Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Аз си смених двигателното масло и филтрите.
    Нещо преди 2-3 дена заработи на три цилиндъра. Отидох на работа нормално, а се прибрах на три цилиндъра без никакъв признак да заработи четвъртия. Реших да свалям свещите, но тъкмо стигнах до тях и се оказа, че ключът ми за свещи е много къс. Та не ги свалих. Огледах кабелите и бобините. Едната бобина има пукнатина в бакелита. Има два резистора от 5 килоома на двата цилиндъра дето са без кабелите, като единият резистор беше понагорял. Почистих го. Сглобих така, че на другия ден ми трябваше колата. И колата си заработи почти нормално. От време на време в ниските обороти някой цилиндър прескача, но рядко.
    Подозирам, че през пукнатината в бакелита прави пробив ...
    При мен беше лула. Имам почти нови лули и преди седмица смених бубините. Оказа се, че проблема ми не е в бубините с най-вероятно в дебитомера, така, че старите са читави, може да измислим нещо. Ако е пукната - в нея е проблема.
    Телефон - в профила!
      Какво е приблизителното финансово измерение?
      Че и аз искам...
      700 грама фреон събира, като финанси - около 60-70лв, според вижданията и дупката в джоба на майстора. Може на места и повече да излезе, нямам точна идея, при мен - 70лв.
      Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
      Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
        Благодаря!
        Аз имам един друг проблем с климатика, който не съм в час защо го прави.
        Бутона на таблото святка много рядко, повечето когато той си иска.
        Повечето пъти като го натисна, не светва.
        Не мога да открия никаква зависимост, а и в тоците съм леко бос.
        Климатика е за зареждане все пак.
        Иначе, тия дни нищо не съм правил, но долния ляв шарнир дрънчи ужасно.
        А всеки ден я карам до вилата и пътя е отврат.
        Дано устиска още два-три дена докато го сменя.
        Може ли да стане някакъв сериозен фал?
          Здравейте.От къде мога да си намеря втулките на пантите за стойката на резервната гума?
          Киа Спортидж 2.0 98г. 95к.с. 0895 13!66!73
            Аз си поръчах тефлонови при стругар, размерите с шублера направо от носача на гумата и щифтовете.
              Благодаря!!!
                Днес смених водачите на левия спирачен апарат и гресирах тези на десния. Скоро и целия ляв апарат ще сменя, само да остане време. Благодаря на Еленко за бързата реакция с изпращането на новия апарат.
                П.С. Добре, че се хванах това да правя. Тапата на вакумния вход за хъбовете беше се скъсала, хванах я тъкмо на време и направих нова с маркуче и болтче.
                  Днес си ремонтирах нивомера за гориво по български. Пуснах кабелче от единия болт на фланеца на сондата, до един от болтовете на капака на ревизионния отвор под седалката и нивомера заработи нормално.
                  Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                    Първоначално публикуван от gali_km Преглед на мнение
                    Искаш да кажеш,че си пуснал допълнителна маса(-)към нивомера?
                    Аз това разбрах.
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Аз това разбрах.
                      Да точно така към фланеца на нивомера (сондата за гориво).
                        Някой може ли да каже как се сменят тампоните между шасито и купето? Трябва ли да се отдели шасито от купето или има и по-лесен начин?
                        Nissan Terrano 2,7 TDI
                          Няма...
                          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                            Днес купих това.
                            [ATTACH=CONFIG]859265[/ATTACH]
                            По 16лв. за литър.
                            Днес намерих свободно време, СК и РК със сменено ново масло.
                            Имам леко луфт на предните главини,но не ми се отваряха да натегна лагерите.
                            А и луфта е малък,все още.
                            Последно редактирано от georgipetkov64; 27-04-16, 10:51.
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              И аз смених масло, само че на двигателя. Най-накрая си намерих оригинално 10W30 в "базис"-а на 15 лв. литъра и с двата филтъра и отстъпката всичко ми се върза на 105 лв.
                              Маслото.
ID:5712482Натиснете снимката за да я уголемите
                              и филтрите.
                              До сега карах с 10W40, но реших малко да я поглезя.
                              Последно редактирано от siem; 28-04-16, 11:53. Причина: 2
                                И двете масла са полусинтетични, но за нашия климат са по-подходящи масла на 40. 10w40, 5w40, 0w40.
                                Bertone freeclimber 1.8 115hp
