-разумно решение е да се замени оста на долната помпа към вилката с по-дълга с 10-12мм.Обикновено използвам болт,обработен на шмиргел или струг...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Има вариант и да се регулира,ако има стругар де.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Хах!
        Ето това е добра идея!
        Благодаря, Соти!
          Мда, добра идея е наистина. Мерси
          Ще видим в събота, като сложа новата помпа какво ще стане. Ако не се върне на мястото си педала с нея и не почне да включва, ще майсторя нова ос на долната. Лично аз предполагам, че проблема при мен идва от износения цилиндър на горната помпа и то по-точно в края, който е към педала(т.е. в самото начало). Предполагам, че помпата почва да прави налягане едва след като преодолее надраната част и подозирам, че пак сълзи малко в момента, но понеже смених и уплътнението на металната шайба(със самоделен такъв), която държи оста на горната помпа и няма как да разбера, ако теча е малък.
          А проблема от какво всъшност се появява, че да се налага да се удължава вилката на долната помпа или хода на горната? Притискателя ли омеква, лагера ли се измята, вилката на аксиалния лагер ли потъва/поддава(като на VW)? Интересно ми е, ако трябва да съм честен.
          Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
          Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
            Имам един въпрос.Предния диф на Киа Спортаж 98г. нормален диф ли е?
            В смисъл конструкция,пиньон корона планети сателити?
            Че днес слушах една лекция от колега....и останах със зяпнала уста!
            Ще чакам Соти,да си каже тежката дума!После ще коментирам.
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              На Ферозата по спомен предния е с два сателита вместо четири, та ако това е някаква закономерност...
              Вероятно от съображения за тегло.
              Иначе конструктивно, не вярвам да е нещо различно.
                Нормален,отворен диференциал.
                Главно предаване-хипоидно.
                  Ха!
                  Излиза че лявата полуос е от две части, едната от които е в кожуха на диференциала. Колкото до сателитите, ако разчитам правилно схемата, изглеждат два на една ос.
                  ПП: Грешка!
                  Четири са сателитите.
                    Да лявата е от две части,и аз не знаех но Соти знае всичко!
                    За дифа съм сигурен на 100%,но утре ще ви разкажа за лекцията.
                    Може и да се посмеем?
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      [QUOTE=TigerHunter;2921035]Ха!
                      ПП: Грешка!
                      Само не разбрах къде отидоха планетите .
                      Инак предния диференциал си е нормален диф.
                      Теорията е когато се знае всичко, но нищо не работи. Практиката е когато всичко работи, но не се знае защо. Ние съчетаваме теорията с практиката, при което нищо не работи и никои не знае защо!
                        Не съм се събудил още.
                          Интересно ми стана за тая лекция, какъв диф се е предполагало, че е?
                            На кратко казано,от колегата механик на камиони.
                            Предния диф на киата няма планети и сателити,само пиньон и корона.
                            Все едно постоянно зацепен блокаж,и аз зяпнах!
                            Коментарите ги оставям,на вас.
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Странно или не, но не го чувам за пръв път. И на мен преди време се мъчиха да ми го обясняват същото, та и заради това питах. Явно непознаването на модела води до странни заключения... Другото е и факта, че не е хубаво да се кара в режим 4H или 4L, когато не е нужно, от там и някои хора решават, че предния диф е блокиран и хич не се замислят, че няма централен такъв...
                                Бат Гошо,дойдоха филтрите имаш да черпиш.
