Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Специално АС навремето се набълбука с едни хиляди тонове стомани от държавния резерв а там беше мътна и кървава . На времето всеки завод съхраняваше някакви ресурси държавен резерв и военновременни запаси . Като ми трябва примерно стомана 40Х аз дърпам един прът и на негово място слагам някакъв същия диаметър и дължина . Като дойде демокрацията много заводи купиха на символични цени това което беше на склад при тях но повечето го издадоха на агенцията . Аз лично съм издавал такъв резерв само по общ тонаж пише в документа примерно 30 тона Ст45 ; 22 тона Х 12 и тнт . Правим общ сбор примерно 120 тона и им сдавам 120 тона ама какви стомани са реално един господ знае . Така по документи АС беше купил доста стомана на далавера и се беше наиграл яко .
    Купувам много често от А.С. специални стомани и различни видове бронз и месинг и от двата склада София и Пловдив, е нямам такова впечатление Станьо. Всичко си идва със съответния сертификат, и след термични обработки всичко си излиза точно. Може да е имало такова нещо, но то минаха и много години а там материала си върви доста бързо.
    При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
      Да ви кажа как реших проблема.Не ми се занимаваше да нагрявам и охлаждам и т.н. за това реших да жертвам още една втулка . Разпробих с по-голямо свредло старата втулка ,защото само свредло го яде това,макар и трудно .Направих нова втулка +0,07мм и я набих с големия чук.Стана доста плътно .За всеки случай капнах и 2 капки с ележтрожена без да се нагрява много.Новата "студена" втулка се работи много по-лесно.Сега остана да я занеса да и направят канал за шпонка .Благодаря ви отново!
      Последно редактирано от stypkata; 24-02-18, 16:10.
        Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
        [ATTACH=CONFIG]948906[/ATTACH]
        Аз бих пробвал сам да я издялам
        https://youtu.be/4QLftRlHxj4 по подобен начин.
        Чисто с образователна цел, да видя дали мога [emoji1]
          Точно този начин мисля,че натоварва много рейката и износва паралелите ненужно и бих предпочел да дам 10лв на някой човечец да я направи отлкото да си тормозя струга.Имаше един руснак ,който си беше направил приспособление ,което захваща за ножодържача и с ръка движи резеца чрез 1 лост.Ще опитам да го намеря .
          намерих го:
          https://youtu.be/4HRwVw5OwrM
          Последно редактирано от stypkata; 24-02-18, 16:58.
            намерих го:
            В чугун е лесно, но я опитай с това приспособление в стомана. ще отбива и ще ти се откачи ръката и нищо свястно няма да излезе. И не е до дестте лева, ами няма щос на 50 километра около мен, та съм го таковал в струга.
              Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
              На серията СУ 502,582 номера става като включиш на едра резба и завъртиш ръкохватката на положение кръг със стрелкичка.Така се освобождава шпиндела от скоростната кутия.Вземаш една шина 5-6мм и я подлагаш под една от гайките на универсала и развиваш до пълно блокиране.Поставяш детайла,подходяща борщанга на център и си избираш стъпка 160-200мм.Включваш гайката и със съединителя разхождаш супорта,като много внимаваш да не се срещне със универсала.
                На СУтата зъбните гребени са в пъти по издържливи от тия на С11, колко шпонъчни канали съм извадил, и нищо не е мръднало. Жал ми е само за бързия ход и супортната кутия но и тя за сега се държи перфектно.
                  Пробвай по-горе описаният начин,в пъти по-лесно е.
                  А инак от към зъбни рейки и супортни кутии,СУ-тата са много здрави.
                    То това беше преди десетина години . Иначе АС внасят стомани основно от Украйна ; Беларус и Русия .
                      Сетих се друго Новата втулка стана с дебелина на стената 1.5мм а шпонковия канал със сигурност ще е повече и ще я прекъсне.Какво ще стане като се развали цялостта на втулката ? Май пак не го измислих и ще трябва да правя друга по-висока от шпонковия канал втулка.Не е истина в какъв филм се вкарах заради една грешка с евтин дигитален китайски шублер,който показва каквото си иска..........
                        Заеби тия дигитални шублери.
                          Предния път пак много гадно ме излъга тоя дигитален шублер ,но пак се изкушавам защото се чете лесно и като не стане от първия път после става 10 пъти по-трудно............
                            Подозирам че причината не е в шублера и това дали е дигитален или не. Мен шублер до сега не ме е лъгал. Все сам се лъжа.
                            Имам и китайски, и не китайски, и дигитални и недигитални сигурно към 6-7 броя общо. И с микрометрите така. Дигитални ползвам рядко - просто в 99% от случаите на мерене обикновените са ми по-удобни. И отново в 99% от случаите меря с 300мм шублер с който просто съм свикнал и като габарити, и функционално. Просто ми "лепне" в ръцете. Не е нищо специално и марково - мисля че е български.
                              Аз бих ти дал следният съвет:
                              Вземи ново парче от дурал.Ще ти е малко по скъпо ,но ще го обработиш по-бързо и лесно.И ще може да си направиш сам шпонковия канал , като ти каза "Димилев ". А и ползата е че ще добиеш повече опит.
                              "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                              Ат.Буров.
                                спарки - аз че съм трагедия спор няма.Обаче в случая проблема не е в мен Българския обикновен шублер е 100 пъти по-добре от специално моя китайски дигитален.Правил съм десетки тестове с него е няма съмнение- пълен боклук е.2-3 десети ги няма за нищо.Сравнявах го с на комшията (купен за 60лв с отстъпка) - нищо общо няма.С моя колкото измервания направя все различни.Не е в мен сигурен съм.Хванах му чалъма за боравене и наместване на правилната позиция.Затварям го докрай ,ресетвам го ,отварям го на произволен размер и го връщам на затворено докрай и показва 0.25мм например...Е? Къде греша?Пак го ресетвам,пак го отварям и затварям - 0.05мм...Съседа ми не вярваше,че не е точен - и той го пробва и се убеди.Явно има разлика от китайски до китайски.
                                pvg - остана ми доста от материала за ролката.Имам стомана а и искам да е по-масивно за да действа като маховик.
                                Тук са 41 потребители онлайн. 0 потребители и 41 гости.
