Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • #76
    До: Как се нарязват резби на струг
    На стругара неговия струг е с резба на шпиндела,отклонението мисля че даваше към 0.02,и СУ-то е в същите граници.А износването на флашките идва от честото превъртане на детайла,еле ако са меки .
    • #77
      И това го писах някъде по горе обикновенно детайл превърта когато се нарязва резба с изхабена плашка или по рядко ако си подал много голяма стружка и ножа е тъп в този случай ми е спирал мотора на СУ 400 7.5 киловата. До сега не съм допускал да ми превърти при нарязване на резба защото я карам на нож а с плашката само я калибровам така увеличавам и ресурса на универсала и на плашката.
      • #78
        Преди няколко месеца като стъргах една тръба 1цол,явно не бях стегнал като му е реда ,а и ножа беше леко захабен,изобщо не превъртя,заклини в едната челюст ,смаза тръбата и я отби от универсала..
        • #79
          Ако сте превъртяли спиралата повече флашките ще дойдат с изместен център.
          Такова "погрешно" сглобяване може ли да се използва за направа на дребни, ехцентрични детайли, с малко изместване на центъра?
          Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
          0884837709
          0878383528
          • #80
            За тая ралта има планшайби.
            • #81
              За сега нямам такава екстра!
              0884837709
              0878383528
              • #82
                Първоначално публикуван от ves1 Преглед на мнение
                Тогава слагаш подложка на едната, защото 1 зъб измества много.
                0888543685 Валери
                • #83
                  Ето го нагледно.
                  • #84
                    Ок,втората ракия я имаш от мене,ЗАщото чух че си се фащал на бас за това?
                    • #85
                      Доста басове съм спечелил относно възможностите на металообработващите машини
                      • #86
                        Купих си струг. Дори не зная модела му. Вероятно е С 10 или С11 и модификациите им. Пише че е от ЗРММ Враца. Затруднявам се, за сега преди да го пусна, да се ориентирам в смазочната му система.
                        Търся помощ, за доброто ми ориентиране в смазването му.
                        Нямам техническо описание за подръжка.
                        • #87
                          Първоначално публикуван от dakata1950 Преглед на мнение
                          Еми, поне го снимай и качи снимките някъде. Все някой ще го разпознае.
                          • #88
                            Ами то самото съкращение ЗРММ трябва да ти подскаже нещо то се превежда завод за ремон на металорежещи машини и никога не са произвеждали машини а само извършваха основни и други текущи ремонти на българските марки стругове. Така че тази табелка означава че в някъкъв етап този струг е минал за основен ремонт от там. В момента завода това и прави искупили са доста стари стругове и при появата на клиент рециклират желаната от клиента модификация. Мазилната система на всичките български универсални стругове е на един принцип чрез малка бутална помпичка във двете основни кутии скоростна и подавателна доставя масло под минимално налягане до всички нуждаещи се от смазване точки. Дори и помпата да е запушена колелата създават достатъчно разпръскване на масло за да се смазва нормално всичко вътре . Долу горе така обстоят нещата и със супортната кутия някои модели имат маслена помпа която би трябвало по едни тръбички да искарва масло на паралелите но те се запушват много бързо. Всички кутии имат нивомерни и контролни маслени отвори на които би трябвало да има плексигласово око на долното (нивомерното) следиш нивото ако няма такона теорията казва че кутията трябва да е пълна около 1/3 на горните контролни под плексигласа има изведена контролна медна тръбичка и като пуснеш машината маслото плиска по стъкълцето и те ориентира дали помпата работи . По теория се ползват специализирани машинни масла за кутиите ММ 20 и ММ 30 а в по старите години имаше едно Тулина ММ но навремето под секрет ми казаха че си е чисто М 10 Д и спокойно можеш да сипваш всякъкво двигателно масло. Тук някъде в раздела съм сканирал и качил техническите паспорти на почти всички български универсални стругове .
                            • #89
                              Днес по трудния начин стигнах до следващата част от експлоатацията на струговете и в частност поддръжката на универсала. Тъкмо почнах с песен на уста едни детайли за един колега от форума и машината ме предаде универсала в следствие на натрупаните от над година интензивна работа стружки и ръжда почти блокира та се наложи основно разглобяване за почистване . Стъпките са следните: Демонтираме универсала от струга и го тръшваме на масата. Ако няма центровъчни белези спрямо фланеца му набиваме такива което гарантира че ще го сглобим в последствие на мястото на първоначалното застъргване на фланеца. Отвиваме трите болта и с подходящ месингов или алуминиев дорник с леко почукване избиваме фланеца . Отвиваме трите болта на задния капак и го махаме отвиваме трите щифта фиксиращи пиньончетата и пак с дорничето и леко почукване ги избиваме. Обръщаме универсала и с подходяща отвертка и леко почукване между спиралата избиваме и спиралния диск. Следва идеално почистване на всички повърхности със скочбрайт и идеално подсушаване. Универсала се сглобява по обратния ред идеално сух наличието на къквато и да е смазваща или почистваща течност води до бързо полепване на прах и стружки и бързото му блокиране . Тази процедура се прави и при монтаж на нов универсал защото вътре и отвън е качествено залят с консервационна грес.
                              Последно редактирано от sek.1; 05-05-10, 19:11.
                              • #90
                                С10 е с зъбна помпа за мазането на скросната кутия .Намира се на края на вала с пакетния съединител.
                                Тук са 16 потребители онлайн. 0 потребители и 16 гости.
