Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
    Пепелника и запалката няма да просветят, освен ако не ги "побългариш"- вервай ми.
    На запалката ринга не свети ли? А иначе за пепелника смятам да сложа един светодиод който да осветява пепелника като се отвори. Отделно ще се подменят и светещите в момента бутони с led подсветка
    KIA Sportage Grand 2,0 16V 118 к.с
    08868пет4три18
      Днес заредих и засякох разход на сняг. Засечен разход - 17,7л./100км., но реално е по-нисък тъй като събра с литър повече от обикновено, а газта още не беше свършила. Това за 150км. засичане без да съм изключвал хъбовете от които 3/4 на 4х4 и 20-30мин. заигравки с въртене на задно и проби в колко дълбок сняг може да се движи, не закъса ама и снега не беше повече от 50-60см. пресен и пуФкаФ. Доста е добър разхода, но заради АТ-та я карах доста леко на снега, с изключение на заигравките.
      Телефон - в профила!
        Колеги, здравейте,
        днес докато бях на техн. преглед забелязах, че ми е протекъл маншона на дясното каре, но той самият е здрав.
        Виждам, че той се захваща/стяга с метална скоба.
        Не видях как точно се щраква/стяга, та дали е възможно да се донатегне или следва да бъде сменен маншона и нова скоба съответно
        Последно редактирано от I_N_M; 15-01-16, 14:47.
          Колега първо виж да не е семеринга на дифа а ако е от маншона стягаш скобата или нова.
            Как да разбера кое от двете е?
              По скоро погледни по нагоре . Ако скоро си сменял масло и филтри , малкия филтър е отгоре . Може и от търбото да капе , има едни маркучи огледай ги .
              Теорията е когато се знае всичко, но нищо не работи. Практиката е когато всичко работи, но не се знае защо. Ние съчетаваме теорията с практиката, при което нищо не работи и никои не знае защо!
                Не прилича на грес от маншона. А и оригинално скобите са със зъб и не мисля, че може да се дозатяга. Прилича повече на масло - двигателно или от дифа.
                БИО пчелен мед и пчелни продукти
                0888 66 59 73
                  Колегата е пропуснал да напише че. кията е бензин.
                    Най-вероятно е семеринга на диференциала
                      +1
                        Трансмисионните масла миришат странно ...не случайно. Мацни малко на пръста и помириши .
                          Днес купих винетка на Киата и щях да и правя втори ключ, но нямаха такава заготовка. От вълнение на Киата и протече радиатора, при това сериозно. Добре, че я хванах на момента(предполагам) и не остана без антифриз. Като я хванах нивото на антифриза беше на сантиметър над ламелите в радиатора, докато се прибера бавничко за 2 километра вече беше повече от сантиметър под ламелите. Тече отгоре между пластмасата и гъбата. Понеделник ще се поръчва нов, майстора ми с който си пия бирата намери на добра цена с голяма отстъпка не-китайски, понеделник ще проверя на още едно място и вторник-сряда новия трябва да е в Шумен и да се сложи на колата, че без нея не мога. Откакто съм я купил имам сериозни съмнения, че е с добавка, есента подмених част от антифриза с концентрат и днес в първия по-топъл ден текна.
                            И аз да се отбележа, след обстойния преглед под капака намерих един клапан за вакум с леко постопен корпус(открих го почти залепнал върху ЕГР-а) и откъртена стойка. Вчера поръчах друг "втора ръка" срещу 20 лв и днес го смених. Ето го виновника:
                            Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                            Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                              Смених гуменетките с Goodyear Wrangler Duratrac 235/75 R15. Снимки с гумите ще има като си я взема от сервиза като ги монтират
                              Последно редактирано от miros; 04-02-16, 14:32. Причина: снимки
                              08868пет4три18
                                Първоначално публикуван от miros Преглед на мнение
                                [ATTACH=CONFIG]850219[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]850220[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]850221[/ATTACH]
                                Хубавица,ама сега те човърка отвътре едно въпросче.
                                Що не взема да я вдигна,мъничко?
                                Киа спортаж2000тди 98г
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
