Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Здравейте на всички,искам и аз да попитам нещо.Случаят е следният-OPEL ASTRA G 2.0 DTH 2000г пали си нормално и си върви нормално до момента в който светне "чек енжин" и индикатора за наличие на вода в горивото, също така спира да работи и оборотомера и загубва мощност.ПРи тестване (с AUTOCOM) изписва грешки Р0725-липса на сигнал от дачика за обороти;Р1335-липса на сигнал за оборотите на двигателя отЕКУ-то към ГНП-то.След подмяна на дачика с нов нещата не се промеиха.По отношение на температурата на двигателя няма значение дали е студен или загрял-проблема си остава.Моля за някакви мнения и съвети.Благодаря предварително.
      Проблема който описваш, на 70% се дължи на дефект в ел. блока (PSG) и едва 30% на датчика за обороти в помпата. Както и сам виждаш. От тук нататък - смяна на ел.блока с нов и програмиране, ремонт на твоя, и май това е. Заради този проблем да купуваш скрап помпа втора ръка която може да е и по зле от твоята - не си струва.
        Ако е от PSG-то или датчик обороти в помпата - колата ще гасне ! а тя само губи мощност - без датчик колянов вал влиза в сервизен режим...
        Грешките са : от моторния - p0725 : няма сигнал от коляновия вал ,и от помпата - p1335 : пак няма сигнал от коляновия вал.
        Според мен това не е проблем свързан с помпата !
          Възможно е да е от лоша кабелна връзка и/или датчик на к.вал. Не знам дали този датчик е подменен, ако не е - трябва. И като последна възможност - ЕКУ.
            Благодаря за бързите отговори,датчика на коляновия вал беше сменен но ситуацията остана същата.От тук нататък ще търся лоша връзка (както спомена колегата kiki.t)или смяна на ЕКУ.
              Здравейте имам помпа от опел вектра X20dtl с номер по бош 0470504002 електрониката е PSG2 интересува ме дали мога да я заменя с помпа пак от вектра но номера с който е 0470504004 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5649339Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5649339защото мо предлагат такава
                На теория може да се замени с 003, на практика - трудно.
                  Здравеите карам ауди а6 2.5 тди 150 коня 98 г. имам следния проблем колата няма достатъчно мощност на 1 и 2 предавка трудно набира на 3 4 5 6 е добре другото което е че когато я пусна поинерция и се опитам да я форсирам се форсирва до 3000 оборота след повторно форсирване се оправя ако някои има идеи моля да сподели ще съм благодарен
                    Идеи много, първо направи диагностика.
                      След ремонт на ел блока, Опел Вектра x20dth запали, но си остана задралият авансатор. Раздвижих го, но след като сглобих колата отново не иска да запали. При закачане на оп-ком ми дава количество 54мг http://prikachi.com/images.php?images/397/8082397x.jpg . Къде е възможно да греша ?
                        Това са данните при въртене на стартер: http://prikachi.com/images.php?images/397/8082397x.jpg . 54 мг не са ли доста гориво за начален старт?
                          Не знам, дали тука му е мястото, но имам въпрос. Волво s40 2005 дизел. Пали перфектно, не пуши, не дрънчи абе уж всичко 6+.Та въпросът е следния, давам на 1ва и тръгвам превключвам на 2ра и колата спира, свободна, отпуска съединителя и колата угасва! Що е то? Благодаря!
                            Първоначално публикуван от deno Преглед на мнение
                            Диагностика ?? Корекции на дюзите ? Налягане в рейла ?
                              Значи тази кола е на търг и няма как да се разбере детайлно, затова търся варианти. Колата няма 90 хл км.
                              • От: До: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44
                                здравей,колега точно така стана с моя фокус след ремонт на ел блок от професионалист,работи в авариен режим и не се трият грешките.много те моля за съвет ,как да процедирам? Благодаря предварително!
