Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Стария тип електродвигатели са така . Процедурата ти я е обяснил колегата . Да анкерираш струг към пода няма смисъл . Горе имам стругове които са на нивелационни пети и машини които са направо на бетона и проблеми няма . Просто трябва да е що годе равно . Ортака машината си я е качил на дървени греди и не трепва .
      Два тона и половина трудно ще трепнат.На моя , като му сменях лагери го повдигнах първо с крик и сложи тръби отдолу.После с един лост леко и го местех сам без проблем.
      "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
      Ат.Буров.
        Благодаря ви колеги! Пак помогнахте.Никога нямаше да се сетя да ползвам шпилка в случая.Всичко стана точно както го казахте и много лесно.Избих големия капак с обратен чук .Но днес се вкарах в друг филм.Вчера купих ремък Optibelt по мостра ,която им занесох в магазин Деоком Бургас,които се оказаха големи мошенници!.Измериха ремъка ,който им занесох и който работи на струга ми и ми дадоха уж същия.Обаче се оказа,че е много по-къс.Ремъка е SPB 2240.После ми го замениха за същия 2280,но той пък се оказа много голям.Трябва ми според мен 2250,какъвто те нямат ,но отказаха да ми върнат парите (42лв),които за мен не са малко.Не са изминали и 24ч дори .Предтекста им е ,че съм им върнал ремъка негоден за употреба,защото имало петънце мръсотия ,която забърса пред мен със салфетка и ми го показа.Пълна гавра и измама! Като нямат това,което търся честния търговец няма да ми предложи нищо вместо да ми предложи най-близкото ,което имат за да ми вземат парите и после да откажат им го върна.Фирмата има магазин в гр.Бургас на ул.Демокрация 73.Ако не искате да попаднете в моето положение ви съветвам да го избягвате!
ID:5783533Натиснете снимката за да я уголемите
          Преди да сложиш външната капачка и монтирай една гресьорка и веднъж годишно гресирай по малко.
          Ат.Буров.
            Какъв модел е този струг който работи с един ремък .
              А въобще има ли начин да се обтяга ремъка и вие с какъв размер и тип ремъци ги ползвате тези стругове (С11МВ)
                Не съм запознат със твоя струг, но мотора би трябвало да е на шейна и да се обтяга чрез преместване. Според мене самото тегло на мотора е достатъчно за да се обтегне ремъка достатъчно. Струва ми се че трябват повечко ремъци. На моят Ц5 има 4 канала на шайбата, като от както съм взел струга е с 3 ремъка.
                  Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
                  Е как можеш за завреш струга до стената, ако не беше така щеше всичко да ти е ясно. И как се вади самия двигател и как се опъват ремъците и още много неща. А колкото до броя на ремъците, ще те кара и с един, но добре регулиран, моя струг е СУ502 и е с два ремъка от 5-6 години вече.
                  При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                    Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                    Ел.мотора е на един вид "панти" на които може да се опъват ремъците и да се изнася двигатела назад при свалянето му ако са наложи.
                      По спомен размерът е 2250,ако свалиш задният капак ще видиш шейната с която се опъват ремъците.А относно броят на ремъците защо тогава са с определен брой,може би всеки да може да сложи колкото си иска.
                        Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                        Мотора е закачен на шейна която е закачена от своя страна на вид панта с натягащи гайки. С тях се освобождават и съответно натягат ремъците - 4 броя. шейната е стопирана с един болт към корпуса.С развиването на този болт и повдигането на шейната да се освободят ремъците ,после се завърта в оста на "пантата" и се изнася извън струга , като преди това е свален предпазния капак отздната страна на машината.На втората снимка в ляво горе се вижда винта с натягащите гайки ,който служи за ос на пантата.
                        Ат.Буров.
                          Ами няма как - работилницата ми е 6 кв.м и в нея съм разположил струг дълъг 3м и широк 1м (3кв.м) ,настолна бормашина,работна маса,голям стелаж и мн други инструменти.Хубаво щеше да е поне 10-тина квадрата да оставя отзад 1м до стената,но няма.
                            Като ти се наложи, може всичко. Ще го местиш някой ден напред но сега ще ти се размине. Като ги напънеш и така могат да се свалят и сложат ремъци от канал в канал ако са повече от един, прескачат и понеже са дълги не е много трудно но не е и много добре за самите ремъци. Пък се и чудя как си чистиш стружките зад струга.
                              Фиксираният монтаж има смисъл ако ще качваш на струга детайли, близки по маса до максимума, който въпросният струг може да работи. Неща, които се свалят и качват само с подемник. Не го знам на Ц-то колко е но са поне 150 килограма.
                                На С 13 съм работил 3 тона детайл .
                                Тук са 41 потребители онлайн. 0 потребители и 41 гости.
