Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Днес се опитах да си направя обтяжна ролка за колата от полиамид,защото счупих купешката при опит за смяна на лагер.Стори ми се лесна задача и съм правил доста ролки с лагери,които още ползвам без проблем.Хлабини не съм мерил,но и двата диаметъра си влязоха с леко почукване ,без да блъскам с големия чук и се въртяха свободно.10 секунди след запалване полиамида се разтопи и се разпадна.На какво може да се дължи това? Не ми е за 20-те лева за нова ролка,просто се чудя защо може да се е нагряла до толкова ролката ,че да се стопи.
      Най вероятно полиамида не е бил подходящ за целта .
        А най-вероятно е полипропилен продаден на цена полиамид.
          Както спомена Пламен това не е бил полиамид. За целта се ползва ПОМ или ПА6.
          А има вариант лагера да няма смазка и от там висока температура.Аз ползвам лагери с гумен предпазител и допълнително с спринцовка и игла вкарвам по малко бързооборотна смазка.
          "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
          Ат.Буров.
            На клинов ремък обтяжките обиковено се разполагат по клина и там си има триене, поради което най-често са метални. Напълно реално е да го стопи.
            На мкогоканален ремък обаче обтяжките са отзад, откъм гладката страна и там триене няма. За да се стопи, трябва нещо с лагера да се е случило. Дори самият материал да не е топлоустойчив, пак няма да се разтече веднага.
              Здравейте колеги. Работя в едно поделение. Имаме струг Ц11М на Машстрой Троян от 74 г. който от 5 години стои и ръждясва, защото колегата който работеше на него се пенсионира. Аз от време на време съм си стъргал по някой детайл, но това е всичко. Преди 2 дни направих вал за циркуляр и сега ще трябва да навия резба 30х2. Ясно е че ше я направя с плашка, понеже не мога да правя резби на струга, но ми стана интересно дали все пак ще мога да се науча и ли поне да опитам да свърша тая работа на струга. За целта обаче някой наема ли се да обясни как се работи с тая таблица, кое колело на къде да врътна и т.н. Имам в наследство и доста ножове. Ще кача и снимки на струга като се прибера от работаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5816275Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816276Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816277Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816279Натиснете снимката за да я уголемите
              Последно редактирано от kalinaki; 20-06-19, 12:05.
                Като за начало, ако кажеш в кой край на България си, може някой да ти покаже на живо.
                А иначе и най-общо казано - търсиш необходимата ти стъпка в таблицата и засичаш в ляво и горе положенията на врътките.
                В ляво на таблицата е положението на първата врътка, горе е на втората. От третата избираш режим - престъргване, метрична резба, цолова резба.
                  Аз съм от Варна. Снимал съм и таблиците. Кажете ми сега например за тази резба която мен ме интересува М30х2. Коя таблица трябва да гледам ..първата или втората. Ясно е че третата не е за резби. И в крайна сметка как трябвада са разположени врътките за тази резба. Нещо не мога да я схвана тая таблица.
                    Втората таблица,1/1 на 1 ти е стъпка 2мм.
                    Това при условие,че зъбните колела на лирата са със същият брой зъби дадени от ляво на таблицата.
                      Моята таблица е различна, и за това писах за врътките.
                      При теб първата врътка е означена горе на таблицата, а втората е означена отляво.
                        Утре ще броя зъбите на колелетата. Не вярвам да имат разлика с тия на таблицата, но за всеки случай
                          Здравейте колеги. Да се похваля. Направих си резбата за която писах по горе. Е едната резба я развалих, та се наложи да си правя втори вал и сега всичко е наред. Имам обаче един въпрос свързан с почистването на кръстатия супорт. Опитах се да го почистя...или по скоро да го смажа, но ефекта беше обратен. На ръка започна да се движи трудно напред и назад. Възможно е и винта на нониуса да е задръстен със стърготини и грес. Та някой ще ми даде ли идея как да сваля тоя супорт. Разглобява ли се тая пущина.
                            Здравейте, имам струг Ц5 и имам следната ситуация. Като хвана да правя стружка след нея имам точност 0.01мм. Така обаче ако хвана вече обработената част в универсала винаги имам биене. Свалих универсала и проверих фланеца, той дава 0.02мм отклонение. Така свалих и фланеца и примерих фланеца на шпиндела, при него имам биене 0.03 до 0.04мм, отделно на конуса, който служи за центроване на фланеца за универсала и фланеца на шпиндела имам 0.1мм биене. Въпроса ми е сега какво да правя? Да челосам ли фланеца на шпиндела, конуса да го пипам ли? Имам нов фланец за универсал и той ми дава биеме от 0.03мм значи проблема е в шпиндела. Кажете ми при вас какво е биенето на фланеца на шпиндела.
                              Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнение
                              Май мериш някакви дивотии.
                              Първо какво значи нямам точност 0.01мм?!
                              Това е струг, не шлайф, да не говорим че е на 50+ години с незнайно колко хиляди часа работа. Точността е много относително понятие.
                              Предполагам че искаш да напишеш че струга ти дава конусност. Демек ако престъжеш някамво желязно дълго 300мм на Ф 50.00 в единия край да кажем при шпиндела е точно 50.00мм в другия 50.50мм примерно. За такава точност ли говорим или за елипса - горния примерен детай е Ф50.00мм на всякъде, но по дължината измерено в една раянина, но ако завъртиш детайла на 180* да кажем вече е 49.50мм?
                              Направените измервания от теб с какви измервателни уреди са?
                              Къде точно (кои повърхнини) мериш и как?
                              Кой модел Ц5 е твоя струг?
                              Като цяло обясни подробно с прости думички какъв е проблема?
                                Струга е Ц5МБ, с прости думи питам фланеца на вретеното или шпиндела ми дава биене 0.03мм а после фланеца на универсала 0.02мм. като след струговане на детаил получавам точност 0.01мм, но след разместване на детаила се получава биене.
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
