Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Аз ползвам тези които съм направил за центровия плашкодържател с едно елементарно приспособление . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5792219Натиснете снимката за да я уголемите
      Виси той със страшна сила Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5795963Натиснете снимката за да я уголемите
        Виси той със страшна сила [ATTACH=CONFIG]965590[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]965591[/ATTACH]
        От скрап идва или на скрап отива? Или при нов чорбаджия?
        Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
          Първоначално публикуван от gali_km Преглед на мнение
          При същия чорбаджия ама на друго място
            Дано да е по-хубаво от това на снимките!
              Принципен въпрос.
              Ако имаме ходов винт в инчова резба, да речем 4 навивки в 1 инч, но всяка друга резба.
              Какво предавателно отношение ни е нужно, така че да използваме нониус в метрични размери, да речем един оборот на нониуса да е 4-5мм или колкото там решим?
              По принцип , с една навивка на инч и отношение 254:1 за един оборот ше ни даде 0.1мм ; 254 :10 - 1мм ; 254:100(127:50) - 10мм Така ли е?
              Нещо съм загубил тренинг да мисля логично, и зациклям, та да не си блъскам главата и откривам топлата вода, да ви питам. По принцип така ли се прави и каква зъбна двойка трябва да се подбе че да стане преобразуването? Би трябвало да може, след като на струговете с един ходов винт се правят и метрични и инчови резби.
                Колега не е много ясно какво точно те мъчи, но тук във форума имаше някъде качено ръководство на струг Ц5 (strug_C5m.pdf). На страница 39 има пример за изработване на резба със стъпка 3 мм при стъпка на ходовият винт 4 навивки в цол. Формулите включват целият път през нортъновият механизъм, множителният механизъм и зъбните колела на лирата. Прегледай го, може да ти помогне за тренинга. И едно кафе също много помага
                  Ами за да съм по-ясен.
                  Как се прави, на винт с цолова стъпка, да се сложи милиметров нониус. Но нониуса да е адекватен, т.е на един негов оборот да отговаря някакво цяло число число линейно преместване в милиметри?
                  Предполагам ще е някаква предавка като в ръководството на Ц5. Къде е това ръководство?
                  М-у другото, ходовите винтове на струговете в инчове ли са?
                    В струга имаш като минимум 4 предавки между ходовия винт и въртенето на шпиндела. Тоест за да сложиш нониус с една ще минеш трудно.
                    ...или в общия случай, ако винта ти е например с половин инч стъпка на резбата, слагаш му нониус, разграфен от нула до 12,7мм и си готов.
                      Да де, това имам предвид под НЕадекватен нониус.
                      Както и да е.
                      При такива сличаи, в наше време най-оправдано явно ще е да се сложи една дигиталана линийка, и край...
                        Няма ли вариянт винта да се произведе в мм вариянт?
                          Нали казах че въпроса е по принцип
                          А в действителност повода е дали няма начин да се оползотвори един наличен инчов винт.
                          Но явно освен за преса, за друго няма смисъл да се мисли.
                            колега, ако е ходов винт от Ц5 и е в добро състояние пусни ми на лични някаква цена. Имам интерес. Няма начин да е по зле от моят с две заварки и в началото на винта износването е безобразно.
                              Съжалявам, но не е.
                              Винта е от вертикалния ход на дърводелски бор-апарат. Сравнително мощен, около 70мм диаметър, но късоходов.
                              Нито да го хвърлиш, ни да се занимаваш с него.
                              Бях го показвал в друга тема
                                При струговете стъпката на ходовия винт е подбрана така, че да е кратна на стъпките не резбите, които той може да реже. Поне повечето от тях. Технологична причина е. Т.е. не е само въпроса в това дали е цолова или инчова.
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
