Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    Да изтупаме прахта от темата и да разгледаме работата със щос + делителен апарат.Целта е следната,имаме две заготовки на които трябва да се нарежат вътрешни шлици със 90гр профил 22на брой.Поставяме делителната маса(при мен е ДА разположен вертикално,предварително хоризонтиран със индикатор на 0),монтираме и щоса,който в дадения случай е комплктовка на машината и се фиксира на 0 със два конусни щифта с ръкохватки,десния се вижда:
    Следва монтиране на детайла във универсала,и отцепване на червяка на ДА,с цел освобождаване на шпиндела:
    С помоща на индикатор с магнитна стойка и превъртайки шпиндела на ръка,центроваме детайла на 0:
    Поставяме избирача на малка скорост,в случая на 63об/мин:
    С помоща на маховика,намиращ се на задната страна на машината,превъртаме шпиндела, като изместваме работната част на щоса в крайно долно положение:
    По принцип,при щоса има сектор,със който може да се регулира работният ход,но има навика да се разлуфтва и затова е фиксиран на максимален ход,80мм.При това положение се проверява дали ножът преминава през участъка предвиден за шлици безпрепятствено,като се следи да не удари челно някъде,регулира се със вертикалният ход на масата:
    Намира се центъра на вътрешният отвор на детайла,като ножът се премества във отвора,зацепваме ДА(делителен апарат):
    ДА е със харектиристика 40/1,отваряме таблицата на УДА-130 и търсим какво е нужно за да разделим на 22 равни части:
    От там става ясно,че трябва да използваме кръг на делителният диск със 66 отвора,като завъртаме 1 оборот + 54 отвора.Поставяме щифта на ръкохватката на сектор със 66 бр и фиксираме със гайката,броим 54 отвора като не броим първия във който е зацепен щифта.Подпираме десният край на ножицата във щифта(по принцип трябва да е левият,и се върти на дясно,но понеже няма как да разкрачим толкова ножицата поради големият брой отвори)а левият фиксираме на 54 отвор,проверяваме,щифта трябва да влиза във 54-ят без да мести ножицата и да няма луфт:
    Пускаме машината,като със изместване на хобота(напречният ход),завъртаме маховика полека,докато ножът направи лека резка по детайла,нулираме нониуса:
    По оригиналният детайл,дълбочината на шлица е 0,9мм,подаваме на всеки ход по 0,1 десета,като оставяме на необходимата дълбочина да направи няколко хода.Отделяме ножа от детайла,като много внимаваме да не започне да трие отзад,издърпваме ръкохватката на ДА и я заключваме във вдигнато положение,завъртаме 1 оборот и 54 отвора фиксирани със ножицата по посока
    на часовника(винаги въртим във тази посока),фиксираме във отвора и преместваме ножицата на ЛЯВО,важно е да не се обърка преместването,защото всичко отива по дяволите,рядко се случва тази ситуация,и по навик местим на дясно,трябва много да се внимава,блокираме шпиндела на ДА след всяко завъртане.Изработваме следващият зъб,завъртаме и така докато завършим детаила,общо взето не е сложно,но си е врътня.Така изглеждат готовите шлици:
      Имаме произведен детайл,на който трябва да се направят 8 отвора ф10,дотук нищо сложно,но отворите трябва да съвпаднат точно със един друг детайл,през който минават болтове и се завиват във корона на диференциал.Вариянтите за закрепяне със скоби и дупчене със дрелка или бормашина отпадат,отворите задължително ще "избягат"нанякъде,което във най-добрият случай,ще води до саморазхлабване на възела,което е недопустимо.За целта ще използваме фреза и Д.А,поставяме фабричният детайл във универсала на ДА,проверяваме за биене със индикатора,и влизаме във отвор,в даденият случай използваме зенкер на 60гр:
      Завъртаме ДА на 20 оборота и правим проверка:
      Ако всичко е наред,блокираме надлъжният ход на масата,както и напречният,в случая на хобота.Поставяме заготовката и я центрираме със индикатор,поставяме ръкохватката на ДА на нулево положение,независимо на кой сектор.За да не поддава свредлото,трябва да се направят центрови отвори,които да водят свредлото но аз имам друго решение,това е нормално заточване:
      А това е затиловането което правя за да "води":
      Поставяме подходяща цанга,в случая 10мм във шпиндела и затягаме свредлото:
      Освобождаваме шпиндела,поставяме ръкохватка,вече може да използваме фрезата като бормашина със ограничен ход 60мм:
      Пробиваме първият отвор,Завъртаме ДА 5 пълни оборота и пробиваме последователно останалите отвори,правим проверка и изненада:
      Няма грешка,всичко си съвпада идеално:
      Трябва да се направят и освобождения за болтовете,преценяваме докъде трябва да влезе фрезера така,че да може да се работи със камък 17,фиксираме показалеца на линеала на точно число и бележим с фулмастер:
      Нулираме и нониуса:
      Подаваме 2,5мм в случая и правим освобожденията,както въртим ДА по познатият начин и подаваме докато наближи маркера и стигне 0 на нониуса:
      Поставяме зенкера,влизаме в отвор и правим фаски на 8-те отвора:
      А това е завършеният детайл във сглобен вид:
        Преди време ми донесоха конзола за хобота на фрезата, тя е ФУ-320,но се оказа,че не става по-голяма е.Ето я и нея.Прилагам и скица с размерите.Търся да я заменя за конзола за моята фреза. Ако някой може да каже от каква машина е?Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5443838 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5443841Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5443842Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5443845 Благодаря предварително.
          Липсва ти един важен размер, или може би най важният. Растоянието от основата на лястовичата опашка до центъра на отвора.
          При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
            На око е като моите за ФУ 321 сега като отида в работата ще премеря .
              Твърдо е от ФУ 321 . Тия дни ще преровя в работата дали има останал някой такъв люнет от ФУ 320 но не храня много надежди . По принцип ти трябват 2 люнета единя се слага пред другия след инструмента иначе при по тежки режими цялата ос вибрира . Натиснете снимката за да я уголемите
                Колеги благодаря.
                И аз така си мислех,че е за ФУ-321 защото преди доста години/1975/започнах работа на такава съвсем нова на нея се учих,но не бях сигурен.
                Да така е трябват по някога две упори ама аз нямам и една и вретено също,но с времето/човек да е жив и здрав/ще се намери.Иначе фрезери имам.
                До сега съм се справял без тези джажи,но не искам да се окажа някой път неподготвен и за това търся.Питах тук там и ми донесоха тази опора има надежда и от още едно место да излее нещо.Пък дано и при колегата sek.1 се намери.
                Ще се чака.
                  При мен има два броя ФУ 320 в почти не работещо състояние но комплектацията им отдавна е хванала пътя . Преди 5-6 години един колега искаше да работи на едната едни чугунени плочи . Борих се няколко дена с кабелите и уж тръгнаха всичките самоходи . Човека почна да работи докато в един момент както си работеше сам се включи бързия ход счупи инструмента и изкуба детайла от крепежите . От тогава никой не ги поглежда даже на едната съм и откачил захранването . Чакат си реда за бракуване . Тая година съм писал едната за брак .
                    Такива люнети ли ти трябват ? Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444280Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444281 Този люнет е малко странен аз такъв виждам за първи път . По нисък е и е с по малък отвор иначе пак идва на център . Поне аз нямам спомен да съм работил някога с такъв.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444279Натиснете снимката за да я уголемите
                      Да посвестим малко темата . Обработка на детайл дълъг 5.5 метра . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444284Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444283Натиснете снимката за да я уголемите
                        Ровейки, ако ти попадне нещо за 251, отнасям го като куцо пиле домат.
                        ...не че не може да се направи, ама разправията си е факт.
                          Да правиш люнет за фреза си е много тегава работа . Отливка обработка много главоболия. Твоята фреза е масова така че не са дефицит .
                            Точно тоя модел Руски борверг като му се сбагяса калпавата "електроника" което е неизбежно даже и да не е работил много, става за такава по груба работа само и това е. Пък и като нов нещо си не целеше размери, то и мерните му прибори са едни, разграфени линий с лупи, имахме го такъв във цеха повече клечаха пред таблото му с едни чаршафи чертежи и схеми жичкаджийте от колкото работеше.
                            Хубави са призмите под тръбата.
                              Такива люнети ли ти трябват ? [ATTACH=CONFIG]536421[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]536422[/ATTACH] Този люнет е малко странен аз такъв виждам за първи път . По нисък е и е с по малък отвор иначе пак идва на център . Поне аз нямам спомен да съм работил някога с такъв.[ATTACH=CONFIG]536420[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]536419[/ATTACH]
                              Предполагам,че ще бъде нещо такова.Не съм виждал оригиналните.Фрезата е ФУ-320 нали дето се вижда,че монтиран.
                              Казаха ми,че тези дни ще ми донесат един люнет който бил за ФУ-320 и тогава ще направим сравнение.И ако става тогава ще правим някакъв пазарлък.
                              Все пак благодаря,че взема присърце работата.
                                Другаря 'sek 1' е 'виновен' много...щото много хора 'запали' с тия стругове и т.н. металообработващи машини (включително и мен). Незнам да го черпя или да го....много пари хвъкнаха заради неговите теми...пък и неуморен да му се невиди.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
