Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
    .Един въпрос - вярно ли е,че цоловата резба се прави леко конусна?
    Цоловата скрепителна резба е цилиндрична , а някои газови резби (като някои водопроводни ) може да са конусни.
    Газовата също е вид цолова, измерва се стъпката на витки в цол (инч) , а означението на газовата показва отвора на тръбата .Има таблици за по лесно.
    "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
    Ат.Буров.
      Водопроводната я правя леко конусна, но не е задължително.
        Има всякакви. Ако имаш чертеж-добре, защото там си пише. Ако нямаш-мериш и гадаеш.
        Руският ГОСТ има една много положителна страна-публичен е и там ги има стандартите за всички резби.
          Колеги имам проблем с биенето на детайлите .Ако работя неотговорни неща - няма проблем.Но ако правя нещо,което ще се върти и трябва да не бие виждам зор.Питах един майстор,които ми каза,че това,че универсала ми биел 7 стотни било нищо.Българските универсали като нови биели по 3-4 десети и нямало проблем с тях.Проблема бил в майстора,т.е. мен.Ок .Извиках друг майстор да ми покаже как ще центира един фланец .Обяснява ми 30мин ,но не ми показа нищо напрактика,защото си бил забравил очилата.Ок .Няма проблем.Стига ми да ми обясни като хората ще разбера.Обаче днес като приложих наученото от него се оказа,че разлика няма.Пак си бие детайла.Първо центирам с идникатор вертикалния фланш на частта от детайла,която хваща м в универсала .Струговам всички други повърхности да се изравнят с въпросния венртикален фланш.После обръщам детайла като го хващам за вече стругованата част ,но се получава,че всички повърхности без изключение бият доста (0.2-0.3мм).С часове прекарвам в опити да накарам детайла да не бие,но все без успех.Успявах единствено когато универсала ми беше нов и биеше 0.02мм.Тогава просто хващах детайла в универсала и той заспиваше или го почуквах да легне плътно на челюстите.Така съм правил оси с дължина 40см без почти никакво биене.Сега осите ги правя между 2 центъра и горе долу стават въпреки биещия универсал,но фланците не стават между 2 центъра.
            Имаш два вариянта,пръвият е да си рендосаш челюстите включително и челно.Вторият е да охлабиш универсала във фланеца със примрно 1мм и да го направиш "плаващ",като това не изключва челосването на челюстите.Ако си виждал "бит" универсал,то е защото е бил плаващ,закрепваш детайла и охлабваш леко трите болта които държат универсала към фланеца,слагаш индикатор и мааш по патрона докато "заспи",стягаш и работиш.Този метод се използва при зъбонарезните машини и при стружкоотнемащи които са оборудвани примерно със Български универсали.
            Чисто нов руснак 250мм при мен заспа във 0,01мм,но челно шаваше 2-3десети и на двата комплекта челюсти,рендосах ги незабавно.
              Рендосването какво представлява? Престъргване с нож ли?
              Само болтовете ще могат ли да държат здраво универсала? Струва ми се ,че при работа ще се разхожда по фланеца,ако засечката не е точна.При зъбонарезните машини предполагам силите са по-малки от на струга
              PS Накрая ще взема един нов универсал TOS за 600лв и мъките ще свръшат...
              Последно редактирано от stypkata; 05-04-18, 05:54.
                Престържи ги тези челюсти,има писано как става.
                  в тази тема много добре е обяснено кое как се прави.
                    човека е направил цял курс по стругарство, заточване на инструменти и т.н.
                      Гледал съм почти всички клипове на Виктор Леонтиев ,но това с престъргването на челюстите не ми се получава.
                      Появи ми се друг проблем ( от видеото долу). Имате ли представа от какво се получава това тръпнене? Пробвах с кобалтов нож,със запоена пластина,на различни обороти.Винаги се получава.Накрая го издълбах с много тесен кобалтов нож разкарвайки го наляво на дясно.С него горе долу се получи.
                        Имаш луфт в кръстатият супорт.
                          По повод престъргването на челюстите .
                          1- пробиваш с кобалтово или твърдосплавно свредло челно челюстите по средата.
                          2- слагаш плътни щифтове в отворите .
                          3- бележиш с фулмастер работната част на всяка челюст.
                          4 стягаш гривна -може и лагерна така че да не пречи на застъргваната част -да е с по голям вътрешен диаметър.
                          Престъргваш през десета на грубо докато зачисти фулмастера от всички челюсти.
                          5- точиш наново ножа и бележиш отново с фулмастер и с подаване от няколко стотни зачистваш финно до пълно почистване на белега от фулмастер на всички челюсти.
                          6- поглеждаш доволно и казваш -"ебах ли ти мамата!?!?" и те така те.
                          Успех!
                          Ат.Буров.
                            Първоначално публикуван от валкиса Преглед на мнение
                            Или ти "шава" лагера на шпиндела.Кръстатият супорт трябва да е затгенат докрай при такива операции и винаги когато не се ползва,избягват се разни незначителни на пръв поглед луфтове.Оборотите ти са високи за този диаметър,което спомага за тръпненето.Спрете да гледате клиповете из тубата,руснаците масово ползват машини от сорта на С-8 и рендосват на 7-800об принципно алуминий или чешат стомана през две десети.За този детайл който е около 250мм ти трябват обороти под 90, или примерно 63.Вижда се,че си настоявал на първият канал и шайбата е превъртяла в челюстите,което е недопустимо.Ако усетиш че тръпне,смъкваш обооти докато влезе в "режим".
                              pgv64 - днес пробих челюстите и им сложих чопчета .Утре ще пробвам и твоя вариант но на какви обороти се стържат челюстите? Предполагам,че трябва да е на високи и на най-бавното подаване.
                              Пламен Петров - какво имаш предвид под "шава лагера".Мерих луфта му с индикатор опрян в универсала и повдигайки го с гредичка .Луфта му (на лагера на универсала) е 0.04- 0.05мм.
                              А такова тръпнене се получава също когато режа нещо дълго подпряно с въртящ център и изчезва след като натегна винта на задното седло повече .Това може ли да е показател за проблем с лагера/лагерите на шпиндела? Когато седлото ги натисне повече луфта да се преодолява ?
                              Последно редактирано от stypkata; 12-04-18, 19:42.
                                Пак си гледал тубата.Челюсти се престъргват на малки обороти,примерно около 90.Кой остърга първите зъбчета на челюстите и Защо!?Това е най-важната част на която закрепваш абсолютно всички по-дребни и прецизни детайли.Това ако някой го направи на мой универсал,моментално ще му направя вратовръзка със голямата щанга.Не е трябвало да дупчиш челюстите,става и по друг начин описал съм го.
                                Може би имаш аксиален луфт на шпиндела,щом като натегнеш задното селдло и спира тръпненето.Инак луфта ти е почти във граници.
                                Тук са 16 потребители онлайн. 0 потребители и 16 гости.
