Първоначално публикуван от xpp1969
Преглед на мнение
И аз да се присъединя към собствениците на струг С11
Долу е графиката за БИЕНЕТО спрямо размерът на универсала за различните типове универсали. Горе в дясно им е каталога. Преди да питаш за цената, вземи един валидол профилактично под езика. Искай задължително ГАРАНЦИЯ, че ще ти го сменят, ако не отговаря на заявените параметри.
Това "долу" и "горе" не го разбрах, предполагам някакви линкове не си успял да прикачиш. Иначе е интересно за мене като информация (особено относно биенето), но... А иначе, що се отнася за цената, предполагам са скъпи, но може пък някой колега да знае някой, който има такъв за продан. Цената от частно лице не е като в магазин. Затова и повдигам въпроса. Един вид "търся" . А някой да знае дали обратните челюсти непременно трябва да са руски, или стават от български, например?Първоначално публикуван от i208 Преглед на мнение
За новите захвати се престъргва фланеца. Как е при старите не знам.
Също, нови фланци за новите се намират. За моите два нови универсала (4-челюстен китайски и 3-челюстен чешки) си купих и нови фланци. За старите обаче надали. Станьо да каже.
Престъргването си е занимавка. Гонят се стотни - универсала трябва да влиза с почукване, опитват се 3-те възможни позиции и се бележи положението с най-малко биене. На читав универсал и малко внимаване се постига биене и под 2 стотни. На моите и на двата го постигнах.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
АКо ще взимаш нов универсал , то вземи руски ,чешки "Тос" или полски" Бизон". Руски стоманен 250 или 315 първи кл. е за предпочитане , защото са изключително здрави и дуракоустойчиви и същевременно точни и качествени. 200 мм руски е много добър но отвора е 52мм и това ограничава , но пък е много точен! Чешките и полските са много добри, но са по нежни . Български не взимай и без пари да ти го дават!!! Това го казвам от дългогодишен опит с тези универсали!Понеже си с скапаното захващане , си купи хубав универсал , на който ще работиш години напред без да мръдне!!! Успех!
"Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
Ат.Буров.
Значи до колкото разбирам, по-добре да видя този дали е в норма и ако не - да му търся комплект обратни челюсти. Ако бие - да търся 250 евентуално, комплект с двата вида челюсти.А нормално ли е напречната шейна да има луфт? Ако не, от гайката на колелото с нониуса ли се обира?Последно редактирано от xpp1969; 17-08-23, 22:30.
Шейната може да има поне 4 вида луфт - в самата шейна, в лагерите на винта, в закрепването на гайката към дъската, в самата гайка и във винта.
Луфта между гайката и винта до някъде може да се обере от гайката - устройството и е такова че дори е лесно, само че винта се износва неравномерно и повече там, където се работи най-често и ако го обереш там, в другите позиции ще затегне.
За челюстите - за български универсал е малко вероятно да намериш, за руски също. За чешките има всичко.
Нов универсал стандартно си върви с прави и обратни челюсти към него, освен ако не е с обръщаеми, но аз такъв не препоръчвам.
Чешкият ми универсал е много точен, но поради малките си луфтове по-лесно затяга от боклуци. Не го жаля - дистатъчно е здрав. Направляващите на челюстите са стоманени, предполагаемо и закалени. Не знам вътрешните му части от какво са.
Китайския си е класически чугун като корпус. Не съм му намерил някакви генерални кусури но и предвид че е 4челюстен, който се ползва рядко, е перфектен, особено за цената си от 1/3 от чешкия. Докарах му и ма него под 2 стотни, при положение че по спецификация е 3, ако помня добре.
Последно редактирано от sparkybg; 17-08-23, 23:45.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Sparky, само напред - назад като го побутвам има луфт.Като се пробвам да го разклатя по диагонал - не хващам никакво отклонение. Ще пробвам малко от гайката и ще видя дали няма да затегне в определен диапазон, както казваш. А що се отнася до челюстите, ясно нови от магазин няма да намеря, но купувах от 2-3 търговци из ОЛХ разни неща, даже си купих мъртъв и подвижен център от стария материал в стара кутия и с омазнената хартия от бай Тошово време. И обратни челюсти имаше един от тях, търси, но явно ги е продал. Та някой ако знае някакъв друг такъв търговец от сивия сектор... Гледам в старите теми се говори за битака в София , ако трябва и до там ще дойда, стига да има разни работи все още.
Ако винта е неравномерно износен, може да го смениш. Из интернет ще намериш оферти и не са на невъзможни цени. Моя го смених. За съжаление не можах да сменя гайката, защото не можах да изкарам старата от блокчето, но засега още има живот в нея, особено при моята работа 2 пъти в месеца, а напоследък и по-рядко.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Те бронзовите гайки си сойдоха с винта. Просто не можах да извадя моите от блокчето. Там неподвижната е с едни конусни щифтове, които не мърдат въобще - държат се като заварени. Доста бой отнесоха, с нулев успех.
Нониуса си ми е перфектен. Само не са нарязали резбата за болтчето на капачката по средата, та съм без нея, иначе от останалото нямам оплаквания.
Значи и двете гайки пробвах леко с отвертка. Мърдат, затяга движението на нониуса и то равномерно, не само в най-работната част. Луфта си остава. Върнах в старото положение.Ето снимка:
Въпросът ми е коя гайка какво стяга? Така без да разглобя всичко, няма как да разбера.
Ако не се оправя с двете гайки, задължително ли е проблемът да е от износването на винта, или има някаква друга тънкост?
Имай предвид, че винаги има някакъв луфт. Компенсира се с начина на работа със струга.
- Харесвани 1
Това са двете гайки на аксиалните лагери. Луфта не ти е от там, или по-точно рядко е от там и лесно се елиминира, ако е от там, както сам си установил.
На дъската по средата имаш капаче. Взимаш едни клещи и го измъкваш (не е на резба - просто се измъква). Какво ли има отдолу?
И да, другите са ти казали вече че винаги има някакъв луфт, дори на чисто нови идеални винт и гайка. Гайката е правена бронзова именно заради това - да се износва предимно тя и да се обира луфта от нея. Но при машини на тая възраст винта практически винаги е износен за позиция на нормален нож в диапазона от нула до към 100мм обработваем диаметър и там луфта е най-голям. Затова гайката се регулира (поне аз я регулирам) , гледайки да не затяга в двата края на хода, или по-точно там да е леко стегната. Това ти дава минималния възможен луфт при конкретни винт и гайка.
Без да имам някаква значима статистика (работил съм на 7-8 машини през живота си), масовия случай на не особено гледана машина е луфт 4-5 десети по нониуса и повече. По моите представи идеално луфта е под десета (моя е нещо такова в момента, ако помня добре), хубав луфт е 2-3 десети.Последно редактирано от sparkybg; 18-08-23, 14:50.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Ами довечера ще луфта макар, че нямам часовник. Ще пробвам някак със шублера.Така като гледам, и с рулетка се хваща...сигурно е 2-3мм.Има на дъската едно, което бих определил така, както казваш. Изглежда като врътка , ще пробвам да го измъкна.
Не трябва да е шублер, шублер и половина.
/бъзик/
Махнах тапата и там са две секторни гайки - откъм мен метална, срещу мен - месингова. Мъчих на ляво - не мърдат. На дясно мърдат и двете и луфта намаля доста, но и повече да ги въртя - не се променя повече, а гайките затягат само наляво. Ама там е и големият луфт...интересното е, че не мога да ги раздвижа една спрямо друга. Това маже ли се от супортната кутия или да го накапя с масльонката? Тавата я скъсих с 20см., заварих я с електрожена. Има една цедка, при мене е пробита с някакъв секач сигурно, явно се е дръстила и някой нервак я е "отпушил" завинаги. Ще търся някаква подобна, че да държи стружките горе в тавата. Не знам дали да не сложа по-едра, такава имам и сигурно няма толкова често да се запушва.
