Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    Имам две таблици за С11.ако на някой му трябват да се обажда, подарявам.
    При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
      Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
      Колеги, имам много и всякакъв инструмент, е не всичко разбира се но тези две неща не знам за какво могат да се ползват. за този магнитен еталон знам само че е с точни страни и ъгли отвсякъде до стотна, а пластините са керамични.
      Първото е магнитно менгеме, а второто са керамични пластини за нож. Използват се за много твърд материал, с много малка стружка. Ако бяха с дупки, бих се кандидатирал за няколко бройки, но нямам държач без дупка.
        Много слаб е магнита като за менгеме, а и задната час е абсолютно отделна от основата и няма отдолу даже никакъв водач в канала който се вижда в средата.
        И така раздалечени двете части като на снимката въобще не се привличат, а когато са залепени една за друга няма разделяне.
          И много високи обороти . На времето в стария завод ни натресоха да престъргваме 2 - 3 000 закалени осички . Бяха им объркали размера с над милиметър и ги бяха закалили . Милиметър на шлайф се сваля трудно и ги стържехме между 2 центъра на 2 000 оборота . Работеха ги по двама човека на струг единя престъргва другия отвива и завива пинолата и с една ръкавица слага новия детайл без да спира машината защото развъртането и спирането отнемаха много време . Пластините бяха такива бели керамични някакви шведски .
            Днеска ги изрових, някога бяха ни докарали такива цяло сандъче но и при нас нямаше държачи за тях и така се пръснаха, аз като по прибран си взех само по една кутийка от двата вида.
              Мда, заради оная съсипия сега е така.
              Относно магнитното - това пише върху него, на английски. Опитай да сложиш стоманен детайл да видиш какво ще стане. И на мен ми е интересно точното предназначение.
                Утре ще пробвам с някакъв детайл, м/у челюстите, даже ще търся нещо шлайфано но това го имам 20 години и днес го отворих да видя какво е.
                  Едната таблица запазена за колегата sparow.
                    За C11MB таблицата трябва да я има качена в PDF или в тая, или в другата тема за металорежещи машини, а предполагам са 1:1 като стойности. Специално си играх да я преписвам от книжката във векторен формат, и сега си имам релефна табелка от неръждавейка.
                      От тези двете които ги показвам едната е оригинална и също е релефна а другата е ситопечат и за това се изтрива толкова лесно, но са алуминиеви все пак, а релефна от неръждавейка е нещо вечно.
                        И ситопечата е оригинален. Моята старата беше така. Просто от един момент нататък започват да ги правят така. По-евтино е - едното става с ецване и последващо боядисване, а другото - просто боядисване или окисляване. Оригинални всичките табели и по 2-те ми машини са нерелефни. На струга практически нищо не се виждаше.
                          Помогнете с малко техническа документация, чертежи и схеми за ФУ 320! Благодаря предварително.
                            sparkybg, бе менгеме си е било отвсякъде, магнита държи зверски и със и без задната челюст, а подвижната челюст е имала водач отдолу но е кръгъл и челюста се върти във всички посоки. Незнам но това може би за профил или плосък шлаиф ще върши работа и то повече за плоски детайли, колкото и да е силен магнита аз не бих разчитал на него за някаква фрезова операция.
                              Със "скоби" на подобен принцип вдигат доста тежести по складовете за желязо. Как ти се струва с магнит 15x30см примерно да вдигнат 1.5х2м лист 6-цa ламарина, да го сложат на гилотината, да ми резнат парчето, и после да си го върнат обратно върху купа с другите.
                                Магнитното менгеме на колегата DIMILIEV вече ще живее в Монтана, където ще му се наложи да поработи след 20 години почивка .
