Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Колега,със шаблон и баба знае,покажи как става на практика...Първоначално публикуван от iv75 Преглед на мнениеАйде и аз да се включа .Това са зъбни гребени от С11 първите 4 зъба бяха изронени та се наложи да ги наваря и нарежа на ново .[ATTACH=CONFIG]395132[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]395135[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]395137[/ATTACH]Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Обикновенно без зъби остава колелото което се движи по тоя венец . Венеца само се износва частично и при престъргване почва да дърпа и оставя черти . Хода на супортната кутия става неравномерен .Последно редактирано от sek.1; 19-12-11, 07:07.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Свалях целият супорт и частично го разглобих за да го почистя,на зъбното колело с което което се задвижва супорта му няма нищо .Направи ми впечатление че е твърдо вероятно е термообработено докато гребените са меки (снема се лесно стружка когато ги търкаш с пила). Тия дни трябва да оправя и първия (късия) гребен ,че и на него му няма 2 зъба.
И дано не ти се налага, защото на тая фреза и по тоя начин , с тоя малък напречен ход ще трябва да местиш няколко пъти и пак не стига за цялата дължина на гребена, а поместиш ли два, три пъти знаеш какво става с точността и после с подаването. За два, три зъба, и то без местене горе-долу става.Първоначално публикуван от iv75 Преглед на мнениеЦелта беше да си възтановя зъбните гребени на струга ,няма как да покажа за целият гребен тъй като не ми се е налагало.При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
Вертикална глава на 90 градуса (става хоризонтална) и достатъчно голям като диаметър инструмент, и си ползващ надлъжния ход. Само дето такава модулна фреза ще е трудничко да се намери май.Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнениеИ дано не ти се налага, защото на тая фреза и по тоя начин , с тоя малък напречен ход ще трябва да местиш няколко пъти и пак не стига за цялата дължина на гребена, а поместиш ли два, три пъти знаеш какво става с точността и после с подаването. За два, три зъба, и то без местене горе-долу става.
А там всъщност зъбите не са ли трапецовидни (на гребена)? Що си мисля че при гребен, всичката еволвента е върху зъбното колело, дето се търкаля върху него? Ако трапецовидни - работата се улеснява доста. Намирането на инструмент - също.
А няма ли нови гребени като резервна част?Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Завъртането на 90 градуса на вертикалната глава на фреза ФУ 321 каквато е на снимките, и поставянето на дорник с инструмента в нея също ограничава доста хода. Зъбите на гребена са трапец но с модулен фрезер за най големият брой зъби би се получило, но те пък са с малък диаметър и не стават при тази ситуация. А иначе гребените на струговете са щифтовани и не знам дали всички между щифтовете са на един размер, би трябвало.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеВертикална глава на 90 градуса (става хоризонтална) и достатъчно голям като диаметър инструмент, и си ползващ надлъжния ход. Само дето такава модулна фреза ще е трудничко да се намери май.
А няма ли нови гребени като резервна част?При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
На един размер са щифтовете и гребените са взаймо заменяеми.Тези са по този начин подравнени.Само първия гребен е различен защото има къси паралели които се демонтират за обработка на детайли с по големи размери.За резервни гребени само по поръчка има възможност да се намерят или да се демонтират от друг такъв струг.Да ли могат да се намерят палциеви фрезери с такъв модул?
Завъртането на 90 градуса на главата при нарязването на такъв цял гребен не маже да се приложи по простата причина,че работния орган/фрезера/остава по-високо от долната част на главата и тя ще опира в обработвания материал.За това попитах да ли няма такива палциеви фрезери.Главата ще остане в нормално положение и ще се използва късия ход на машината за фрезоване.Така ще се използва целия ход на масата.Не съм сигурен,но гребените са около 350мм. дълги.
Обиколи по пунктовете за вторични на голямите фирми там карат цели машини . Сега режат Кремиковци та машини на вторичните ще има много . На пункта от който аз пазарувам някой е домъкнал почти нов малък супорт от СУ 582 и мисля да го взема за резервен за нашия. Ако намериш някоя струг от дългите модели той практически над метър след универсала не е работил . Палцева фреза се прави преди няколко години правих една фреза на ерозийката за едни специфични зъбни колела за някъкви голями принтери . Ако те интересува мога да питам за изработката на такива в Габрово . Спарки го познава човека доста неща си напазарува от него .Последно редактирано от sek.1; 20-12-11, 05:47.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Готови гребени продават тук http://www.baktrade.com/bg/category/...%82%D0%B8.html,не си заслужава въобще заигравката и не са много скъпи(около 100лв метъра),мисля,че бяха три модела,термообработени са,слагаш и забравяш кашкавалените изделия на С-едките.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Да посвестим малко темата . Машинното менгеме мечта на всеки фрезист. Мерцедеса в тази област на немската фирма GRESSEL . Три секции хваща от 0 до 240 мм регулиране на силата на затягане и никакво изместване на челюстите . Парче шлайфан квадрат 30 х 30 х 70 мм от стомана 40Х го "изгърбва" с над 0.1 мм като го натегнеш до края . Ръчката я въртиш с един пръст няма чукове и други силови инструменти така необходими при наще менгемета .Още една много хубава екстра . Инструментална количка за фрезови инструмент . Подреждаш си всичко необходимо и ти е пред очите . С тия нови функций на форума пак се вкарах в приключение ако някой може да уголеми снимките .
Последно редактирано от sek.1; 28-01-12, 06:52.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Гребена с цел е направен по слаб за да се износва и чупи той защото се подменя за 5 минути а за водещото зъбно колело трябва разглобяване на супортната кутия . Явно има нещо сбъркано защото на някои машини се чупи колелото на някои гребена .Първоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнениеГотови гребени продават тук http://www.baktrade.com/bg/category/...¼енти.html,не си заслужава въобще заигравката и не са много скъпи(около 100лв метъра),мисля,че бяха три модела,термообработени са,слагаш и забравяш кашкавалените изделия на С-едките.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
За хидравлично менгеме като това е нормално да държи зверски, по ненормалнато е че това го има по света от памтивека а някой не са го виждали още и си бият с чука по въртока който се е разплескал като заглозка за цепене на дърва.Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеДа посвестим малко темата . Машинното менгеме мечта на всеки фрезист. Мерцедеса в тази област на немската фирма GRESSEL . Три секции хваща от 0 до 240 мм регулиране на силата на затягане и никакво изместване на челюстите . Парче шлайфан квадрат 30 х 30 х 70 мм от стомана 40Х го "изгърбва" с над 0.1 мм като го натегнеш до края . Ръчката я въртиш с един пръст няма чукове и други силови инструменти така необходими при наще менгемета . [ATTACH=CONFIG]410827[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]410828[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]410829[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]410830[/ATTACH] Още една много хубава екстра . Инструментална количка за фрезови инструмент . Подреждаш си всичко необходимо и ти е пред очите . С тия нови функций на форума пак се вкарах в приключение ако някой може да уголеми снимките .При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
