Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Не,с това ще ти побелее главата.Трябва да е подобен на този https://www.olx.bg/ad/shmirgel-s-vaz...5fd3e08,или монофазен троянски със 200мм камъни.
      "Днес пробвах и на 250 оборота" Това е доста смело!!! Следващия ход е резба на проходна шпилка с вързани очи!
      Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
        Първоначално публикуван от gali_km Преглед на мнение
        Като за първи опити,наистина е смело. И дотук със смелостта. Предполагам, че страхът го е накарал да работи далеч от универсала без да подпре с център, защото няма място да влезе ножа.
          Защо да е смело? Защото супорта се движи по-бързо ли ? Не се изкарвам супер-схватлив,но нямах проблеми със скоростта.Просто вадех ножа от резбата 2 оборота преди края ,както пише в първия пост на тази тема ,където е описано много разбираемо и подробно цялото упражнение ,и след ваденето на ножа веднага обръщам посоката със съединителя на обратно.Какво сложно има ?
            Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
            Какво сложно има ?
            Нищо сложно! Най-просто се накъртва резбата . Не се заяждам, аз също имам струг едва ли не за удоволствие...
              Високите обороти няма да направят резбата по-добре. На снимките десния профил на резбата е смачкан а не отрязан. Спред мен режещия ръб на ножа е счупен и не реже а мачка материала?
                Като си купуваш другия път железа, купувай Стомана 45 (Ст45). Това е що-годе "стандартен" материал за работа на струг. Това желязао "стал 3" го сложи да отлежава някъде до момента в който по някаква причина съвсем съзнателно ти потрябва мек материал.
                Относно шмиргела - стругар без шмиргел е нонсенс. Това ти е абсолютно задължителна комплектация към струга.
                Относно ножове за резби със сменяема пластина - в момента категорично не си за такива, по 2 причини - първо за всяка стъпка резба пластината е различна, и второ - ще ги огелпиш за нула време и после ще те е яд, щото са и скъпи (пластините включително). Не че правя резби всеки ден, ама до момента не съм изпитал нужда от такъв нож. Резбите до 20мм си ги правя с плашка, по-нагоре и на заточен нож си излизат добре.
                Като нямаш шмиргел, да разбирам че не си точил ножа? Ако да, няма да ти се получат, нито резбите, нито обикновеното струговане. На стомана 3 съвсем няма да ти се получат. Попрочети малко за стоманите и коя за какво се ползва - в момента познанията ти по въпроса са на ниво нула, ако съдим по постовете ти. А без поне елементарна представа за какво иде реч просто не става.
                Относно шмиргела - чак такова като на снимката не ти трябва. И достатъчно мощен български монофазен върши работа. Не помня моя колко вата беше, обаче трябва да натисна МНОГО сериозно за да тръгне да намалява сериозно обороти, а до сега не съм го спирал от натискане. Масово продаваните китайски или евтини не-китайски са тотална смешка и се спират с поглед. Предполагам нещо над 500-600 вата за 200 милиметров би било прилично.
                С камъните/дисковете за шмиргел в момента трагедията е пълна. Ако можеш търси старо производство български, или чешки, без значение от кога са. Китайските са тотална смешка и за нула време стават на прах. Новото производство български също.
                Последно редактирано от sparkybg; 28-03-17, 22:06.
                  Днес целта не беше да се направи перфектна резба, а да се види дали струга въобще може да прави резби или има някакви техн.липси и повреди.Не съм се заглеждал по ножове,ръбове и т.н.Просто исках да нарежа някаква каквато и да е резба за да видя дали може.Въпроса беше дали вида на резбата ви говори за проблеми със струга,луфтове ,износвания и т.н.А че ще се взимат шмиргел ,ножове и др.периферии е ясно.Надявам се проблемите да са в материала,който режа,ножовете или в мен ,само не и в машината,защото още не знам какво съм купил и за какво става...Благодаря за отделеното време и информацията ,която ми давате.Наистина ми е много полезна,защото няма друг,до когото да се допитвам за стругарски въпроси.
                    Потърси си текникумски учебници по технология на металите и студена обработка.
                      Обясних по-горе,няма проблем с машината,но операторът трябва да задобрее.И задължително да ползва свинский смаз при производство на резби.
                        Домус-ойл ползвахме в техникума. Голям ефект има. Не знам причината ама върши работа.
                          С обикновено автомобилно масло не става ли? Гледам в youtube майсторите по света масово си смазват с масло обработваните детайли.
                          Днес нарязох резба М10х1.5 на прът от стар амортисьор (лъскавите пръти в горната част на амортисьорите).Предполагам материала е повече от Стал-3.Подпрях го с центъра и с кобалтов нож наследство от продавача ,що годе добре заточен се получи доста добре изглеждаща резба (гладка като на купешки болт).Направих една грешка - пренатегнах винта на седлото и пръта започна да бие.Не знаех,,че не трябва да се натяга много въртящия център от седлото.Подадох общо 3.6мм докато навия гайка М10х1.5 на 11мм прът.
                          Днес ми се скъса едната вида държаща двигателя на лодката ми за фундамента (дъбови трупчета) и ми се налага да нарежа неръждаема вида за дърво М10 със шестостенна глава (17мм) ,защото с необходимата ми дължина не се продават (питал съм по магазините) и не знам дали ще се справя и дали въобще може да се нареже вида на стург.Стъпката на скъсаната я мерих - 3мм е (8мм вида).Трябва да купя неръждаем шестограм 17мм (S17) и ножове за неръждаема стомана (жълтите).
                          .Имам добре заточен кобалтов нож с трапецовиден връх,който влиза идеално в резбата на старата скъсана вида,но дали ще може да реже неръждаема стомана?Изобщо да се захващам ли или да ходя на стругар ?
                          Последно редактирано от stypkata; 29-03-17, 21:22.
                            За можене може ама неръждавейка с кобалтов нож няма да стане .
                              Здравейте,от доста време се мъча да нарежа резба на нож,ножа ми е със сменяеми пластини на 60 гр. но все не се получава и това ме навежда на мисълта че има проблем със струга,та въпросът е какво трябва да огледам по струга за евентуални проблеми? Струва ми се че прави резбите със неравномерна стъпка но това са само наблюдения на начинаещ в този занаят и не се съобразявайте много с тях.
                                ...И задължително да ползва свинский смаз при производство на резби.
                                Аз да препоръчам нещо друго-тебешир.Еле пък за вътрешни резби.
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
