Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Първоначално публикуван от perdeee Преглед на мнение
    Колега пробвай след като нарежеш резбата да я минеш леко с една триъгълна пила просто за да я изгладиш и да добие естетичен вид,не знам дали и колко е правилно това но поне аз така правя понякога.
    Ми не е правилно. По много причини. С триъгълкната пила нито можеш да докараш точнияв наклон, нито да я изгладиш равномерно за да е еднакъв контакта.Сега, в общия случай проблем няма, но резба мината с пилата със сигурност е по-слаба от такава, дето не е мината.
      Имат ъгъл, т.е. имат наклон на режещия ръб спрямо оста на шпиндела. Варира от -2 до +4 градуса, като за разни много специфични резби има и други. Тези отрицателните са за леви резби, останалите 5 вида наклон се подбират според стъпката и радиуса на детайла. Има формула, по която се смята каква пластина ти трябва. Ако на пластината не е означен ъгъл, значи е 1 градус положителен. Това с пилата...е от текезесарската школа... p.s. plamkata..как си с руския...ето тука малко за резбовите пластини: http://docplayer.ru/44329372-Tipy-i-...h-plastin.html
      Последно редактирано от santaclash; 02-05-18, 22:41.
        Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
        Знам за свинската мас.Казвали сте ми за нея.Пробвах веднъж ,но не забелязах разлика.Но миришеше много тежко и се отказах от маста
        На каквото и да мирише тя е най безвредната от всичко защото е с животински произход . Всичко останало са петролни продукти и друга химия . За неръждавейка и титан се ползваха улеинова или стеаринова киселина но вече трудно се намират . За тях и аз ползвам препарата на Бардал С 5 . И той смърди на умряла лисица .
        Последно редактирано от sek.1; 03-05-18, 06:06.
          Няма никаква такава зависимост, щом се дойде до момента на миризми в следствие на нагряване, пък и не само. Змийската отрова също е с животински произход. На няколко модела жаби, дето е достатъчно само да ги пипнеш за да се споминеш - също.
          За смърдене - смърди, ама категорично не е на нищо умряло.
            Здравейте,попаднаха ми едни стругарски ножове т5к10 но пластината много лесно се чупи та въпросът ми е за какъв материал се използват тези пластини?
              [QUOTE=santaclash;3318901]Имат ъгъл, т.е. имат наклон на режещия ръб спрямо оста на шпиндела. Варира от -2 до +4 градуса, като за разни много специфични резби има и други. Тези отрицателните са за леви резби, останалите 5 вида наклон се подбират според стъпката и радиуса на детайла. Има формула, по която се смята каква пластина ти трябва. Ако на пластината не е означен ъгъл, значи е 1 градус положителен. Това с пилата...е от текезесарската школа... p.s. plamkata..как си с руския...ето тука малко за резбовите пластини: http://docplayer.ru/44329372-Tipy-i-...h-plastin.html[/
              Благодаря полезно четиво. Съвсем логично ама нали свикнахме първо да попитаме във форума а не да помислим или да отвориме учебника.
                Първоначално публикуван от plamkata Преглед на мнение
                Извиняваите за глупавия въпрос, но защо за всяка стъпка трабва отделна пластина?
                Има пластини с пълен профил, и те са за всяка стъпка, има и с непълен профил, те са с диапазон, примерно от 0.75 до 2 ММ, всяка фирма предлага и от двата вида. Има щамповани и шлифовани, разлика 7...8 лева. Под 20 лева са триъгълните, искар ги предлага по 5, други фирми по 10 бр.
                  Лееееко измествам темата, но ми липсват знания.
                  Резбата на щпилките е поомазана, следва пренарязване ( ясно за връткане на флашкодържача място няма ) Питането е има ли готови такива дълбоки приспособления ( или друг чалъм ), че така с клещите е тегаво,
                    Не подлежат ли на избиване?
                      Прави се тръба по размер на плашката на струга. Две дупки със заварена гайка по дупките на плашката , а другата страна заваряваш нещо напрЕко на тЪрбата и врътиш. Нещо като дистанционна врътка.
                        Виждал съм готови дълбоки, обаче къде - нямам идея.
                        ...обаче точно в случая тая шпилка ТРЯБВА да се смени. И да я пренарежеш си остава слаба, много по-слаба от заводската резба. Заводски е правена чрез мачкане, а не чрез рязане, и после е термообработена. Разликата е като между кован и не-кован детайл, при еднакви други условия. И това ако изначално профила и е ОК, а той с пренарязване няма да е ОК.
                        Ей го (обаче цената ХИЧ няма да ти хареса - 62 аФро):
                          Трябва ти самоделен струг , тръба някаква и друго желязо. И електрожен, СОНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5791378Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5791379Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5791380Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5791381 Клечка за въртене, щанга която да държи контра.Борето(Един ден моите зетовци ще ги хвърлят, даже няма да ги дадат на отпадъци.)
                            [ATTACH=CONFIG]959821[/ATTACH]
                            2 лева и 53 стотники по днешния курс:
                            Но това е ако искаш да го ловиш с тресчотка.
                            Другия начин е тоя:
                            Аз бих сменил шилката. Туй чудо е натоварено. Пренарязано няма вариант да държи като ново.
                              Тези съм ги правил точно за такива случаи преди доста време.Отзад съм им заварил счупени вложки от гедоре за по удобно :
                              "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                              Ат.Буров.
                                Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
                                Благодарско, железор има, СО има, направил съм си струг( даже Спарки обеща да го направи с регулируеми обороти) ще го одялкам някак си
                                Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
                                Ясно открадвам идеята срещу кафе когато дойдеш да си клюкаме и за автоматични скорости (не е кафе)
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
