Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    В Косер продават Денсо. Идея си нямам дали стават, но можеш да пробваш, уж са марка. Иначе преди Рената си ги карах с Бош и си знаех - карат точно по 30 000 км, после нови.
    Точно с "Денсо" съм от "Косер" и нямам забележки вече доста време.
    Капака на главата добре ли е залепен?
    Ако пуска масло се пълнят гнездатата на свещите и бързо започват проблеми с прекъсване.
    Иска старателно почистване с обезмаслител,двустранно лепене на гарнитурата с КАЧЕСТВЕН силикон и поне 12ч. никакво палене на мотора.
    Другото,което се сещам сега е:с какви дюзи си?
    Ако имат винт за калибрация-/реглаж хода на буталцето/,задължително ги калибрирай с индикаторен часовник!
    Ефекта при мен беше повече от добър и прекъсването при подаване на газ на ниски обороти изчезна нацяло.
    Последно ги оставих на ход-0.45мм.
    За бобини и кабели,казваш,че си ги подменил.....
      Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
      Ще имам предвид написаното. Благодаря!
      След смяна на свещите за проба с каквито има в сервиза колата е добре. Това е 3-та смяна на свещи откакто съм я купил, първо ги смених като я купих при обслужването с руски бош, имаше прекъсвания и сложих NGK. Вярвайки в NGK-то смених кабели, бобини и дебитомер без подобрение. Сега като смениха пак свещите била добре, вече я кара баща ми и не знам колко е добре, че при баща ми щом се движи и не трака много значи е добре, трябва да е много зле за да му направи сериозно впечатление.
      Телефон - в профила!
        Аз си разкарах катализатора. Не знам, на мен ли ми има нещо, но на трета кола махам катализатора и не усещам никаква разлика. Замених го с резонаторно гърне. За катализаторът ми казаха, че не струва нищо, защото нямало платина в него.
        Nissan Terrano 2,7 TDI
          Всеки катализатор струва нещо, предполагам, че не си им го оставил.
          Bertone freeclimber 1.8 115hp
            Не съм, разбира се. Може един ден да си го върна на мястото .
              Изпуснаха ми амортесьорите на багажника на Сорентото. В жегата стоя 20 минути отворен и след това малко по-силно го затворих и до там. Нови 55 лв. комплекта, смяната става за 5 минути стига да има какво да държи капака отворен.
                Колеги,някой дали е издевателствал над циферблата на километража на КИАта?
                Въпроса ми е как може да се направи черния фон БЯЛ???
                -и как стои въпроса с разглобяването/сглобяването.
                Shuanghuan S Ceo 2.4i/128Hp
                Краси
                "машината обича Ласка,грижливо гледане и Смазка"
                  Първоначално публикуван от lakatnika Преглед на мнение
                  За кой модел,свалял съм на спортаж 98г.
                  Киа спортаж2000тди 98г
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Ми тоя от подписа,99г.
                    Краси
                      Сваляш пластмасите на волана,тази която е отпред на таблото с уредите и таблото
                      с уредите е пред теб.Таблото се държи на няколко винта,след като ги развиеш издърпваш леко
                      и отзад трябва да има две букси които откачаш.Циферблата се държи на две винтчета,но преди
                      това трябва да махнеш стрелката/става с издърпване/.А от черен как ще го направиш бял,не знам.
                      Може и да продават някъде.
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Аз свалих мотора за основна профилактика и ремонт:
                          Ок,благодарности!
                          Краси
                            Бах маа му! Тва ще тръгне ли отново?
                            Така и така си го ройнал, защо не вземеш да му боднеш турбина? Соти твърди, че мотора е много подходящ.
                              Малиииий,страх ме е да гледам...Но евала за това!!!
                              Краси
                                Само изглежда страшно.
