Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    http://www.youtube.com/watch?v=twXF_...Zaxp-VBkLKIHqI=
      Стига с тия декели бре, дразнители!
        Да посвестим малко темата . Като остана за малко без работа и почвам да правя разни дивотии за колегите от форума Един изостанал проект за тунинг на предни спирачки на една мощна колица . Монтаж на по голями спирачни дискове и апарати . Първо започваме с дисковете отворите от 4 х 100 мм стават 5 х100 мм . Понеже диаметъра на диска не позволява да бъде качен на делителен апарат а качването и центроването на въртяща се делителна маса е по трудоемко и сложно избирам варянта да ползвам оригиналния диск като шаблон . Правиме един дорник който да центрова един спрямо друг двата диска и стягаме на масата . Понеже някои от новите отвори се засичат със някои от старите пробиваме с двупер фрезер а не със свредло което може да тръгне по пътя на по малкото съпротивление и да изкриви отвора .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5373701Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5373702Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5373703Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5373704Ето го диска легнал на главината . В луфта около диска и главината ще има центровъчна втулка . Натиснете снимката за да я уголемите
          Предвиждате ли балансиране на дисковете?
          [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
            Първоначално публикуван от nola Преглед на мнение
            То за предвиждане не е зле, но трябва да има и повърхност от където да се отнема при балансиране, но при вентилираните и особено при такова разпробиване е малко трудно , да не казвам друго.
            При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
              Да попитам нещо опитните във фрезовата работа-
              има едни кръстати маси на фирма Кентавър даже се предлагат комплект с настолна бормашина направена като фреза, вършат ли някаква работа, ако се приспособят за работа на настолна бормашина. Става въпрос за хоби работи не за обработка на закалени валове.
                Виж и на Полиметата кръстатите маси, предлагат два вида и ако е добра бормашината без луфтове особено на вретеното, става за хоби работа.
                  Точно за хоби работа ми трябва ама не знам за метал дали става все пак....
                    Бормашината трябва да е без луфтове. Тоест, самото и устройство да е такова че луфтовете да могат да се регулират. Разбирай - с аксиално-радиални лагери. При фрезоване всякакви луфтове са недопустими, иначе става манжда с праз.
                      И двете маси предполагам са китайски. Не че са лоши,но качеството вероятно е еднакво. Проблема на бормашините е, че задвижващото ремъчно колело предава на въртяшия вал посредством шлици. Именно те се разбиват и оста започва да трака. Когато работиш с малки фрезери до 10мм и бавно работата е приемлива. Аз имам китайска бормашинка за 120лв и 2години я ползвах с алуминиева маса от Wolfcraft. Вършил съм си работата и така за няма 300лв. На тези системи с големи луфтове е най-важно инструмента при работа да избутва детайла, а не да го придърпва. Иначе захапва изведнъж и е страшно.
                        Попътно фрезоване му викаме на това с придръпването, това не е препоръчително даже за фрези с малки или с никакви луфтове. Па за фрезоване с бормашина няма какво да говорим.
                          Тези дискове имат живот още около едни накладки и са само да проработим системата . Следващите ще са си направо с отвори 5 х 100 . При този тип дискове корозията между двата отнема толкова метал че за баланс особено след една зима трудно може да се говори . Освен това накладките винаги го изяждат неравномерно . Така че проблеми с баланса едва ли ще има .
                          Първоначално публикуван от v.kostov Преглед на мнение
                          Колегата sparow се опита да да си направи такава фреза от българска бормашина серия ПН дълго време псува и накрая се отказа . По принцип става с доста доработки по шпиндела на машината . Тези машини ги ползват моделистите защото работят основно дурал и дърво . Каквато и фреза да правиш трябва да е в състояние поне един читав шпонков канал да може да прави в стомана .
                          Последно редактирано от sek.1; 17-05-12, 06:40.
                            Според мен, един от приемливите варианти за самоделна изработка на фреза от което трябва да се започне е това. Не съм я изхвърлил за скрап още.
                              А това на цена за скраб ли го даваш? И дали има нещо общо с ФУ 250?
                                Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                                На втория въпрос, няма нищо общо с ФУ250, тази глава е от някаква (не знам и аз от каква) Руска фреза. А на първия, ще ти дам още една идея към тази глава, но като направя тия дни снимки. Тогава ще говорим за някакви, било пари, било някакъв бартер за друг инструмент но няма да са много повече от цената на скрапа.
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
