Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Явно не само на мен ми се е сторило от снимката, че ъгъл на рязане е отрицателен.
    Ама интересно, защо това нещо е работило някога, че и колегата е тръгнал да прави важни корекции с така заточен нож?
    Прочее, такъв ъгъл на рязане къде е приложим целенасочено?
    Доколкото е ъгъл на рязане де, а не на мазане?
    Това нещо не е работило никога,то се е хлъзгало по детайла.
    Такава конфигурация се използва примерно при разстъргване на чугун бронз или алуминий,защото не оставя деруги и не тръпне.Подаването е 0,1мм макс а в повечето случаи се гонят стотни,ползва се основно при разстъргващи машини или глави.Говоря за отрицателно заточен нож,който няма нищо общо със този от снимката,той е тЪп и неправилно заточен.
    Последно редактирано от petroffbg; 19-04-18, 21:20.
      Има и едно друго нещо, няколко пъти престъргвани челюсти, даже и минимално, даже да нямат биене след това не държат нищо
      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
        Днес пробвах с този нож.Режещия ръб е с остър ъгъл вече и самия нож е по-голям (по-стабилен). Като че ли биенето малко намаля ,но нямаше време за повече тестове и утре ще продължа.Но този ръб вече одобрявате ли го?
        ПС Ако тръпненето,за което питах по-горе е в резултат на луфт в лагерите на шпиндела ,този луфт може ли да е пречка за успешното престъргване на челюстите?
          Колега, извинявай ако те обижда тоя линк, който ще ти пратя, но това са основни неща, и трябва да се знаят.
            Това съм го учил, изпитвали са ме и... накрая на практиката (на която имам 6) си острех ножовете както аз си знам. Нямаш ли усета какво се случва, не става работата. А това става с бачкане проби и грешки, като в случая.
            Не че е лошо да се прочете де. Желателно от учебник - и картинки и всичко са подредени както трябва.
            А конкретно за вътрешно струговане - ISCAR-ската ми борщанга слага в джоба си абсолютно всеки нож със сменяема пластина, и като трайност и като отбиване. Не знам от какво са го правили това чудо, обаче дори при заминала пластина отбива в пъти по-малко от на вид по-дебел от нея нож, както и да го остря. Недостатъка и е само че е за диаметри от 27мм нагоре.
            ...и като стана дума за геометрия - без борщангата всичките ми останали държачи са за пластини с отрицателна геометрия като геометрия на рязане. Като ъгъл спрямо надлъжоното подаване имам само 2 държача с отрицателна, които до сега не съм ползвал хич.
              Ами....Като имаш предвид, че геометрията на стругарския нож е определяща и приложима към всички стружкоотнемащи инструменти, е добре да се знае теорията.
              Като знаеш теорията, ще знаеш при различни материали какъв заден ъгъл ще дадеш на свредлото, или какъв ъгъл при върха му, или как се точи нож на щос-машина или на шепинг, примерно.
              А практиката - без нея не може. И колкото по-добър практик си, толкова по-плътно се приближаваш до написаното в учебника.
                Бе намерил си, точно с какво да се учиш за стругар! Колегата stypkata имам в предвид.
                  я зареди в свободното гнездо на ножодържача един десен нож и струговай нещо примерно на размер фи 20мм външно примерно на 5/6 мм. След това завърти ножодържача да дойде ножа за вътрешно струговане и му паркирай върха на около една десета от челото на заготовката в центъра. Вземи шублера и замери размера от горна точка на заготовката до върха на ножа и обади къде ти е върха: под или над осовата линия.
                    Първоначално публикуван от i208 Преглед на мнение
                    Що, че ако е над осовата линия какво ще стане? Много често за да не ми опира държача отдолу, слагам върха на ножа (за вътрешно) по високо от центъра и то значително понякога.
                      Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                      Ще стане отвор
                        Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
                        pgv64 - днес пробих челюстите и им сложих чопчета .
                        Аз само да попитам: Когато ги пробиваше, как точно уцели средата на челюстите и какво би станало, ако дори само единия отвор е изместен с някоя десета?
                          Ще стане отвор.
                          на 3:40 минута.
                            Първоначално публикуван от Emilppp Преглед на мнение
                            Ами нищо не би станало. Всъщност въобще не е нужно отворите да са на еднакво разстояние от центъра.
                              Импровизация при подпиране на детайла . Трябваше да престържа конус 15 градуса само че кръстатия супорт опира в задното седло като го завъртиш . Материала е неръждаема 304 и се държи на десетина милиметра мм в челюстите . Универсала ми е много читав и държи идеално но понеже не ми се заиграва с теорията на вероятностите дали ще ме челоса използваме елементите от гедорето . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5787325Натиснете снимката за да я уголемите
                                Както казаха майсторите горе -идеята на пръстена е да обере луфта на челюстите имитирайки стегнат в универсала детайл по време на престъргването.Това,че отворите не са в средата в случая не е от значение,защото опорните точки са 3 и няма как да хлопа или да остане ненатегната челюст за сметка на друга.Ако универсала е 4 челюстен тогава трябва да се търси идеалния център на челюстите.
                                Последно редактирано от stypkata; 22-04-18, 08:46.
