Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    До: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44
    Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
    И още:
    there is a simple test to see if the VP44 is dead or not. Unplug the connector on the pump and supply battery voltage to pin 7 and ground pin 6. This with enable the pump to operate in the default timing and firing.
    Да , благодаря.Днес отворих едната помпа. Видимо нямаше следа от прегаряне , но при докосване на проводника на source ми се стори ,че нещо се радвижи. Хванах проводника с пинсетата и той се отлепи от прехода като се измъкна заедно с подложката , така че сега ще срежа gate като проводника му да залепя за транзистора , а за 2 ще отида на клеморед. Като го направя ще приложа снимка, ако има резултат.
      Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
      Днес направих първи опит - неуспешен. Много трудно се калайдисаха местата за спойкита , макар че използувах освен паста , колофон , дори и киселина. Резултат - двете спойки 1 и 3 направени стабилни , а гейта не успешно. Ще се правят още опити -не се отказвам.
      Два въпроса имам. 1.С какъв флюс направи тези хубави спойки?- нещо специално ли е.
      2. Как си осъществил охлаждането? - Вътре няма място за радиатор. За корпуса на помпата не става. Освен ако отлепиш стария транзистор и изполуваш неговата изоционна подложка и го залепиш.
      За следващите си опити използвай качествен поялник поне 30 вата и предварително почисти добре контактните площадки до блясък. Използвай тънък тинол, като го подаваш към мястото на спойката след като преди това си допрял поялника и си я нагрял достатъчно. Ако слагаш тинола предварително на човката и се опитваш да калайдисваш площадката, много трудно ще стане и рискуваш да повредиш платката. И не ползвай киселина в никакъв случай, нито флюсове и пасти за запояване.
      Неизвестен мъдрец
        Проблема е ,че това чудо на съвременното автомобилостроене не се подава (или трудно се подава) на калайдисване.Дори оригиналните връзки не са запоени с калай, а са електрозаварени, което ме води до заключението ,че ще трябва нещо по специално. А иначе точно така както казваш се процедира при запояване с тинол.
          Заварени са по този начин заради вибрациите, но не би трябвало да има проблем със запояването. Или поялника ти е слаб и бързо изстива, когато го допреш до елемента, или човката не е хубава, или пък тинола ти нещо не струва, ако всичко е почистено (включително и човката от нагар) и обезмаслено предварително .....
          Неизвестен мъдрец
            Колега, гледам че с помпи се занимавашТъй като не мога да ти пратя ЛС, имаш ли нещо против да ми дадеш телефона си да те питам нещоЧе едно приятелче е закъсало с една помпа
              http://forum.offroad-bulgaria.com/member.php?u=29667
              С помпи се занимават мои приятели, които консултирам по проблеми свързани с компютърната диагностиката. А Лабораторията се намира на бул.Климент Охридски 128 в София, така че ако има нещо по сериозно за решаване заповядай там.
                Мерси колега, механичен е проблемът, ще го оправим
                  Здравейте Колеги.Искам да попитам от къде може да се закупи въпросния транзистор MTD3055VL?
                    Първоначално публикуван от pepibgl Преглед на мнение
                    На 4ти километър , до ЗИТ , съседния вход на хотела , на етаж 6ти има една фирма за ел.части.От там си купих преди месец. Не се сещам за името на фирмата.
                      Мерси колега за информацията в понеделник съм там .
                        Още полезна информация.На който не му се занимава, или няма необходимите познания, или просто не се наема от страх да не повреди нещоЕто алтернатива.Професионален ремонт на електрониката на помпата в Германия.Цените са добри, в качеството на ремонта не се съмнявам ни най-малко
                        И още веднъж, колеги не купувайте втора ръка помпи на цени 1000 и нагоре леваКато механика помпата е супер здрава, поврежда се САМО електроникатаНе плащайте за ремонт на този тип помпи повече от 500лв.Виждате че професионално извършен в Германия ремонт струва около тези пари
                        Когато сваляте електрониката за ремонт, внимавайте да не прекъснете лентовия кабел на позиционния сензор.Той си върви заедно с електронния блок, няма нужда да го сваляте ако не е изгорял(рядко, но се случва).
                        Всичко го има описано в сайта който посочвам
                        п.с.ако може поста да се прикрепи към темата в "систематизирана информация".Благодаря
                        Опс, сега видях че са поляци.Все тая
                        Последно редактирано от kiki.t; 13-02-09, 00:06.
                          Предполагам, че имаш предвид Футурел.
                          Както съм писал и по-напред в темата, пробвайте с по-мощни транзистори. Би трябвало да греят значително по-малко.
                          И коментаторите...
                            Още малко полезна информация
                              Да, точно така. Футурел се казваше.
                                Още малко полезна информация.След консултация с колеги и доста ровене из нета
                                Оказва се, че почти винаги когато прегаря крайното стъпало управляващо клапана, по незнайни причини изгаря и датчика за ъгъла на ротация в помпата.Намира се вътре, свързан е с електронният блок с лентов кабел.
                                Старият с сваля като се отпоява от мястото му лентовият кабел. Намира се от външната страна на ел.блок.
                                ВНИМАНИЕ
                                Новият датчик се продава в комплект с лентовият кабел и гарнитура
                                Трябва да се монтира внимателно, работата е фина
                                И за да не се чудите, номера по бош на комплекта
                                1 467 255 103
                                Цената е около 180лв.
                                нека някой качи този пост и един по-нагоре в "систематизирана" моля
