Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
    Принципен въпрос.
    Ако имаме ходов винт в инчова резба, да речем 4 навивки в 1 инч, но всяка друга резба.
    Какво предавателно отношение ни е нужно, така че да използваме нониус в метрични размери, да речем един оборот на нониуса да е 4-5мм или колкото там решим?
    По принцип , с една навивка на инч и отношение 254:1 за един оборот ше ни даде 0.1мм ; 254 :10 - 1мм ; 254:100(127:50) - 10мм Така ли е?
    Нещо съм загубил тренинг да мисля логично, и зациклям, та да не си блъскам главата и откривам топлата вода, да ви питам. По принцип така ли се прави и каква зъбна двойка трябва да се подбе че да стане преобразуването? Би трябвало да може, след като на струговете с един ходов винт се правят и метрични и инчови резби.
    Значи на първоначалният ти въпрос. Приемаме два вала. Първият е въпросният ходов винт със стъпка S=25.4/4 mm. На него има зъбно колело с Z1=127. Вторият вал е зацепен с първият посредством второ зъбно колело с Z2=80 и носи нониуса. Разграфяването на нониуса е следното: на 90 градуса е маркирано 1 мм. На 180 градуса е маркирано 2мм на 270 е маркирано 3 мм. И на 360 е маркирана 0. Респективно между тях са деления в десети. Завъртане на нониуса на 360 градуса ще премести супорта задвижван от вал 1 на 4 мм.
    Последно редактирано от i208; 08-08-18, 20:55. Причина: редакция
      Благодаря че си правиш труда!
      Така е. Проста аритметика. Значи сме вързани за числото 127.
      На малкото ми стругче имам някакъв спомен за колело в лирата Z 63, но ще трябва да погледна пак таблицата. И ако е вярно, значи се работи малко приблизително.
        Да, както и предполагах, в таблицата за лирата на стругчето, числото 63 води към всички цоловите резби. Явно се работи с някаква минимална грешка. Стъпката на винта е 4мм.
        Ето я табличката, да видим ще се качи ли цялата.
          При сценарий 24 навивки на инч, грешката е 0.0125%, или 0.0032мм за инч. Практически без значение при 99.99% от резбите въобще, и при 100% от резбите, които някой би правил на точно тоя струг.
          Далеч е от грешката 63.5 към 63, каквото навява на пръв поглед вторачването в тия 63 зъба.
            Гледам, междувременно никой не е писал , така че ще продължа още малко по темата с цоловия винт.
            Оказва се че в Нибора се продават колела 127 зъба (това е най-голямото и последно колело в номенклатурата им, едва ли е случайно.)
            Но...модул 1,5 струва 65лв. Има и колело 63 зъба 25лв. Съответно някакво водещо колело, да речем 40 зъба 15лв.Тва е без ДДС.
            Та, има ли смисъл да се мисли, това да става водещ винт за вертикалния ход на маса? Цената ще дойде по-висока, отколкото да се купи трапецовиден винт и гайка, да речем Ф20. но стабилноста е очевидна.
            Съответно и за двата варианта ще трябва и конусна зъбна двойка, която 30 зъба модул 1,5 струва 78лв! Вероятно, ако трябва да се поръчват тези колела, ще струват и повече, но такава е първата ми реакция.
            Заслужава ли си да се мисли въобще по въпроса?
            Я пак да го видим по-добре.
            Винта и гайката са чугунени. Полезният ход е около 250мм а диаметърът му е около Ф65.
            Основата няма да се ползва, или най-много да се модифицира част от нея. Гайката ще е неподвижна, а ще се върти винта.
            П.п. Спарки, извинявай, но ще можеш ли да ми кажеш, каква ще е грешката в хода ако сложа колелото 63 зъба, с водещо 20 зъба, така че за един оборот на водещото да имам 2 мм вертикален ход. Навивките са 4 на инч.
            Последно редактирано от ctef; 17-09-18, 15:29.
              (20/63)*(25.4/4)=2,015873015873015873015873015873
              ...това на снимката обаче изобщо не е ходов винт, според мен. Отделно дето чугунен винт и гайка едновременно ми е твърде "екзотично" като решение. Чисто лаишки не го виждам да изкара много, особено ако от него се иска точност и особено ако често се върти.
                Ходов винт но за да се повдига и сваля масата за гонене на дълбочина на рязане.
                Той и оригинално е бил предназначен за такава цел, само че на дърводелска машина.
                Че е екзотика чугун в чугун, така е.
                А за грешката значи излиза че ще е 15 микрона на един оборот на нониуса. Което според мен е напълно приемливо за проекта, който за сега е само в главата ми и е за една друга тема.
                Благодаря ти!
                  ....продават колела ....
                  Продадоха ми ги като да са от "Тос МН80 (или нещо подобно) мислех на ги сложа на моя тнр. струг, но първо се оказаха пластмасови, после Спарки и Вальо(другман) ме обзаведоха с плавен регулатор на обороти .....не ми се броят зъби, най-голямото е с 110, най-малките около 30Натиснете снимката за да я уголемите
                    Според мен не се занимавай с този винт.Поръчай на някой стругар да ти изработи винт и гайка да речем със стъпка 5мм.Ще избегнеш всички главоболия със разни редукции и съответните грешки,а при направа на нов може и да увеличиш хода,250мм ми се струват прекалено малко.
                      То за оборотите добре. На асинхронен или колекторен мотор ги регулираш?
                      Тези колела са за лирата за резбите и подаванията. На ТОС май трябва да са железни.
                      На моето стругче също са пластмасови, но не се предават кой знае какви въртящи моменти, а и поне до момента не ми се е налагало да правя много големи резби.
                        Да прав си, ще е по-евтино. Ето ги и готови в продавалника. Цените са за Ст15, но ги предлагат и Ст45.
                        А 5мм на оборот за вертикално подаване няма ли да е малко грубо за уцелване на размер.
                        И пак ще трябва конусна предавка за кръстосване на осите на ръкохватката и винта.
                        А за големината на хода, зависи от гледната точка. По-голям ход ще изисква по-масивна конструкция.
                        Ти съдиш по твойта машина. Аз гледам към нещо значително по малко.
                        Тр18x4x1000 мм - 20 лв., гайка Тр18 - 11 лв.
                        Тр20x4x1000 мм - 22лв., гайка Тр20 - 12 лв.
                        Тр22x5x1000 мм - 24 лв., гайка Тр22 - 13 лв.
                        Тр24x5x1000 мм - 26 лв., гайка Тр24 - 14 лв.
                        Тр26x5x1000 мм - 28 лв.,гайка Тр26 - 15 лв.
                        Тр28x5x1000 мм - 30 лв., гайка Тр28 - 17 лв.
                        Тр30x6x1000 мм - 36 лв., гайка Тр30 - 20 лв.
                        Тр32x6x1000 мм - 40 лв., гайка Тр32 - 25 лв.
                        Тр36x6x1000 мм - 50 лв., гайка Тр36 - 27 лв.
                        Тр40x7x1000 мм - 65 лв., гайка Тр40 - 40 лв.
                        Тр44x7x1000 мм - 85 лв., гайка Тр40 - 48 лв.
                        Последно редактирано от ctef; 17-09-18, 20:04.
                          3 фази асинхронни
                            Значи да разбирам, с инвертор. Сериозна работа.
                              Да, и колелата остават малко излишни, ако смяташ че ще са ти от полза.....
                                ОК. Ще ги имам предвид. За маллки въртящи моменти и скорости стават.
