Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Първоначално публикуван от kosta-s Преглед на мнение
    Що просто не си купите от дебелите маркери
    Щото и те не стават. За шабровене поне.
      Първоначално публикуван от piars Преглед на мнение
      ...Лошото е,че май при всички тези мазила метала трябва да е обезмаслен...
      За маслена боя или забъркан с масло/грес/парафин сух пигмент не трябва да е обезмаслено нищо. Минаваш с един парцал да поисчистиш, и толкова. Ама то при шаброването и без друго има постоянно чистене след всеки пас.
        Много сложно бре. В "бриколажите" има валяци за боядисване от нещо подобно на гума.
        Валяци има във всеки магазин за художници. Полиуретанов беше моя. Свърши си работата перфектно.
          Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
          По-дебел слой боя, повече и по-плътни петна. Да, ама не. Истината проличава при по-тънък слой. Но няма какво да ни гарантира колко е дебел слоя.
          За това, ако се гони перфектност, финиша и прецизната обработка се правят на сухо триене в-у масата.
          То така или иначе се стига до сухо триене - и да не го направиш то си се случва после при работата на възела.
          А слоя синка се докарва и доволно тънък и ако е забъркана както трябва покрива много добре и си личи даже и на много тънък слой. Достатъчно тънък за да стигнеш до момента, в който следващи стъпки шаброване не докарват подобрение.
          Обаче често пъти идеята на шаброването не е да е идеално гладко до хилядни, а да задържа масло. Иначе япончугите от клиповете по-назад в темата докарваха 3 хилядни на метър максимално отклонение. Аз поне със или без синка това не съм в състояние да го постигна, пък и не си представям моя машина, на която е нужно. То аз не мога да го премеря, камо ли да го постигна.
          ПП: Частиците пруско синьо са с размер 0.4 микрона, и то на обикновеното. Така си се получава - то затова точно тоя пигмент се ползва.
          Има и с нанометери размер.
            Първоначално публикуван от валкиса Преглед на мнение
            Дай адрес ще ти подаря някоя пластина щом си мераклия да шаброваш.
            Искам да ти благодря за пластините. Имаш ли представа какъв състав са, просто за информация?
            Днес им направих държач и ги изпробвах.
            Има голяма разлика м-у пилата и металокерамиката. Най-малкото в трайноста на заточването.
            По-късите пластини ги заточих откъм късата страна, така че се получи и тесен шабър около 18мм.
              ...Най-малкото в трайноста на заточването...
              И във виниша има, ако са заточени хубаво. И ако има смисъл играчката да се заточат така де...
                Ами хубаво, хубаво, правя каквото мога.
                Ръбът е лека дъга с радиус около 60мм. Ъгълът на заточване е около 95 градуса. С било като на покрив, по челната повърхнина.
                Лявото и дясно ъгълче са леко зкръглени, за да няма случайни дълбоки драскотини ако не внимавам и задълбая на криво.
                Забелязах че заточването ми е по-добро, когато задният край на пластината сочи на горе, т.е. режещият ръб който заточвам да е от горната страна.
                  Виж какво казва справочника по темата:
                    Добре, значи в случая съм в нормата.
                    Интересно че за стомана го дават и остър ъгъл.
                    Да използвам включването да попитам Спарки.
                    Някъде по темите споменаваше за калибровани тънки стоманени лентички.
                    От къде може да се намерят?
                      От Полимета напазарувах мойте. Това ако иде реч за десети примерно. Продават ги на кутийки, вътре с дължина май по няколко метра.
                      Не помня колко струваха (ще трябва да провериш), ама ако са ти скъпи а ти трябват примерно 20-ина сантиметра, мога да ти резна от мойте. Май имах 3 или 4 размера.
                        Ок, благодаря. Беше писал за стотни, ако не се лъжа.
                        Такива пластини биха ми вършили работа за разни центровки.
                        Ще погледна какво се предлага.
                          Да, през стотни са. Виж какви размери имат, кажи какви ти трябват и ще проверя мойте ако влизат в тях ще мога да ти резна, ако купуването на цели ролки ти е много.
                            Ето един луфтомер започващ от 0.015мм през 0.005мм. .Останал ми е в наследство и върши перфектна работа за точно определяне на луфтове м/у две плоскости.Търси нещо подобно.
                            "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                            Ат.Буров.
                              Луфтомери имам.
                              Пластините ще са евентуално за подлагане за центровка. Но не сега и не в тази тема ще го коментирам.
                              За себе си, мисля че приключих с коментарите за шаброването. Тръгна се уж от кобалтови ножове, но доста се отклонихме от стругарството, моля за извинение!
                              И все пак за финал. Днес презаточих пластините с диамантения диск 180, който имам. Започнаха да работят още по "мазно". Останалото е до ръка и тренировки.
                                Един въпрос: Днес трябваше да пробия отвор на една ролка и да я сложа на вала на един ел.мотор ,обаче я изпортих и направих плътна втулка със фаска и на втулката и на отвора на ролката и я заварих.Проблема е,че сега материала не мога да го работя.Ножа за вътрешно отбива и не го яде.Скъраца,стърже ,повърхността се получава като надъвкана и нищо не става.Не съм го охлаждал във вода.Оставих го да си изстине.Материала и на ролката и на втулката е ст45.Работеше се много приятно преди термообработката ,но сега какво мога да направя?
                                Тук са 33 потребители онлайн. 0 потребители и 33 гости.
