Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Вашите са други .При мен това прозорче е от другата страна . А отвора под болта е глух.Направих щуцер с м10 за там, но помпата спира защото отвора е глух.
    Последно редактирано от stypkata; 07-02-18, 22:17.
      Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
      Вашите са други .При мен това прозорче е от другата страна . А болта е запушен.Направих щуцер с м10 но помпата спира защото отвора е глух.
      Развии прозорчето и долей масло през него. Ако е много високо не е нивомерно.
      Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
        И това пробвах и от там не става.В горното прозорче излиза тръбичката от една бутална помпа монтирана над прозорчето от снимката на pvg64.Странно,но при него липсва тази помпа...Пробвах да налея от обратната страна на прозорчето .т.е. от помпата но маслото излиза през въпросното прозорче и олива извън струга ,но в кутията не влиза нищо Освен пак да погледна болта за който говори pvg64 .Може би е запушен или и аз не знам...
          От снимката на pvg64 остава да е най-долното. Ако там виждаш ниво значи има масло.
            Аз го източих .Масло няма.Въпроса е от къде да налея новото.
              По спомени на старите С11 помпата е отвън с медена тръба и май отгоре на помпата има пробка. Дано вярно да помня!?!
              "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
              Ат.Буров.
                Най лесно е да отвориш горния капак
                  Говорим за подавателната (Нортанова) кутия.Скоростната е лесна
                    Нортъновата...
                      [QUOTE=stypkata;3278546]Аз го източих .Масло няма.Въпроса е от къде да налея новото.[Не си спомням на моя струг,но си мисля,че го наливах през отвора на някоя от тръбичките където са завити с помоща на шприц или с някакво маркуче и много малка фунийка през отвора.А и може и по малко и в тавичката в която се събира от лирата мисля ,че го отвеждаше в подавателната кутия .Натиснете снимката за да я уголемите
                        Благодаря колеги.Оправих се.Налях маслото през най-малко вероятния начин за това - през отвора където се завива болта държащ големия капак на ремъците.Иначе пробвах през медните тръбички,но през долната не може защото има съчма -клапан а през горния прелива през прозорчето от другата страна на Нортъновата кутия а там прозорчето липсва и олива.Абе важното е,че се оправих ! Сега ми се иска да пусна водното охлаждане,но нещо не намирам къде е бутона за включване .
                          До бутона за пускане на шпиндела.
                            Отпред на кутията са бутоните. Има модели и с галтени ключове, но май не ти е толкова стар струга, та да е с галетници.
                              Един малко по-различен въпрос. Относно кобалтовите ножове.
                              Подават ли се на горещо коване, или по-скоро променя ли се структурата и свойствата на соманата им при горещо коване?
                              Виждал съм ковани в разни форми, пести се от шмиргелене, но не занам запазват ли качествата си.
                              В случая ме интерсува да си изкова плоски пластини за шаброване. Карбидните са много скъпи, а другите стомани се затъпяват бързо. Евнтуално приемам и други идеи.
                                Не може ли да ползваш кобалтови ленти ,от тези за ножовете за рязане ,на които кобалтовата пласина се изнася напред за да увеличиш дълбочината на среза. На битака има такива , примерно с сечение 3Х20 и дължина около 150-180 мм. Или кобалтови ножове за абрихт.
                                Ат.Буров.
                                Тук са 21 потребители онлайн. 0 потребители и 21 гости.
