Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Писах ти на лично.
      Предстои ми смяна на маслото в двигателя,искам да купя филтрите предварително.
      Някой да знае какви да търся,че в магазина в Раднево се чешат по главите.
      Казва свали старите,и ще ти дадем нови.Но аз не искам да ги купя от тях,че режат глави!
      Мога да си ги поръчам,но не знам какви.Ако бях запазил старите опаковки,нямаше да имам проблем.
      За Киата от подписа става въпрос.
      Благодаря!
      Като уточниш марката и номерата им ,ми ги прати ,да ги проверя при моя чиляк,и аз ще взема.
        То не беше днес, а вчера, но рециклирах горната помпа на съединителя. В неделя установих проблема, след като първа и втора почти отказаха да влизат на място. След лудо търсене из Добрич, помпа налична никъде нямаше, намерих комплект гумички за рециклиране с доставка за същия ден от Варна и понеже ми беше спешно ги поръчах. Ако някой се чуди, помпата се сваля лесно, след като се откачи горивния филтър. Гумичките вътре също се сменят лесно с помощта на шило или много тънка отверка, за да ги принуди човек да влязат на място. Ново уплътнение, което стои между помпата и купето може да се изреже от подложка(изолация) за ламиниран паркет. Всичко става лесно и бързо.
        След ремонта се наложи да увелича хода на педала малко от ограничителя и да развия вилката на помпата почти до края, но колата се движи и работи безпроблемно. Скоростите влизат като по учебник. Отне ми около 2 часа обезвъздушаване, преди да разбера защо не иска да включи изобщо и чак тогава се сетих за вилката на помпята.
        Все пак вчера поръчах и нова помпа, днес ми я доставиха, та при първа възможност ще сваля рециклираната и ще си я оставя за резерв, а ще сложа новата.
        Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
        Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
          Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
          Това не е добре.Очаквай проблеми.
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Мда, очаквам ги, не е първата помпа, която рециклирам и знам, че това е временно решение, когато цилиндъра не е в перфектно състояние. Заради това и поръчах и нова, която мисля този уикенд да монтирам. Ако колата не ми трябваше спешно за днес, изобщо нямаше да се занимавам с рециклирането. Реших да споделя за колегите от по-малки градове, като мен, че има и временно решение при спешни ситуации до доставяне новите части.
            Всъшност, нямам представа къде трябва да стои педала спрямо останалите два. В момента е около 5мм над този на спирачката. Нямам познат с такава за да съпоставя. Преди рециклирането стоеше 5мм под спирачката.
            П.С. Само да вметна, съединителя отделя в както трябва, постепенно и в средата на хода на педала, не приплъзва. Подозирам, че поради износване по вътрешността на цилиндъра самата помпа не може да направи достатъчно налягане когато педала е на нивото на спирачката.
            Последно редактирано от McNicko; 16-02-16, 21:36.
              Това къде ще стои педала не се ли регулира от захвата на бронята на жилото?
                Първоначално публикуван от icecool Преглед на мнение
                Кое жило?
                Киа спортаж2000тди 98г
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  За педала на съединителя говоря. Няма жила, хидравличен е. Регулира се от вилката на горната помпа. Има и ограничител, колко високо да ходи самия педал. Реално, ако се удължи вилката(като при мен) трябва да се освободи малко и ограничителя, за да няма напрежение върху самия педал и от там върху аксиалния лагер и съединителя.
                    Въпроса беше към колегата,icecool
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Благодаря!
                      Бат Гошо,намерих едни стари опаковки,почти съм сигурен ,че са от кикъра -Филтрон ОР 558 и ОР 589,ще ги проверя и за цени.
                        Първоначално публикуван от Nikolay Staykov Преглед на мнение
                        Благодаря!
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Благодаря!
                          А защо не се свържеш с колегата който продава и филтри http://www.offroad-bulgaria.com/show...64#post2908464 и да намери кои са за твоята и да ти прати?
                            Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                            Ако знаех,че продава и филтри?
                            Човек се учи,вече ще знам!
                            Благодаря!
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Бат'Гоше, като се свържеш с Ники сподели после хавата, че и на мен ще ми трябват филтри. Да не питаме и двамата.
                              Аз съм пазарувал от него дискове и накладки.
                              Колегата е много коректен.
                                За сега ползваме жокер,обади се на приятел!
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
